Kable głośników w drzwiach przednich
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2008-02-21, 17:19   Kable głośników w drzwiach przednich
Mam problem natury techniczno-poznawczej :młotek: Otóż chcę założyć głośniki w drzwiach przednich, mam podciągnięte orginalne kalbe, z ładną wsuwką na końcu (którą i tak musze uciąć) ale fabrycznie były tylko głośniki w podszybiu więc kable nie są wpięte do kostki iso. I tu leży mój problem, gdzie mogą znajdować się "drugie" końce kabli, te które mają wchodzić w kostke ??
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2008-02-21, 17:21, w całości zmieniany 2 razy
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-02-21, 17:24
kable ida z kostki iso do podszybia i dalej do drzwi. takze na jednym kablu masz glosniki na podszybiu i w drzwiach. jak wyjmiesz glosnik ten co jest w podszybiu to bedziesz wiedzial o co chodzi
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-02-21, 17:28
Aha, już wiem ocb. Wielkie dzięki za pomoc :oklaski:
Wysłany: 2008-02-21, 17:29
Głośnik z drzwi i z podszybia są na jednym kablu
W szereg albo równolegle podłączone nie pamiętam dokładnie
Ale kabel od wtyczki idzie do podszybia a potem do drzwi
[ Dodano: 2008-02-21, 17:30 ]
No i spóźniłem się zafajdany komp
Zawiesza się kiedy nie trzeba
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-02-21, 19:54
To może powiecie mi jeszcze jak zamontować gwizdki bez zwrotnicy (mają wbudowany kondensator). Są to tweetery VW wyprodukowane przez philipsa, mają gniazdo na wtyczke, niestety ta orginalna nie pasuje, da sie coś na to zaradzić ? :evil: Z tego co wyczytałem to tweeter w takim zestawie musi być za midbasem tak ?? Aha, czy da sie go jakoś przeprowadzić np do podszybia bez zdejmowania boczków drzwi czy nie bardzo, a jeśli nie to gdzie można go jeszcze zamontować ?? To moja pierwsza zabawa z montowaniem głośników, wielkim melomanem nie jestem ale fabryczne dały dupy i trzeba było coś załozyć stąd moje pytania laika...
Wysłany: 2008-02-21, 20:35
To wykorzystaj ten kabel co jest
I podłącz szeregowo
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-02-21, 21:08
Czyli tweeter w miejscu gdzie teraz jest głosnik w podszybiu ?? A nie będzie to przeszkadzało w niczym ??
Wysłany: 2008-02-21, 22:08
Tweeter na podszybiu a głośnik w drzwi
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-02-21, 22:15
I tak zrobie jak tylko uporam sie z mechaniką :evil: , dzięki wielkie za pomoc.
Wysłany: 2008-02-21, 22:24
A proszę
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-02-22, 17:13
Z tymi kablami w drzwiach to chyba nie jest tak kolorowo, podłączyłem pod nie dzisiaj woffery i niestety ani drgneły. Kable niby wychodzą z drzwi i idą gdzieś pod deske, ale gdzie to niewiem. A z głośnika w podszybiu idą tylko dwa kable też głęboko w deske :evil:
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2008-02-22, 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-02-22, 23:02
Zmień kable na nowe i bezie GIT, poza tym użyj zwrotnic, tez na pewno pomogą w jakości dźwięku.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-02-22, 23:30
Problem w tym że chce to zrobić jak najprościej, nie zalezy mi na jakiejś super jakość dźwięku, wystarczy żeby coś grało. A kable pewnie i tak będe musiał ciągnąć nowe bo nie mam pojęcie gdzie kończą sie te fabryczne.
Wysłany: 2008-02-22, 23:51
Bartek napisał/a:
pociągnij lepsze niż fabryczne, tzn nie takie cienkie, bo te fabryczne to sa dobre ale do głośniczków z walkmana a nie do auta :D
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-02-23, 08:31
No to jasna że jak już to robić to pożądnie. Dużo jest roboty z przeciągnięciem tych kabli, szczególnie chodzi mi o to czy trzea coś w desce rozbierać ??
Wysłany: 2008-02-23, 09:04
w desce wyjmij tylko zegar i oslone na bezpieczniki zeby kabel przeciagnac i kabel zasilajacy przeciagnij na drucie gdzie idzie normalna wiozka kabli od silnika do srodka auta i po sprawie :brawa: a od samego radja do drzwi to sciagnij cala deske zegary kratki nawiewiw itp :tweety: i schowek chyba ze masz airbag
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-02-23, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-03-07, 15:33
W końcu wziąłem się za rozciągnięcie tych kabli, jednak szybko trafiłem na problem. Kable wychodzą z drzwi i w "budzie" wchodzą w taką dziwną okrągłą kostke, jak przez to przeprowadzić kabel ??
Wysłany: 2008-03-07, 16:22
ja zrobiłem w tym diure na kabelki :tazz: :hejka:
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-03-07, 16:23
Aha, czyli normalnie przewiercić to ?? (oczywiście tam gdzie niema po drugiej stronie wpiętych kostek)
Wysłany: 2008-03-07, 22:29
tak dokladnie. tam chyba sa tak w miare centarlnie takie dwie wieksze dziuru, to zrob je jako jedna :)
Wysłany: 2008-03-08, 20:26
wierć i się nie przejmuj :OK:
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-10, 07:37
tak jak piszą inni wiercić chociaż można normalnie śrubokrętem powiększyć dziurę
