2008-04-19, 18:39
szyba
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2008-03-30, 00:37   szyba
mam problem z przednią szybą juz 3 raz ją wymieniam za kazdym razem pęka w innym
miejscu czy moze być to spowodowane że blacha a raczej podłoga i progi są do wymiany bo nie będe ukrywać że tak.
i jeszcze czy da sie takie pękniecie skleić zeby dalej nie pękało (to nie jest duze pękniecie) z góry dziękuje
luck69
Wysłany: 2008-03-30, 10:25
Hej!
Mi też przednia szybka niestety pęka...podobno (tak twierdzi fachura od klejenia szyb) winne jest u mni ognisko korozji pod szybą (po prostu Niemcy to spaprali podczas wymiany). U mnie niestety nie da się tego pęknięcia "złapać" bo pęka szyba wewnętrzna...Gdyby to była zewnętrzna to nie byłoby żadnego problemu aby to pęknięcie zatrzymać. Jeśli u Ciebie nie jest to duże pęknięcie o moim zdaniem warto to szybko skleić. To naprawdę działa...Jak widziałem szyby po takich skejeniach zrobiłem wielkie oczy. Warunek niestety taki jak zawsze - dobry fachowiec! A co do wpływu korozji progów na pękanie szyby....na pewno naprężenia karoserii mogą to powodować...Może jest sposób na usztywnienie??? Sam chętnie poczytam.
pozdr
Wysłany: 2008-03-30, 10:50
Ja jadę wymieniać szybę przednią w poniedziałek. Pęknięcie mam od kamyczka. Kolega klubowy Gavel polecił mi nawiercić leciutko na końcu pęknięcia żeby sie nie posuwało. Ja tego nie zrobiłem bo już było za późno(pęknięcie za duże, i tak szybę mam do wymiany), ale jeśli u Ciebie jest jeszcze małe to pęknięcie to warto spróbować. :faja:
Wysłany: 2008-03-30, 10:58
cinek82 napisał/a:
ale nie samemu :D
to też się robi w odpowiednim zakładzie i jak porządny zakład to nawet papiery na tak "naprawioną" szybę wystawią i w razie kontroli nie ma żadnych problemów
luck69
Wysłany: 2008-03-30, 11:18
Cinek - ile masz zapłacić za tą szybkę z wymianą??? Czy będzie to szybka z przyciemnieniem z góry? Też zabiorę sido wymiany...bo oprócz postępującego od góry pęknięcia mam jeszcze dwie dziury po kamolach...a nie chciałbym żeby to strzeliło w niespodziewanym momencie.
pozdr
Wysłany: 2008-03-30, 11:19
ale nie samemu :D ...
Fu.k zapomniałem dodać. :gafa:
[ Dodano: 2008-03-30, 12:23 ]
Szyba z wymianą 290 złociszy, szyba zielona z pasem przeciwsłonecznym. Ale nad tym pasem się zastanowię bo nie wiem czy to nie będzie wyglądać tak jak Spyro określił "jak fiat 125P". Wcześniej pytałem się w "Jaan Autoglass" to zaśpiewali za taką szybkę 480 PLN-ów. :wow:
luck69
Wysłany: 2008-03-30, 11:32
To bardzo dobra cena. Mój Ventyl jest zielony więc ten dodatek nie zepsuje wizerunku samochodu..generalnie chyba przy ciemnej karoserii nie wygląda to jak w 125p ;) ale każdy może mieć swoje zdanie. Na pewno nie jest to bezużyteczny gadżet!
pozdr
cinek82, -a tobie jak ten kamieni uderzył w szybie to zrobił sie pająk i dopiero pękło czy obrazu zrobiła sie smuga?bo mnie kilka dni temu poczęstował kamyczkiem i mam małą dziurkę i pajączka i sie zastanawiam czy z tego pająka to dalej nie pójdzie??? :(
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-03-30, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-30, 11:43
Jak uderzyło to zrobiła się dziurka z krótkim pęknięciem, ale na drugi dzień już sie mocno posunęło. Także ta szyba już na starcie nie była do naprawy. A jak już masz pajączka to wątpię że się nie posunie. Chyba że w Finlandii masz drogi proste jak szklany stół to może zostanie jak jest. :D
Wysłany: 2008-03-30, 11:57
No to ładnie... pocieszyłeś mnie na maksa :( :( :( ,pozostaje mi czekać i zobaczyć co będzie dalej sie działo!!! mam tylko nadzieje ze dalej nie pójdzie ;)
Wysłany: 2008-03-30, 12:06
krzeszak napisał/a:
No to ładnie... pocieszyłeś mnie na maksa....
No Krzeszak a co miałem powiedzieć, że na pewno nie pójdzie dalej? Jakbym tak powiedział a poszło by dalej to wtedy byś się na mnie wkurzył :( . Ja też myślałem że nie pójdzie dalej... no ale niestety poszło. Oczywiście że możesz poczekać. Jeżeli masz już pajączka to z tego co się dopytywałem w firmach szklarskich to naprawie podlega tylko dziurka a nie pęknięcie (sądzę ze do słowa "pękniecie" kwalifikuję sie także "pajączek"). Także czekanie i tak już nie zaszkodzi bardziej niż teraz jest. :faja:
