2008-04-23, 09:51
mrugajaca kątrolka od oleju
kemin
VENTO 1.8
Wysłany: 2006-05-25, 11:58   mrugajaca kątrolka od oleju
najpier goraco chciałem sie pszywitac i pozdrowic wszystkich userów. pszeczytałem pare tematów na ten temat ale nic w mojej wentce nie wpływa na poprawe tego mrugania kontrolki na zegarach. wymiany czujnikow oleju nawet filtry rózne testowałem i dalej sobie mruga tak od 2500 tys/obr do 3500tys/obr mam wentke 1.8 66kw benzynka. a zwracam sie dowas z taka prożba czy ma ktos rozeznanie w kolorach czujników bo ida 2 ja mam biały blizej silnika a fioletowy dalej wiem ze to wazne bo one maja tam napisane rózne cisnienia i moze w tym tkwi problem umnie. pozdrawiam
Wysłany: 2006-05-25, 22:05
mruga ci caly czas czyu jak sie rozgrzeje raczje i np na wyzszych beigach raczej?
kemin
VENTO 1.8
Wysłany: 2006-05-26, 21:37
mapet dokładnie jak piszesz wymiany filtrów nie pomogły. wymiana oleiu tez nie pomogł. a jak jest ztymi kolorami czujników bo ponoć popszedni własciciel je pszekładał i niepamieta który gdzie. pozdrawiam i prosze o pomoc bo te mruganie mnie wykończy
Wysłany: 2006-05-27, 20:54
kontrolka jak co ;)
po 2 moze ci pompa oleju pada.. mi tak sie dzialo w golfie 2...
co do czujnikow podaj mi ich numery to sporbuje znalezc w ETCE gdzie i co..
Wysłany: 2006-05-28, 11:42
no moj kuzyn w golfie 1.8 gt ma tak samo i tez nam rece opadaja a cisnienie ma bo na zegarze sprawdzam
kemin
VENTO 1.8
Wysłany: 2006-06-01, 15:16
witam ponownie. awiec tak na czuiniku blizej silnika umnie (biały) sa pod spodem takie nr; MRO 86056919081E 1,8+-0,2 bar natomiast na drugim dalej od silnika centralnie umieszczonym nad filtrem oleju tylko na boku 00805D. mam takie pytanko dlaczego są ddwa te czujniki i który zaco odpowiada. jusz mnie szlak trafia od tego mrugania. pozdrawiam KEMIN
[ Dodano: 2006-06-03, 22:36 ]
MAPET idac za twoją radą rozebrałem zegary i idąc od kątrolki po sieszkach doszłem do układu scalonego ULQ2023A ktury jest walniety. przy stopce z której scieszka leci prosto do katrolki jest pękniecie tego układu. to moze byc pszyczyną mego kłopotu. tylko teraz mam problem niemoge go znależć na necie lub zamiennika ULN2023A. stad moja prożba czy którys z was panowie zna sklep na necie gdzie mógł bym go dostac. pozdrawiam i prosze o jakis link do sklepiku z układami.
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-06-05, 20:03
Może da się tą ścieżkę przelutować. Kiedyś w Audi coś takiego robiłem.
Wysłany: 2006-06-06, 13:08
Spróbuj napisać post w dziale Giełda, że chcesz kupić takie coś...
Wysłany: 2006-06-06, 15:46
mysle ze dzial gielda wypadalo by polaczyc z szukam czesci bo dla mnie to jedno i to samo...
Wysłany: 2006-06-06, 16:20
Też już sie nad tym zastanawiałem ale to jednak nie do końca to samo :)
Możnaby połączyć ale czy jest taka potrzeba?
W dziale giełda są przede wszystkim tematy typu sprzedam (ewentualnie kupie)
A szukam części to dział raczej dla poszukujących pomocy w doborze części czyli czy wiecie gdzie najlepiej kupić, chce kupić coś (dajmy na to np. klocki) więc doradźcie mi jakiej firmy itp.
Jak to pisałem to tak mi do głowy przyszło - może właśnie zmienić nazwe z szukam części na pomoc w znalezieniu bądź doborze części?
Wysłany: 2006-06-06, 16:36
no to jak chcesz zeby ktos ci doradzil jaka rzecz masz kupic dajesz to no forach typu tuning jak czesc tuningowa czy inne czy mam problem... bo w sumie po to te fora sa... a w tej chwili dla mnei dzial szukam czesci = sie geilda z tym ze podawanie glownei linku do allegro jest.. ale to moje zdanie tylko..
pzdr
Wysłany: 2006-06-10, 06:19
No narazie niech tak zostanie i będa dwa działy, chociaz rzeczywiście są bardzo podobne.
Wysłany: 2006-06-10, 21:32
Można sie zastanowić nad połączeniem tego z tym ze pozniej wyjdzie masło maślane bo w jednym dziale będziemy mieli i Sprzedam i szukam - Ok wszystko jest do zastanowienia się :|
cezariusz
Wysłany: 2006-09-22, 21:12
kemin, Ja mam taki sam problem, tylko że u mnie miga cały czas, nawet jak jest silnik zimny czy ciepły.
danielek7
Vento glx 1.9td 1993
Wysłany: 2006-09-24, 13:21
u mnie to byl wal na panewkach przetarty
Anti2
Wysłany: 2006-12-02, 11:27
Witam wszystkich, którzy moga mi pomóc własnie chodzi o tą kontrolke oleju na poczatku roku wymieniłem czujniki i bylo wszystko ok az do tej pory teraz jednak znowu zaczeło cos sie psuć bo jak przjade jakies 40 km w trasie i jade sobie piateczką to co jakis czas zawyje mi ta kontrolka, jak wcisne sprzęgło i przygazuje to gasnie i jest ok, moze ktoś wie czy może to być od oleju (mobil 1 super M) bo juz na nim jezdze jakieś 18 tys. ale regularnie musze dolewać wiec jest prawie zawsze jak nowy hehe, moze filtr zy coś innego, dodam że jak sobie jezdze po miescie to jest wszystko ok nawet jak sie samochód nagrzeje. proszę o pomoc z góry dzięki.
Wysłany: 2006-12-02, 13:32
Chyba sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie tym co napisałeś powyżej, czyli:
Anti2 napisał/a:
a po drugie:
Anti2 napisał/a:
Zrób uszczelniacze zaworów i będzie po kłopocie! Ja tak będziesz długo czekał to skończy się na tym, że będzie zmuszony kupić nowy silnik bo naprawa będzie nie opłacalna...
Wysłany: 2006-12-02, 14:30
wg mnei padla ci pompa oleju mialem to samo w mk2...
Anti2
Wysłany: 2006-12-02, 20:25
A ile kosztuje taka pompa
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-02, 21:44
witam zanim zaczniesz szukac pompy to ja cie odesle do jakiegos zakladu aby zmierzyli ci cismienie oleju na zimnym jak i na rozgrzanym silniku a wtedy bendzie jasne . i dobiero jak co szukaj pompy albo jak bendziesz zwlekal to nieobejdzie sie be nowych panewek pozdro
Wysłany: 2006-12-03, 19:41
nie wiem ale dorga w zamienniku chyba nie jest...
Wysłany: 2006-12-03, 21:03
Pompa oleju nie powinna być droga. Ja na pierwszym miejscy zrobił bym uszczelniacze, mój silnik też wpieprzał olej jak szalony i miałem dokładnie te same problemy co Ty, Odkąd mam t zrobione problem minął.
