Muzyka do testowania sprzętu grającego w aucie
Wysłany: 2006-05-25, 23:36   Muzyka do testowania sprzętu grającego w aucie
Widziałem nie raz różnego rodzaju płyty CD to testowania sprzętu grającego w aucie, możem acie coś takiego? Ciekaw jestem na jakiej zasadzie to działa i czy można to skądś wyrwać np w mp3?
Wysłany: 2006-05-26, 00:05
Wydaje mi się że do naprawde dobrego sprawdzenia sprzętu to mp3 chyba nie bardzo się nadaje bo bądź co bądź jest to format skompresowany w jakiś tam sposób. Musiałaby to być naprawde dobra empetrójka z wielkim biratem. No i nagrywanie na zwykłej domowej nagrywarce raczej jakości takiej mp3 nie poprawi.
Wysłany: 2006-05-26, 00:49
wiem, ze takie cos jest(glownie chodzi tam o dluzsze partje czy to basow czy czegos) takie plyty sie dostaje na jakis zjazdach jak jest konkurs na najglosniejsza fure :) popytam kumpla co byl, moze cos znajde :) )
Wysłany: 2006-05-26, 08:35
Normalna mp3 rzeczywiście nic by nie dała, ale można zrobić takie mp3, które będą miały rewelacyjny dźwięk, to tak jak z DivX. Kiedyś kojażył się z co prawda dużo mniejszym, ale kiepskim jakościowo formatem. W tej chwili można robić DivX o jakości DVD np do telewizoró HD.
Wiem, że są takie płytki, ale nigdy nie dostała się w moje ręce, a ciekaw jestem co z tego by wyszło...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-05-26, 18:24
mp3 z bitrate 320 kb/s ma jakość płyty audio, poza tym niema chyba znaczenia na jakiej nagrywarce nagrywasz tylko na jaką płytę :wink:
Wysłany: 2006-05-26, 21:17
Gdzieś mam taką płytkę testowałem kiedys w moim aucie i efekt końcowy był taki ze mi się nie podobało bo przy 80Hz , 63Hz i 50Hz nie szło wysiedzieć w aucie przy rozkręconym subwoferze straszne wibracje i trzęsące się blachy w aucie a i jeszcze jedno , plytka była nagrana w zwykłym Audio .
Wysłany: 2006-05-28, 00:12
no to chyba nie ma sensu zarzucać tego w aucie :-) Teraz mam problem, bbo nie wiem czemu straciłem basik w aucie, nie mam co prawda tuby, ale te jble nieźle dawały basu, a teraz nagle ni stąd ni z owąd płąski dźwięk... A w radiu te same ustawienia...
Wysłany: 2006-05-28, 01:38
cos sie wysr... musisz pogmerac po kablach
Wysłany: 2006-05-28, 10:10
A każdy kanał masz podłaczony prawidłowo tzn :
LL do lewego przodniego gł
LR do prawego przodniego gł
RL do tylnego lewego gł
RR do tylnego prawego gł
No i + i - muszą być przy każdym głośniku podłączone prawidłowo bo w przeciwnym przypadku stracisz własnie ten swój szukany BASS.
Zrób próbę i zamień bieguny w głośniku może masz zlle podlączone w kostce w radiu , lub może ktoś tam grzebał i coś kiedyś namieszał :wink:
Wysłany: 2006-05-28, 11:06
no racja glosniki musisz miec zparowane bo inaczej o polowe gorzej graja
Wysłany: 2006-05-28, 18:59
jak pograsz troche na odwroconym + i -, to poobrywasz membrany
Wysłany: 2006-05-28, 20:38
marmarmarek napisał/a:
Nie prawda marmarmarek
Jsli na krótką metę to napewno nie po obrywasz membran i to jeszcze tych JBL-i one są naprawde mocne i odporne na takie rzeczy.
Przecież tutaj chodzi tylko oto aby sprawdzić rzeczywiscie czy te bieguny nie są po odwracane :) . Nikt nie pisze przecierz ze trzeba katować odrazu głosniki na MAX mocy
marmarmarek ale słósznie ze zwróciłeś na to uwagę bo w słabszych głośnikach i z na przykład wzmacniaczem może do tego typu usterki dojść :idea:
Wysłany: 2006-05-28, 22:13
napisalem "troche"
Jsli na krótką
sprostowanie: to troche to u mnie oznaczalo dluzszy okres czasu... nie tylko o podlaczenie chodzilo ;)
Wysłany: 2006-05-28, 23:41
Tylnie mam napewno dobrze podłączone, bo już byłem u elektryka, któy sprawdził miernikiem i wszystko jest OK z podłączeniem... Wszystko zaczęło się po podłączeniu z przodu tych nowych głośników, może tam coś spierpzyłem (+ i -) i dlatego teraz wszystkie 4 grają płasko... Musze pociągnąc nowe kabelki do przednich i syczków, może to coś pomoże...
[ Dodano: 2006-05-29, 00:42 ]
A co do podłączenia złej biegunowości elektryk i i na forum elektrody powiedziano mi, że nie ma to znaczenia i nie ma szans żeby głośniki się spaliły, ale specem nie jestem więc nie mam pewności...
dbono gorzej grają głośniki po odwrotnym podłączeniu... Ale tak jak napisałem to prawdziłęm i tylnie napewno są dobrze podłączone...
Wysłany: 2006-05-29, 02:17
admin napisał/a:
To powiedz im ze się poważnie mylą jak nie ma znaczenia biegunowość podłącznia( ZARAZ TO UDOWODNIE) , to jest najczęsciej popełniany zasadniczy błąd. A tak suma sumarum to tylko głosniki sprawdzisz miernikiem a stan aktualnego podłączenia tylko po upewnieniu się ze poprowadziłeś poprawnie okablowanie i odpowiednio je oznaczyłeś , no chyba ze masz kable oznakowane , wiec błąd będzie leżał tylko i wyłącznie w kwestji kostki lub ssamego przyłącza do radia ... jesli masz pewnosć ze kostka nie była rozbierana a wszystkie przewody poprowadziłeś poprawnie i są poprawnie oznakowane , wtedy proponuję abyś sam zaczoł działac i tam gdzie nie masz basu zależnie / przód / tył / rozkręcił i poprostu odwrucił bieguny koniec kropka ,., niema innej możliwosci.
Moja propozycja .
Włącz radio i np:( Jakiś Rap z odrobine większym BASS-EM) jesli masz już głosnik na wierzchu czyli rozebrany , odwruć bieguny i sam na podstawie odsłuchu sprawdź czy bass w głośnikach jest lepszy czy gorszy i tak naprzemiennie jesli nie możesz wyczuć , wtedy napewno się okreslisz bez problemu. Zobaczysz to proste. I wtedy Ci z elektroby nikt nie podskoczy hehe :wink: Powaga
Pozdrawiam Spyro
i
pozdrawiam całą elektrode :wink:
Wysłany: 2006-05-29, 10:19
Dzięki za kolejne rade. Muszę dzisiaj to spróbować, tył na 100% jest dpbrze podłączony, przód nie wiem bo kabelki są w kolorach niebieskim i brązowym i nie mam zielonego pojęcia który jest który. Brązowy wziołem jako plus...
Wysłany: 2006-05-29, 11:36
poprostu sprawdz, czy przy uderzeniu basu membrana glosnika jest wypycahna na zewnatrz, czy wciagana do srodka... jak bedziesz mial pomylone, to ja bedzie wciagal do srodka i po dluzszym graniu oberwie Ci membrane. prawda jest to, ze glosnika nie spalisz.
Wysłany: 2006-05-29, 14:56
marmarmarek ma racje , przy mocnym udeżeniu bass-u musi menbrana być wypychana a nie wciągana, to też jest wskazówka .
Wysłany: 2006-05-29, 21:22
No więc dzisiaj dokłądnie wszystko sprawdziłem, w ten właśnie sposób i podłączenie (biegunowość) jest w porządku. Niestety nadal brak basiku. Zauważyłem, że jak bawiłem się balansem w radyjku i np brałem tylko na lewą stronę, czy tylko na prawą wtedy basik był zajeb... a jak z powrotem wracałem na środek to bas mijał... Co to może być?
Jużnawet zamieniałałem na odwró kabelki w głośnikach i dupa blada, ciągle gra płąsko. Zresetowałem też radyjko, myśląc, że moze coś niechcący wcisnołem, ale i to nic nie dało...
Wysłany: 2006-05-29, 22:40
daj komus radio do sprawdzenia...nie chcialbym krakac, ale moglo cos w srodku kleknac (ktoras koncowka mocy albo cus...)
Wysłany: 2006-05-29, 22:41
jutro muszę spróbować na radyjku kumpla, jak jego będzie grało u mnie i moje u niego... Normalnie chodzę wkurzony, bo najgorzej jak nie wiadomo co to może być...
Wysłany: 2006-05-30, 03:52
Spyro a może masz tak : Jesli dasz na prawą stronę to bas ok ,, jesli na lewą to bas ok,,, ale jesli na przód to basu miema"??
Jesli tak to napewno masz niezły bałagan w kostce od radia ., Powód -- pomieszane kanały.,.
Rozwiązanie problemu , poprawić ustawienie w kostce .
Ok . Pozdrówki
ps: na radyjku kumpla może być tak samo jesli kanały masz pomieszanie// tył lewy idzie na przód lewy naprzykład rozumiesz :!:
Wysłany: 2006-05-30, 09:27
Też już to sprawdzałem i wszystko jest w porządku z kostką, tzn tył to tył a prawa i i lewa to prawa i lewa...
Chyba będę musiał się przejechać do jakiegoś speca, bo jest to coś dziwnego. Najlepsze jest to, że przez parę dni te głośniki grały cudownie, bassik na maxa i nagle ni stąd ni zowąd zaczęły płasko...
Wysłany: 2006-05-30, 16:46
To ja już nie wiem , zmień radio -- inaczej by było jak bym miał to u siebie a tak to można się tylko domyślać :|
Wysłany: 2006-05-30, 21:37
Now ięc własnie podpiołem nowiutkie radyjko kumpla, dosłownie przed chwlą i jest dokłądnie to samo, brak bassu, dźwięk płąski. Także musi coś być z kablami w takim razie, chociaż nie grzebałem w nich, może samo z siebie coś pieprznięło. Chyba w weekend będę musiał to wszystko rozebrać, ale dobija mnie fakt rozkecania całej deski rozdzielczej, bo inaczej nie dotre do kabelków. Może jakiś ma zwarcie, bo dziwne jest, że jak gra jeden głośnik to dźwięk jest soczysty, pełny bassik, a jak przeżucam na środek i grają obydwa to dźwięk jest płaski...
Wysłany: 2006-05-30, 22:33
No to Spyro nie zazdroszcze - niby wszystko gra ale jednak nie do końca. A rozkręcanie deski to żmudne zajęcie :(
Ja musze u siebie w końcu puścić kable do wszystkich drzwi. W weekend nawet z kumplem się za to zabraliśmy ale łatwo nie szło, a że czasu mało było to spasowaliśmy :(
Wcześniej w Kangurze też puszczaliśmy kable do tyłu bo do tej pory grały tylko głośniki w kopicie. Całkiem nieźle nam to wyszło ale kupe czasu nam to zajęło bo francuzi to niezłe patenty mają :) a poza tym nie miałem orginalnych kluczy do radia a samo jakoś wyjść nie chciało :) Pół kokpitu rozebraliśmy żeby do kostki się dokopać :)
Wysłany: 2006-05-30, 22:37
Te kluczyki co dają to też jedna wielka lipa. Mam radyjko, któe kosztowało jeszcze pół roku temy 3499 zł, a kluczyki dali z taiego gówna, że dzisiaj próbując je wyciągnąć całe się pogieły...
Wysłany: 2006-05-30, 22:43
Ale przynajmniej je miałeś :)
My kupując Kangura wynegocjowaliśmy w salonie m.in. radyjko CD. Dali nam Soniacza. Do bagażnika wrzucili karton od niego ale klucze to zostawili chyba sobie :) Nawet instrukcji nie dali ale przy odbiorze auta kto by patrzył na takie detale - wszyscy się cieszyliśmy że mamy nową furke :D
Wysłany: 2006-05-30, 23:53
to spróbuj kupić kluczyki na Allegro, niby żadko się z tego korzystam ale kosztuje to dosłownie parę złotych a czasami się przydaje.
W soncemiałem kluczyki, które były świetne, nie gieły się i zdawały egzamin, a te są do du...
Wysłany: 2006-05-31, 00:21
do wycaigania radia najlepsze sa 4 gwozdzie ;)
Wysłany: 2006-05-31, 10:32
Próbowaliśmy różnymi sprzętami ale widać na złodziei się nie nadajemy :)
[ Dodano: 23 Lipiec 2006, 18:53 ]
Wracam do głównego wątku w tym temacie:
Przypadkowo natknąłem się na coś takiego więc dla zainteresowanych LINK
Wysłany: 2006-07-23, 20:10
Dzięki GAVEL, zaraz ściągnę i przetestuje swój sprzęcik...
Wysłany: 2006-07-23, 21:21
ano nie ma za co :)
Jak się na to natknąłem od razu pomyślałem o Tobie i nowym brzmieniu w Twojej Ventce :D
Wysłany: 2006-07-23, 22:29
Już sobie ściągnołem i zaczołem testować sprzęcik w domu, a że już po 22 to mi sąsiadka z morda przyleciała, że jej się ściana trzęsie :-) Naprawdę rewelka te kawałki...
[ Dodano: 2006-07-25, 14:33 ]
A dzisiaj nagrałem sobie na srebrnego Verbatimka z prędkością 8 i wrzuciłem do autka. Te kawałki wymiatają, szyby się trzęsą tak jakby miały zaraz wypaść. Naprawdę fajne te twory, można nieźle przetestować szczególnie basik w aucie...
Wysłany: 2006-08-29, 22:59
wracając do tematów kabelków
szukam info o instalacji audio w drzwiach przednich!
Jak ją podłączyć jest kostka 2 pinowa z jednej i z drógiej strony
Pewnie muszę caly kokpit rozbierać żeby sie dotego dobrać!
mozecie coś zaradzić?? :556: :638:
Strona wygenerowana w 0,43 sekundy. Zapytań do SQL: 9
