2008-04-21, 20:18
Kod do radia Gamma IV
adam wrzeszcz
Wysłany: 2008-02-24, 18:56   Kod do radia Gamma IV
Witam. Odłączyłem aku.i zablokowało się radio. :młotek:
Wyczytałem już na forum jak wpisać kod ale wszystkie kody które znalzłem w necie nie pasują. Może ma ktoś generator kodów? Bardzo bym prosił o jakiś link może na pw.
Podam jeszcze nr.radia jakby komuś chciało się spr.
Model:1HO 035 186
Ref.No CQ 1320L
Serial:VW5S3S0048128
Moj nr.gg 4882470
Z góry dziękuję.
Wysłany: 2008-02-24, 19:14
adam wrzeszcz napisał/a:
generator kodów?
widziałem na torrentach gdzieś kiedyś u kogoś...
Wysłany: 2008-02-24, 19:17
TO PODOBNO KALKULATOR DO ROZKODOWANIA TAKIEGO RADIA http://rapidshare.com/fil...-radio.zip.html
[ Dodano: 2008-02-24, 19:18 ]
MOŻE TE KODY POMOGĄ 9314 LUB 0054
[ Dodano: 2008-02-24, 19:28 ]
Coś ten mój link nie działa coś skiepscilem :dostał:
Ostatnio zmieniony przez Gavel 2008-02-24, 22:52, w całości zmieniany 1 raz
adam wrzeszcz
Wysłany: 2008-02-24, 19:36
Niestety,to nie te kody :zšb:
Wysłany: 2008-02-24, 20:37
A to jeszcze odnośnie car-audio i rozkodowywania radii samochodowych
- AISSA09 Mercedes Audio 10 Decoder Alpine
- AUDI & VW Calculator
- Blaupunkt Code Uni v3.0
- Blaupunkt Peugeot T1 Code Viewer v1.0b
- BP Code Calc
- Car Radio Code Calculator BGUnlockers Team
- Carradio Code Calculator v1.1
- CLARION Code Calc
- Code Calculator v2.12.51.63
- Code Calculator v2.21.71.157
- Daewoo Car Radio Decoding Software
- Ford Car Radio Decoding Software
- Ford Series Code Calculator
- Grundig Car Radio Decoding Software
- Philips Car Radio Decoding Software
- Radio Decoders Pro
- Radiocal Form1
- Uni Code Calculator
- Universal CarRadio Calculator v4.0
- Veglia Blaupunkt Code Calculator
- Volvo Car Radio Decoding Software
- VW Code Calculator v1.0
CODE
http://rapidshare.de/file...ulator.rar.html
[ Dodano: 2008-02-24, 20:43 ]
Czytałem tez ze możliwe jest rozkodowanie radia seryjnego na podstawie nr.seryjnego w serwisie w Twoim wypadku VW,ale ile w tym prawdy to nie wiem ,zawsze można podjechać i zapytać może faktycznie za Frii :hejka: !
Wysłany: 2008-02-24, 22:57
krzeszak napisał/a:
zapomniałeś dopisać "http://" na początku ale już poprawiłem i link działa :)
adam wrzeszcz spróbuj podjechać do ASO (np. do Gajosa) i zapytać. Skoro to oryginalna Gamma to po numerze VIN powinni dojść do tego jaki powinien być kod.
Wysłany: 2008-02-28, 19:30
adam wrzeszcz, - i co wyszło z radyjkiem?
adam wrzeszcz
Wysłany: 2008-02-28, 19:41
Nie wiem co jest z tym linkiem.Coś nie gra :gitara:
[ Dodano: 2008-02-28, 19:45 ]
Dzwoniłem dziś do Gajosa w Sopocie i powiedziano mi,że nie ma możliwości rozkodowania tego radia :młotek:
Za to u Groblewskiego jest mozliwość za 50zeta ale terminy wizyty u elektryka są dość odległe.
Wysłany: 2008-02-28, 19:48
Działał na bank!!! Nie wiem może go zablokowali czy jak?A nie byleś w serwisie VW? Tam na pewno ci pomogą!Bo rozumie ze masz orginalne radyjko, wiec nie powinno być problemu, warto zapytać!!! :hejka:
adam wrzeszcz
Wysłany: 2008-02-28, 19:50
Wysłany: 2008-02-28, 19:52
Jakie zdzierstwo! :strzela: To ludzie bzdury wypisują w interku ze za frii ściągną w serwisie!
A samemu będzie ciężko chyba !
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-02-28, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
adam wrzeszcz
Wysłany: 2008-02-28, 21:42
Samemu raczej się nie da.Trzeba wylutować jakiś procesor i wstwić nowy.Chyba wymienie te radio na jakieś nieorginalne.
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-03-02, 18:04
Pamietaj ze kod do tych radyjek wbija sie w taki sposob ze jezeli pierwszy nie dziala to mozliwosc wprowadzenie drugiego jest po 15 min jesli 2 nie dziala to 3 po godzinie dopiero a jesli ten nie zadziala to kazdy nastepny zwieksz czas o duzo duzo godzin....
adam wrzeszcz
Wysłany: 2008-03-02, 20:16
Nie jest tak źle kolego.Po dwoch błędnych próbach musze odczeka równą godzinkę. :faja:
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
