2008-04-21, 19:35
Wymiana paska rozrzadu
lukasz2008
Wysłany: 2008-03-18, 01:22   Wymiana paska rozrzadu
Witam. Mam problem z wymiana paska tzn. ustawieniem kol zebatych. U mnie sa po dwa znaki na kole, znak TO i wybity punkt, nie wiem na ktore trzeba ustawic. Jesli ma ktos dokladny schemat montazu bede bardzo wdzieczny.
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-03-18, 06:51
Przedewszystkim nalezalo zapewnic sobie dostep zdejumujac oslony nastepnie poluzowac napinacz i delikatnie zdjac stary pasek uwazajac zeby nic sie nie obrocilo.Potem znow delikatnie zalozyc nowy pasek ,napinacz naciagnac i pasek hula ,nic nie trzeba ustawiac.Tak zmienilem u siebie ,godzina roboty.
Wysłany: 2008-03-18, 10:22
znaki sa opisane w materiale w dziale download (Vento-sam naprawiam, czy jakos tak)
lukasz2008
Wysłany: 2008-03-18, 14:27
no zaczol odpalac, tylko ze teraz nie chce wejsc na obroty zachowuje sie jak by nie palil na wszystkie gary, dusi sie, swiece niby suche. w sumie to cala ta kombinacja wyszla przez to ze wymienialem uszczelke pod glowica, podnioslem glowice na pare cm i wymienilem uszczelke tylko ze nie wiem czy przy tej operacji cos sie nie uszkodzilo bo nie moge dojsc z nim do ladu:(
Wysłany: 2008-03-19, 00:11
A wydtarczyło zlecić to profesjonalistom, a nie samemu się bawić. Warto ryzykowac dla zaoszczędzonych 50 zł?
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-21, 16:51
apropo ustwienia rorządu na tzw "znaczniki" no więc jak wymieniałem u siebie rozrząd, pozdejmowałem wszystkie te osłony jak tu radził Ci CichyEska potem walka z śrubami mocującymi rolki no i wreszcie sie udało. Okazało sie ze według "znaków" mam przestawiony rozrząd wiec "książkowo" zostawił ustawiony złożony i okazało sie ze jest nie tak jak trzeba ponieważ po zapaleniu waliło cos w nim wiec trzeba było wrócić do ustawien które były przy poprzednim pasku tak więc ustawianie na "znaczniki" nie zawsze moze przynieśc zamierzony efekt
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-21, 19:02
jak nie za bardzo widac znaki , wystarczy przed zdjeciem starego paska zaznaczyc zapunktowac , zrobic swoje odnosniki i po sprawie...
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-21, 21:09
dokładnie robi sie tak jak napisał Hemi77 taka jest zasada
