2008-04-21, 21:11
Vento / Jetta 98 - alarm/centralny
aaugust
Wysłany: 2008-02-17, 23:33   Vento / Jetta 98 - alarm/centralny
Czy moze ktos z was moglby podpowiedziec gdzie szukac sterownika od centralnego zamka i alarmu w VW Jetta 98 (ver. na USA). Jest to odpowiednik Vento na Europe (zdaje sie).
Sama pomka od silownikow jest w bagazniku po lewej, ale gdzie jest sterownik ?
Niestety oryginalny pilot ulegl uszkodzeniu i sadze, ze latwiej bedzie podpasowac autoalarm se sterowaniem centralnego niz kombinowac z nowymi pilotami.
Andrzej
Wysłany: 2008-02-18, 00:45
nie jestem pewny, czy automatycznie wychodzil centralny z sterowaniem w pilocie ( w Europie...) ja jak mialm centralny w poprzedniej Ventce ( GL ) to byl centralny ale tylko z zamka sterowany, teraz mam z pilota, ale takiego dolozonego...
Wysłany: 2008-02-18, 01:24
Ja podobnie, central mam sterowany z autoalarmu, tzn z pilota od alarmu a standardowo powinien być tylko z kluczyka, ale kit wie, nieraz nas wyposażenie rożnych modeli Vento dziwiło....
aaugust
Wysłany: 2008-02-18, 08:44
Hm, glowy uciac nie dam ze alarm oryginalny. Zasugerowalem sie tym, ze pilot jest dosc oryginalny ksztaltem (przypomina kluczyk), oraz ze mial wytloczony VW. Tak czy inaczej rozebralem z przodu okolice bezpieczniow, okolice lewarka od biegow, okolice pokretel sterujacych tu gdzie jest zapalniczka i nie znalazlem niczego przypominajacego centralke. W bagazniku i pod maska takze nie znalazlem :(
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-02-19, 13:34
Poszukaj nad tablica bezpiecznikow lub w przedniej czesci tunelu tam gdzie lewarek skrzyni biegow.
Ostatnio zmieniony przez CichyEska 2008-02-19, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
aaugust
Wysłany: 2008-02-19, 22:04
Szukalem nad tablica bezpiecznikow (rozbieralem caly dol), szukalem takze w przeniej czesci tunelu tuz przy lewarku skrzyni biegow (tez rozbieralem calosc, wszystkie plastiki).
Niestety nie znalazlem :(
Nie jestem pewnien czy alarm jest oryginalny, wiem ze taki samochod byl sprowadzony z USA.
Moze ktos z wygladu bedzie wiedzial czy podobne to to do Volkswagenowskiego cuda ?
Andrzej
Wysłany: 2008-02-19, 22:18
Nie bardzo mi to wygląda na oryginał, ale z drugiej strony na USA wszystko było inne w Ventkach.
aaugust
Wysłany: 2008-02-19, 23:35
Jesli juz cos, to wyglada na zwloki po ewentalnym oryginale :)
Mialo znaczek VW, byc moze tylko zeby oko cieszylo.
Wysłany: 2008-02-20, 11:26
najtaniej i najprościej byłoby założyć nowy alarm z pilotem i sterowaniem centralnego zamka. Wydasz grosze a radość jaka wielka będzie. Alarm full wypas kupisz na allegro za max200 zł (bez atestu, który w tej chwili na nic się nie przydaje).
Wysłany: 2008-02-20, 12:59
ja mam jakis alarm orginalny vw ale nie mam do niego pilota a zalozylem sam sterownik do centralnego na pilota mi to starczy
aaugust
Wysłany: 2008-02-20, 20:18
Masz racje, do tego wlasnie daze :) Zdecydowanie latwiej jednak bedzie mi, kiedy bede wiedzial gdzie jest stare sterowanie. Latwiej jest swiadomie cos tam odlaczac.
Z nowym alarmem sobie poradze, byleby wiedziec gdzie jest sterowanie centralnego.
Jak rozumiem pompka jest sterowana wlasnie przez jakies "ustrojstwo" - sterownik centralnego. Gdybym wiedzial gdzie to siedzi, moglbym pmierzyc jakimi sygnalami jest sterowane (zdaje sie +12 w VW) i dobralbym reszte.
Wysłany: 2008-02-20, 21:56
Ponieważ masz wersje z USA a one były jednak inne w wielu aspektach zadzwoń do ASO na głupa i poproś o schemat takowy, jak trafisz na spoko gościa to Ci udostępni.
aaugust
Wysłany: 2008-03-16, 01:08
Znalazlem zabawke. Jednak oryginalny VW.
oraz schemat dla potomnych:
Moze sie komus przyda.
Co prawda jeszcze problemu nie rozwiazalem, ale to juz kwestia czasu wolnego :)
Pozdrowienia
