Brembo i ferodo
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-02, 16:03   Brembo i ferodo
Noszę się z zamiarem wymiany tarcz i klocków. Jakie są Wasze opinie na temat tarcz Brembo i klocków Ferodo z netu. Nie są to przypadkiem jakieś podróby?
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2008-03-02, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-03-02, 16:15
To musisz walić z takim pytaniem do Spyra on się buja na takim zestawie :OK:
Wysłany: 2008-03-02, 16:42
Wiesz co jeżdżę na tym zestawie od jakiegoś czasu, tarcze nacinane Brembo i klocki Ferodo Premiere i są OK, tzn klocki skończyły mi się klocki po 6 tys km co jest dziwne al hamuj lepiej niż na standardowych tarczach, chyba to nacinanie coś daje, albo tylko mi na psychikę dobrze działa :D
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-02, 17:56
6 tysięcy trochę mało. Ja zrobiłem na zwykłych jakieś 15 tys i jeszcze są OK.
Morfeusz142
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-02, 18:01
Bo na nacinanych tarczach się szybciej zużywają, ja też jeżdże na tym komplecie i nie narzekam choć mogły by lepiej pracować przy woskiej temperaturze bo jak i dam popracować to można odczuć że nie sa już tak czułe
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-02, 18:06
Kupowałeś przez net, czy w sklepie? Boję się jakiejś podróby, ceny są dosyć niskie, czy nie za niskie.
Morfeusz142
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-02, 18:11
Ja kupywałem w sklepie , ale nie pamiętam ile zapłaciłem już nawet. wiem napewno że spodziewałem się więcej po nich i się troche rozczarowałem
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-02, 18:23
Może lepiej kupić tarcze Lukasa?
Morfeusz142
Morfeusz142, -zapoznaj sie z tym: http://forum.vwvento.org/...ighlight=brembo
[ Dodano: 2008-03-02, 18:46 ]
popatrz tez na to: http://www.hamulce.net/Almot.htm
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-03-02, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-02, 19:27
Które lepsze Ci nie powiem niestety bo w ventylu to moje pierwsze tarcze i klocki które kupywalem, nie są złe ale super rewelacyjne tez nie, poprostu dobre według mnie
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-02, 19:52
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-03-02, 20:54
ja kupiłem przez Allegro i są oryginały, jakprzyszły do mnie to sprawdziłem je z tymi co sprzedaje Fota, no chyba że i Fota sprzedaje podróby, ale to raczej nie możliwe... To to samo, a cen niska, bo jak koles rzez net sprzedaje tego po sto kompletów na tydzień to może sobie niezłe rabaciki wynegocjować u dostawców, także nie ma co sie obawiać... Ja tam kupuje wszystko przez net i nie ma co sie obawiac przed zakupami tą drogą, bo po co przepłacać za to że kupisz w sklepie...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-02, 21:37
Możesz zapodać jakiś pewny link?
Morfeusz142
Wysłany: 2008-03-02, 21:44
zależy jakie masz klocki, czy symetryczne czy asymetryczne.
Jeśli asymetryczne:
http://www.allegro.pl/ite...vento_inne.html
a jeśli symetryczne:
http://www.allegro.pl/ite...ssat_vento.html
Ja właśnie u tego gościa kupowałem i były oryginalne na 100%
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-02, 21:51
Dzięki bardzo, masz punkta ode mnie.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-03-02, 22:08
A nie ma sprawy, cieszę się, że mogłem pomóc :D
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-03, 22:36
spyro, wczoraj się naczytałem Twoich postów co do zużywania się klocków, dzisiaj przy zdejmowaniu kół pomyślałem sobie że zajże, i zajżałem , co widze, cholera klocki mi się kończą :evil: zakładałem nowy komplet we wrześniu jakoś chyba a tu już prawie ich nie ma, co prawda ostatnio podejżewałem że hamulec mi może trzymać bo mocno mnie w prawą ściąga, ale klocki z obu stron sa równomiernie zdarte także to wina amortyzatora raczej, ale co do klocków to się nei spodziewałem bo nie mam nacinanych tarcz
Wysłany: 2008-03-03, 22:47
ale co korze mieć amorek do klocków? Tzn ze mnie mechanik jak z koziej du.. trąba dlatego tez pytam. U mnie zawsze klocki szybko sie ścierały, ale na ostatnim spociku w Łodzi przyjechał Ventką Paweł, który jest mechanikiem tak w ogóle. Tez jeździ jak ja dużo po mieście i ma to samo, tzn klocki max na 10 tys km. Także wreszcie ktoś mnie pocieszył że to nie moja wina tylko jazda po mieście tak zjada klocki...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-03, 22:50
Do klocków nie ma nic, ale do ściągania bo wydaje mi się że już się skończył :) a nie moge kierownicy puścić bo odrazu mi na lewy pas moja "autoventka" zmienia
Wysłany: 2008-03-03, 23:15
a sprawdzałeś zbieżność? Wystarczy wjechać w jedna dziurę i juz po zbieżności może być. A tak w ogóle to OT sie robi :D Załóż może nowy temacik, ale ja pierwsze co sprawdziłbym zbieżność.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-03, 23:19
Jakoś się powoli dojdzie narazie trwają prace nad autem także powoli wszystko się zrobi :) a co do tematu to fakt troche uciekliśmy także już będzie spokuj :faja:
Wysłany: 2008-03-05, 00:08
Jak oryginał, to tylko serwis. Oryginalny, może być jedynie produkt danej marki (oryginalny w swoim znaczeniu), jak np. ATE, Brembo, ETF, Sachs itp., ale to wszystko zamienniki, a nie oryginały.
ATE to też nie jest oryginał, tylko zamiennik, ale za to najlepszy, dlatego też nie jest tani.
Wysłany: 2008-03-05, 00:25
nie rozumiem o co ci chodzi, chyba mylisz pojęcia. Ja nie mowie o oryginale VW tylko o oryginale Brembo!
Wysłany: 2008-03-05, 19:03
Nie, no oki. Bo myślałem, że mówisz o ogrinale VW jako Brembo np. Po prostu źle zrozumiałem może. Także wszystko ok jest. :]
