2008-04-19, 19:35
zacisk tył vento gt
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-16, 17:07   zacisk tył vento gt
mała pomoc potrzebna - szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie
z jakiej fury pasowały by zaciski na tył do vento gt?
objawy blokujący się ręczny, szorujący zacisk (podczas hamowania przy niedużych prędkościach) i chyba nie odpuszczający tłoczek (jak ruszam zaszumi lub zapiszczy)
słyszałem że regeneracja nie zawsze pomaga a czyszczenie pomogło na chwilę
linka od ręcznego chodzi jak złoto
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-16, 17:28
Chyba od żadnego, no chyba, że od vento VR. W gt montowane sa zaciski grilling więc cięzko bedzie Ci cokolwiek dopasowac z innego auta, nawet nie dopasujesz z golfa II. Poszukaj na jakimś szrocie albo na allegro , koszt około 150zł.
Morfeusz142
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-16, 22:00
dzięki za odpowiedź
Morfeusz142 napisał/a:
zaciski grilling
co to znaczy i na czym polega różnica
zastanawiałem sie nad zaciskami od mk4
Wysłany: 2008-04-16, 22:04
golf 3 napewno
prawdopodbnei tez passat
ogolnie bylo kilak rodzajwo nawet w vento!
bez sprezynki odbijajacej reczny i z nią.... musisz kupci taki dokaldnie bo nie spasuje na sruby...
ceny rozne ja kupilem tydzien temu za 40zl np a jest tak ze i spokojenie 150zl szt
Wysłany: 2008-04-16, 22:07
mikusw napisał/a:
do mojego Vento 2.0 pasują z golfa gTI lub GT. Nie wiem czy w ogóle nie są wszystkie takie same z golfów III. W każdym razie do mojego podeszły, numerów nie zczytywałem nawet.
Co do awarii; ciężka sprawa, można to naprawić, rozebrać zacisk 9potrzebne długie wąskei szczypce do segera żeby środek wyjąć, ale po wyczyszczeniu ośki ręcznego z rdzy bardzo często dochodzi po ponownym zmnontowaniu do wycieków i nawet wymiana oringa uszczelniajacego nie pomaga. Można bawić się u tokarza w dorabianie tulejek i wpasowowywanie ich na nowo ale się nie opłaca, ponieważ sprawny zacisk używka z Golfa kosztuje 100-150 zeta
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-16, 22:12
pablomed napisał/a:
Nie są takie same we wszystkich vento i golf III. Zaciski grilling były montowane tylko w wersjach VR GT i GTi. Zwykłe 75 i 90km mają zaciski vw II, takie same jak w golfach II.
mikusw napisał/a:
Większe zaciski, inne klocki niż w słabszych wersjach. Ogólnie hamulce wzmocnine w stosunku do podstawowych wersji.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-04-16, 22:15
A nowy do 250 max, zależy jakiej firmy
Wysłany: 2008-04-16, 22:24
zacisk?? bez jaj zacisk to kosztyuje pare stów jak nic :D gdzie taka cena???
pablomed napisał/a:
40-200zł
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-16, 22:26
Jak pytałem w ASO w Olsztynie o cenę tylnego zacisku, to zaśpiewali mi 1000zł. Ale czy ktoś robi zamienniki? Watpię.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-04-16, 22:29
nie robi i tez wg meni taak cena wiec nei wiem skad te 250zl
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-16, 22:35
MAPET napisał/a:
skad te 250zl
Może ze szrotu, pastowany jakiś? :tazz:
Morfeusz142
Wysłany: 2008-04-16, 22:45
250 to jest cena za odpicowany zacisk z odzyku, wyczyszczoni i zregenerowany i taka oferta jest na allegro tylko pod hasłem golf sprawdźcie sobie
z tyłu???
Wysłany: 2008-04-16, 22:52
w katalogi Inter Cars np. - w necie
[ Dodano: 2008-04-16, 22:53 ]
ale fakt - regenerowane (ponoć)
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-16, 23:11
O kuźwa.....
W sklepie Auto Landu nowy zacisk na tył do mojego Ventyla - 420 zł. Zamienników brak :( .
Było Vento....nie ma Vento...
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-16, 23:13
zaciski wyglądają w ten sposób
[ Dodano: 2008-04-16, 23:14 ]
jakie to są grillingi??
Wysłany: 2008-04-16, 23:23
czyli masz lucasy
kupilem taki 2 tyg temu na allegro 40zl + wysylka i dziala idealnie ;) ale trzeba popytac zeby za ta cene kupic ;)
te regenerowane to se samemu mozna zregenerowac kupujac nowe gumki i tyle...
takich ne kupuj bo nie podejda i widzisz maja te sprezynki
http://www.allegro.pl/ite...e_golf_vr6.html
ty masz takie jak ja czyli http://www.allegro.pl/ite..._passat_b3.html
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-17, 00:32
wielkie dzięki za podpowiedzi
wszystko fajnie ale nie szkoda że nikt nie kombinował z zaciskami od mk4
Wysłany: 2008-04-17, 00:33
ponoc moga pasowac ale skora sa rozne w mk3/vento to nie koniecznie musza... moga nie pasowac do linek i sa lekko inne z wygladu.. musialbys przymeirzyc
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
