2008-04-21, 20:58
poziom oleju
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-15, 11:01   poziom oleju
witam jaki powinien być poziom oleju ? vento 2.0 94 r. niewiem czy czasem nie mam za dużo
na bagnecie jest około 1 cm powyżej tego zagięcia na dole
mam rozumieć że czerwona strzałka to jest max a niebieska to min?
u mnie jest powyżej tej czerwonej
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2008-03-15, 11:05, w całości zmieniany 2 razy
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-15, 11:13   Re: poziom oleju
andrewb25 napisał/a:
[url=http://images29.foto...1bm.jpg]Obrazek[/URL]
Dokładnie jest tak jak piszesz :D W przypadku nadmiaru oleju jest wypieprzany przez silnik każdą możliwą nieszczelnością - nie polecam. Za mało lub też brak hmmmmm każdy kierowca wie chyba że zalał Ceramizerem ;)
Vento wersja silver & black
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-15, 11:28
a filtr oleju jaki polecacie? może być filtron?
VW VENTO 2.0 GT
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-15, 11:51
Jak najbardziej Filtron jest oki. Większość Ventyli i nie tylko na tym jeździ :]
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-15, 12:14
a jaki olej polecacie? mam na liczniku 282 000 km, jest też LPG czy może być połsyntetyk mobila? do tej pory jeździł na połsyntetyku lotosa.
acha coś klepie na wolnych obrotach chyba zawór , czy można tą usterkę usunąć?
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2008-03-15, 12:15, w całości zmieniany 3 razy
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-15, 12:35
Co do oleju to jeśli jeździł ma półsyntetyku i go nie ubywało :D zbyt drastycznie i oczywiście wycieków nie ma to zostań na tym samym oleju. Mobil jest oki sam śmigam na takowym. Co do klepania zaworów to się nie wypowiadam tylko odsyłam na diagnostykę silnika (nie podpięcie pod kompa) i tam wszystko wyjdzie, chyba że masz DOBREGO mechaniora co zerknie i Ci da diagnozę a nie będzie od razu proponował remontu silnika :(
Ostatnio zmieniony przez piru 2008-03-15, 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-15, 12:46
Szlag mnie trafia jk a po raz setny ktoś zakłada temat o oleju. nie łaska poszukać na forum? Tyle razy było o tym pisane!!
Wysłany: 2008-03-15, 12:52
Ja jeżdżę na lotos SEMI w miarę tani ale i dobry! ;) Jak jeździłeś na lotosie to warto jeździć dalej!!!!
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-03-15, 13:25
Ja jeżdzę na filtrze MAN'a. Polecam...
Wysłany: 2008-03-15, 17:04
A ja zamykam temat skoro nic mój post nie daje!!
