2008-04-21, 21:36
Czesci skladowe zawieszenia(przód)
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-02-04, 10:43   Czesci skladowe zawieszenia(przód)
Witam wszystkich.Czy jestescie panowie w stanie wymienic co musze kupic do przodu tzn wszystkie gumy jak sie nazywaja i inne gadzety bo mi przodek stuka?
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-02-04, 10:55
Kurde kupowałem te elementy ale jakoś teraz nie pamętam jak się konkretnie nazywają, a robiłem cały przód łącznie z amorkami, ale skleroza, wstyd się przyznać :połbie: :połbie: :(
[ Dodano: 2008-02-04, 10:57 ]
Mam w domu paragony to jakby nikt nie napisał co jak się nazywa to Ci jak wróce z roboty napiszę ;)
CichyEska
Wysłany: 2008-02-04, 11:00
Bede wdzieczny ceny tez mozesz napisac i jeszcze prosze o info jak sie to sprawuje bo wiadomo niby nowe ale nie oryginal....
misiek
Wysłany: 2008-02-04, 11:04
Dobra spoko ceny też Ci wrzuce,nie ma problemu, u mnie jak narazie sprawuje sie spoko, to były niemieckiej produkcji (chyba) zamienniki. także po południu masz wrzucone,na PW Ci napiusać czy na forum ?? ??
Wysłany: 2008-02-04, 11:09
cale przednie zwieszenie : poprzeczka,wahacz(dwie tuleje przednia i tylnia),przegob kulowy,łacznik ramienia stabilizatora,drążek stabilizatora,zwrotnica,łożysko piasty koła,wirnik czujnika predkosci(układu przeciwblokującego),piasta koła,amortyzator,sprężyna,zderzak gumowy(ogranicznik ugiecia spręzyny),osłona,górne oparcie spręzyny,łożysko oporowe
Wysłany: 2008-02-04, 11:18
WOW :brawa:
CichyEska, jak chcesz to ci z ETKI zrobię zrzut co tam jest.
CichyEska
Wysłany: 2008-02-04, 16:04
misiek napisał/a:
Wszystko jedno ale na forum lepiej bo sie moze komu przyda :-)
[ Dodano: 2008-02-04, 16:10 ]
I jeszcze napiszcie co jest konieczne oprocz amorow i sprezyn.Te podstawowe rzeczy co sie wymienia.
misiek
Wysłany: 2008-02-04, 17:31
No więc ceny: tuleja wahacza przednia 13,12zł(2sztuki), tuleja wahacza tylna23,94zł(2 sztuki), przegub kulowy 57,94zł(2 sztuki), tulejki metalowe 2,18zł(2 sztuki), potrzebne do tulei tylnych,łączników drążka stabilizatora nie wymieniałem bo nie było takiej potrzeby. No oprócz amorków ja wymieniłem łożyska oporowe, zderzak gumowy (ogranicznik ugięcia sprężyny) i gumową osłonę amortyzatora.Bez tych dwóch(zderzaka i osłony) szkoda roboty to chroni amorek, a te łożyska to jeśli nie mają luzu to nie trzeba, ale jak już robisz i masz na wierzchu to dlaczego nie ?? ?? Ja za amorki Monroe na przód dałem 280zł za 2 sztuki osłona amortyzatora na przód 69,52zł , łożyska oporowe 2sztuki 64,84zł.
Ale musisz sprawdzić ceny bo ja to robiłem na przełomie sierpnia i września :tak: :tak: :tak:
CichyEska
Wysłany: 2008-02-04, 18:28
Misiek i Lesny dostaja po pomogl :-) Dziekuje.
misiek
Wysłany: 2008-02-04, 20:01
Jeszcze zapomniałem Ci napisać że aby wymienić te tuleje po wyciągnięciu wahaczy na zewnątrz potrzebna będzie prasa do ich wyciśnięcia i wciśnięcia nowych, niestety wchodzą na wcisk :( :( :(
CichyEska
Wysłany: 2008-02-04, 20:37
A jak pizne mlotkiem? :młotek:
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-02-04, 20:53
polecam wciskanie tego "imadłem" tylko musi byc to porzadne, młotkie nie bardzo
Wysłany: 2008-02-04, 21:48
a ja nie polecam ani imadła ani młotka, PRASA i tylko prasa. Różnica jest taka, że jak zrobią Ci to prasa to przejeździsz na tym sporo a ta ręczna robota to starczy Ci na 10-15 tys.
CichyEska
Wysłany: 2008-02-04, 22:00
Kurde spyro jak tam temacik spalanka,no taki jestem ciekawy ze szok! :tazz: :tazz: :tazz: :tazz:
Wysłany: 2008-02-04, 22:11
Tu masz cały schemat wraz z numerami wszystkich części:
