2008-04-19, 18:56
wymiana żarówek podświetlenia
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-22, 09:53   wymiana żarówek podświetlenia
Witam chciałbym sobie powymieniać żaróweczki podświetlenia kokpitu tam gdzie są te 3 pokrętła do nawiewu, grzania itp. i takie pytanko żebym czegoś nie schrzanił, lub nie pourywał
-jakie tam podchodzą żarówki?
-jak się dobrać do tych żarówek? ściągnąć pokrętła najpierw ? czy odkręcić coś?
A tak przy okazji jak odkręcić boczek drzwiowy z przodu? tam jest jeszcze w drzwiach takie czerwone światełko, czy ono ma świecić jak otworzę drzwi z przodu?
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-03-22, 10:02
andrewb25, -warto nieraz skorzystać z opcji SZUKAJ tu masz lin do tematu przeczytaj uważnie powinien ci pomóc! ;) http://forum.vwvento.org/...tlenie+nawiewow
A co do lampek w dziwach to po otworzeniu drzwi powinny sie zaświecić!
[ Dodano: 2008-03-22, 10:04 ]
a tu masz instrukcje zdejmowania tapicerki: http://www.vwvento.org/porady/tapicerkidrzwi/
[ Dodano: 2008-03-22, 10:08 ]
a tu jeszcze temat o wymianie żarówki w thermotronicu: http://forum.vwvento.org/...ighlight=#38145 :papa:
Wysłany: 2008-03-22, 10:58
andrewb25 napisał/a:
tam jest tylko jedna żarówka
jak się tam dobrać to było wielokrotnie pisane na forum ale niech Ci będzie podam linka jeszcze raz: PORADA
krzeszak napisał/a:
krzeszak masz rację ale tylko jeśli tam są lampki :) Lampki są czerwono-białe ale częściej spotykane są całe czerwone klosze, które nie są lampkami a jedynie odblaskami i andrewb25 chyba takie właśnie ma bo
Wysłany: 2008-03-22, 11:19
Gavel, - wiem o jakie chodzi bo mam takowe :D ale fakt one są czerwono - białe, a czerwone cale to tylko odblask ,a odblaski nie były czasem pomarańczowe??
w błąd mnie wprowadziło stwierdzenie czy one powinny świecić? i automatycznie mi sie skojarzyło z tymi dwukolorowymi światełkami :D
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-22, 13:12
tak chodziło o czerwone klosze w drzwiach przednich bo myślałem że są tam jednak żarówki które się spaliły, a tu tylko klosz :P
dzięki wszystkim za odpowiedzi !! !
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2008-03-22, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
cygul
cygul
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2008-03-22, 13:22
w mojej ventce sa 2 kolorowe klosze bialo czerwone i juz wymienialem w nich zarowki nie trzeba zdejmowac tapicerki
