Tempomat
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-02-02, 18:30   Tempomat
Witam,
Ma któryś z kolegów w swoim vento tempomat?
Ostatnio miałem okazje nabyć takowy gadżet i go zainstalowałem.
Działa bez zarzutów a i noga odpoczywa podczas jazdy...:)
Wysłany: 2008-02-03, 13:22
gdzie go wykorzystujesz? :) mieszkasz blisko naszych kawalkow autostrady ? :P ;) na moja jazde po okolicy nie wyobrazam sobie, a juz wogole po jakiejs zatloczonej krajowej, gdzie co pochwile szybciej wolniej, tir, maluch P K S !! !!!!!! pozdrawiam.
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2008-02-03, 16:01
U nas to urządzenie jest zupełnie niepotrzebne, ale na Zachodzie, a w szczególności w USAjest bardzo przydatne.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Wysłany: 2008-02-03, 17:49
W Finlandii tez nie jest zadkoscia ale tu jest gdzie pojezdzic drogi proste jak od linijki, aut malo a drogi w bardzo dobrym stanie.
Wysłany: 2008-02-03, 20:02
Malydd, Jak możesz to napisz co i jak z montażem , czy bez wiekszych
komplikacji? I ile Cie to wyniosło?
Pozdro
Wysłany: 2008-02-04, 11:21
Tez jestem ciekawy jaki jest tego koszt i wiem z autopsji że to fajny bajerek, ale rzeczywiście w PL ciężko go wykorzystać bo nie ma gdzie...
Wysłany: 2008-02-04, 11:55
jazda na tempomacie nie polega na nabieraniu predkosci rzedu 130 i wlaczaniu tempomatu .
mi bardzo brakuje tego gadzetu w osobowce.
mam takowe w ciezarowce i na trasie juz nie potrafie bez tego jezdzic.
kolego ..... bardzo prosimy o przedstawienie (najlepiej porady montazu) i specyfikacjie cenowa.
pozdrawiam.
:aniolek: :aniolek:
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-02-04, 13:47
Tempomat wymontowałem z golfa III który został sprowadzony jakiś czas temu z Holandii. Podłączenie jest proste. Wystarczy odkręcić kierownice i osłonę od stacyjki. Później rozkręcamy manetki od wycieraczek i kierunków, odłączając znajdujące się tam kostki. Wyciągamy manetkę od kierunków i wkładamy na jej miejsce "tempomatową". Odkręcamy osłonę od bezpieczników pod kierownicą i wyciągamy wiązkę kabli i wtyczek. Od tempomatu wychodzi kabel zakończony wtyczką, którą należy podłączyć do wolnej kostki znajdującej się pod kierownicą. Trochę zabrało czasu znalezienie tej odpowiedniej ale jednak sie udało. Po podłączeniu całość skręcamy. Teraz trzeba aktywować tempomat w komputerze. Potrzebny jest laptop i program VAG-COM. To zrobił kolega w 15 minut i tak szybko klikał że nie pamiętam dokładnie co i jak. Wiem że trzeba nacisnąć sprzęgło i hamulec w celu "nauczenia" tempomatu kiedy chcę hamować i kiedy ma przestać działać. Gdy nacisnę hamulec lub sprzęgło tempomat się wyłącza, czyli nie utrzymuje żądanej prędkości. w moim przypadku dowiedziałem się, że czujnik znajdujący się przy pedale sprzęgła był rozłączony, dlatego występował błąd w instalacji. Po paru próbach rozpięcia go i podłączenia czujnik działał i można było zakończyć instalacje tempomatu.
Koszt tempomatu to 150,- + 0,7 za aktywacje w komputerze :D
Wysłany: 2008-02-04, 17:27
kto daje plusa ?? ???
Wysłany: 2008-02-04, 20:37
no niestety nikt :(
tylko autor tematu może dawać plusy ale sam sobie nie
ja tam chętnie bym sobie tempomacik założył tylko gdzie takowy znaleźć za rozsądne pieniądze :hmmm:
Wysłany: 2008-02-05, 00:22
a czy moglbys porade z tego zrobic ??
pare fotek tej wtyczki naprzyklad .
takie rzeczy pomagaja .
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-02-05, 08:53
przemolas4 napisał/a:
Nie obiecuje...ale jak będzie czas i ponowne rozkręcanie to postaram się zrobić zdjęcia
[ Dodano: 2008-02-05, 09:02 ]
AndrzejJ napisał/a:
Skąd ten stereotyp, że urządzenie nie jest potrzebne...?? Dojeżdzam do pracy i nie widzę negatywów w jego działaniu...Trzeba umiejętnie z niego korzystać a nie sprawi problemów na trasie...
Wysłany: 2008-02-07, 19:53
Malydd napisał/a:
no to trzymamy kciuki żebyś ten czas znalazł :OK:
