2008-04-19, 18:56
Silne drgania po wymianie poduszek
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-03-13, 19:08   Silne drgania po wymianie poduszek
Siema panowie. Moze ktos z was wie co sie dzieje. Wymienilem dzisiaj poduchy pod silnikiem i myslalem ze wszystko bedzie ok a tym czasem po wymianie na wolnych obrotach auto dostaje takich drgan ze mam wrazenie ze sie zaraz rozsypie. Jesli ktos ma jakas rade niech poda bo jak nie to sie targne :) . Mechanik powiedzial zebym poluzowal sruby i odpalil silnik zeby popykal na wolnych obrotach i silnik sie ulozy. Prawda to czy jakis dretwy kit ?
Wysłany: 2008-03-13, 19:14
A wózek Ci dobrze dokręcili mechanicy? Ja tak miałem po wymianie silentblocków w wahaczach i gumek stabilizatora. :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-03-13, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-03-13, 19:18
wszystko dokrecone na cacy :(
wentyl
Wysłany: 2008-03-13, 19:24
A może to nie wina poduszki u mnie w Passacie b5 jak mi sprzęgło dwu masowe poleciało to wszystkie drgania przenosiły się na samochód.
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-03-13, 19:32
ale tak nagle? jeszcze godzine temu nie bylo az tak zle...
Wysłany: 2008-03-13, 19:39
rawablus napisał/a:
zazwyczaj wiekszość awarii dzieje sie nagle. Klocki też nagle sie kończą i nagle zaczynają trzeć...
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-03-13, 20:53
poluzowalem srubu na poduchach,popykal chwile na wolnych obrotach i dalej to samo. masakra!!!
[ Dodano: 2008-03-13, 20:55 ]
ale zmienilo sie to ze przy predkosci 120 juz w aucie jest wiele ciszej niz przedtem.
simens
Wysłany: 2008-03-16, 13:32
jest roznica miedzy poduchami do diesla a do benzyny, zastosowales takie z olejem czy zwykle podrobki??
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-03-16, 14:39
wsadzilem zwykle gumowe,a z tego co wiem to jedna pod skrzynia jest olejowa
simens
Wysłany: 2008-03-17, 01:12
rawablus napisał/a:
jak masz podrubki bez oleju to juz wiesz czemu taki efekt :tazz:
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-03-18, 18:40
jaki koszt wymiany poduchy pod silnikiem? z tej blizej lewego kola wydobywa mi sie czarna substancja, dobrze widac po otworzeniu maski. silnik mi nie drga jest ok. niektorzy mowia zeby sie tym nie przejmowac a juz tak jezdze z 2 tysiace.
simens
Wysłany: 2008-03-18, 20:41
mozna w sumie ale jak zacznie walic i nie bedziesz nic robic moze ekstramalnie sie urwac...podobno... a tak na marginesie cale drgania sa przekazywane na inne poduszki i tamte wtedy tez moga szybciej pasc. cena poduszki pod skrzynie to ok 50zl a ta od wzmocnienia 100-150zl wszystko zalezy jaka bedziesz chcial kupic ale bierz olejowa.
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-03-19, 12:39
ok dzieki, czyli pewnie ta ktora mam teraz jest olejowa skoro cos takiego z niej wycieka
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-03-19, 22:01
a moze ktos podeslac jakiegos linka gdzie mozna dostac dobre poduchy?
simens
Wysłany: 2008-03-19, 23:58
Junior_86 napisał/a:
raczej tak, a za poduchami zobacz na allegro albo w dziale kupie napisz :D
Wysłany: 2008-03-20, 00:03
Mi też po wymianie na jakiś zwykły zamiennik robi się głosno na wolnych :>
simens
Wysłany: 2008-03-20, 12:38
a tak na marginesie ktos sie orientuje ile kosztuja poduszki w ASO , nie raz sie zdarza ze roznica czesci jest niewielka albo wrecz w ASO sa tansze :]
Wysłany: 2008-03-20, 21:14
a macie jakiś nr katalogowy tych poduch? To sie sprawdzi od razu.
simens
Wysłany: 2008-03-21, 00:08
patrz ETKA albo pytaj mara...
Wysłany: 2008-03-21, 08:43
simens napisał/a:
nie mam Etki w pracy, dlatego do Was napisałem, co by ktoś sprawdził... A w domu zapomnę sprawdzić :-)
Wysłany: 2008-03-21, 08:53
Rawablus podaj rocznik i typ silnika to się sprawdzi w ETCE. :D
simens
Wysłany: 2008-03-21, 23:40
spyro ma 92 ja mam 94 :tygrysek:
ciekawe czy te same :faja:
Wysłany: 2008-03-22, 16:08
Który to ma numer na tym rysunku ta poduszka?
piotrek_inf
Wysłany: 2009-02-05, 18:21
rawablus i jak u ciebie? Drgania ustały? Ja dzisiaj wymieniałem poduszki i drgania zamiast się zmniejszyć to się wzmogły. Nie wiem czy coś dalej z tym robić, czy to przejdzie?
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-02-05, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-06, 17:32
te poduchy przez które tak auto drgało to był wyób firmy hart (lipa na maxa,taniocha). poduchy oddalem i wziolem komplet poduszek febi. na wolnych obrotach auto jeszcze ciagle delikatnie drga ale juz sie przyzwyczailem. a pytalem w ASO VW i powiedzieli ze jest róznica miedzy poduszkami do diesla i do benzyny. za komplet poduszek febi dalem 250 zeta
a w aso za podyszki do diesla chcieli prawie 650 zeta :bije: . masakra. odpuscilem sobie.
