2008-04-21, 21:36
śmierdzi gumą ?
Felipewp
Wysłany: 2008-02-14, 18:01   śmierdzi gumą ?
witam zauwazyłem zjawisko w moim vento gdy jezdze na wysokich obrotach ponad 4 tys w aucie czuc zapach spalonej gumy mieliscie moze taki problem ? co to moze byc
Wysłany: 2008-02-14, 22:04
a może palisz sprzęgło?
Wysłany: 2008-02-14, 22:46
A ja myślę że to olej który jest na bloku czy tam gdzieś pochlapane
I on się grzeje i tak śmierdzi
Stopa
Wysłany: 2008-02-15, 22:13
Też tak miałem jakiś czas, zmieniło się po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów. Olej zaciekał na kolektor wydechowy. Innym znów razem śmierdziało tak, gdy wlewając płyn do spryskiwacza nie zauważyłem, że uszczelka spod korka od butelki z płynem wyleciała i leżała sobie na silniku smażąc się :) .
Ostatnio zmieniony przez Stopa 2008-02-15, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Felipewp
Wysłany: 2008-02-16, 16:42
to pewnie olejik sie smazy :)
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-02-20, 14:16
Tez mam cos podobnego, chodz ostatnio problem ustal. Podobno w moim przypadku to filtr od powietrza co idzie do kabiny. tak zwany filtr kabinowy, nie wiem zapchal sie czy co, wogole to mi slabo dmucha na 2 dopiero rusza cos tam a 4 to bez rewelacji. pokretlo chyba tez mi sie wali, bo czasem ni dziala po przekreceniu i trzeba wcisnac pokretlo(1 z lewej to obrotowe) :) cos tam musi nie laczyc. Ale wracajac, czy to mozliwe ze to filtr kabinowy zapchany? czysci sie go czy wymienia?
Wysłany: 2008-02-20, 19:24
zdecydowanie wymienia
