2008-04-19, 18:35
uszczelka
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-16, 18:07   uszczelka
czy w tym miejscu powinna być uszczelka? bo po drugiej stronie jest a przez tą dziurę kapie mi woda do bagażnika jak jest deszcz, a jeżeli tak to czy w ASO można to kupić ? jeżeli tak to orientuje się ktoś ile może kosztować?
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-04-16, 18:17
Ponoć, jeśli się nie mylę, to Spyro borykał się z tym problemem i załatwił sobie w serwisie. Ależ oczywiście, że powinna tam być uszczelka. Ba! Musi.
Wysłany: 2008-04-16, 19:29
ano nie załatwiłem w końcu bo nie mam kiedy podjechać. narazie zaklejone silikonem :D
Jeśli mówimy o tej małej gumowej uszczelce, bo fotki nie widzę, od rana fotosik szwankuje...
bladekamil
Wysłany: 2008-04-16, 19:49
tak tam jest taka mała czarna uszczelka z wcięciem na kabel a taką uszczelkę powinieneś dostać w każdym motoryzacyjnym .
Wysłany: 2008-04-16, 20:22
bladekamil napisał/a:
nie za bardzo, ale w ASO bez problemu za parę złociszy.
Wysłany: 2008-04-16, 20:28
dokładnie, tylko i wyłącznie w serwisie, niestety. A znając ich ceny to pewnie zaśpiejawją ze 3-4 dychy za tą gumencję...
Wysłany: 2008-04-16, 21:12
andrewb25 jesli wpada ci woda to naprawde male ilosci jesli masz problem w bagazniku to sprawdz jak lampy dolegaja do blachy mnie tam sie dostawaly duze ilosci wody a tej uszczelki nie mam wogole i nie ma problemu po uszczelnieniu lamp
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-04-16, 21:19
u mnie tez tego nie ma. od spodu jest zardzewiale i chyba poprzedni wlasciciel jak zobaczyl to dopiero zakleil jakims silokonem i do tej pory jest szczelne, chodz z drugiej strony rdza. woda do srodka dostaje sie tez swiatlami. tak zauwazylem.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-16, 21:24
Jedż na szrot, weż śrubokręt i będziesz miał za darmo.
Morfeusz142
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-16, 21:42
ja w swoim ventylu mam w tym miejscu uszczelkę
myślę że ASO nie zedrze z ciebie ostatnio jak sie dowiadywałem się o uszczelki pod lampy na tył bo mi woda zasuwa chcieli ode mnie 25 zetów za sztukę
propozycja szrotowa jest bardzo dobra
[ Dodano: 2008-04-16, 22:43 ]
BANDERAS_RR napisał/a:
jeśli mogę się zapytać w jaki sposób uszczelniałeś
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-16, 21:55
tak jak wyzej koledzy wspomnieli tam powinna być uszczelka. Kiedyś po jakimś dniu przychodzę, otwieram bagażnik a tam nakapane. Owa uszczelka struchlała no i lało się do środka. Ja nie kupowałem uszczelki bo zrobiłem ją sam, wiem że to nie jest mistrzostwo świata ale jak zarazie nic nie przecieka. Pozdrawiam
Wysłany: 2008-04-16, 21:58
Ja swoje lampy wszystkie zasmarowałem sylikonem (przezroczystym) i jest spokój z wodą - bo wcześneij lało się i to fest
Wysłany: 2008-04-17, 09:07
Ja podobnie, zużyłem tube silikonu i wszystko uszczelnione wokół lamp, bo uszczelki jakie dano mi w komplecie z nowymi lampami FK nadawały się tylko i wyłącznie do wywalenia.
Wysłany: 2008-04-17, 12:14
mikusw
jeśli mogę się zapytać w jaki sposób uszczelniałeś[/quote]
a wiec oczewiscie silikonem ale nie wywalilem na to nawet polowy tej malej tubki
wymontowalem lampy i stare uszczelki dokladnie oczyscilem z brudu pozniej je umylem benzyna i poczekalem az wyschly na orginalne uszczelki nalozylem warstwe silikonu grubosci okolo 3 mm rowno w kolo tworzac jak by oring wtedy lampy powedrowaly pod grzejnik na okolo 2 godziny zeby silikon stwardnial i zrobila sie z niego piekna czerna gumka dopiero wtedy przykrecilem lampy na swoje miejsca pamietajac zeby ustawic rowne szparki po dokreceniu na maxa spod lamp nie wydostalo sie nic zbednego silikonu co na swierzym bylo by bardzo prawdopodobne wiec i estetycznie ladnie wyglada a gdy komus zachce sie lampy demontowac nie ma problemu ze musi je breszka wyrywac razem z lakierem podstawa czarny silikon silnikowy pozdrawiam mam nadzieje ze moja porada wam sie przyda(podobnie robie z uszczelka pod kapa zaworowa)
Ostatnio zmieniony przez BANDERAS_RR 2008-04-17, 12:15, w całości zmieniany 2 razy
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-17, 13:39
spoko a jak będziesz potrzebował zdjąć, to z farbą nie widzi mi się to
dzisiaj byłem w ASO zamówiłem nowe uszczelki pod lampy 25 zetów sztuka
a tak swoja drogą dowiadywałem sie o tą uszczelkę co przewód wchodzi w błotnik - samej nie ma tylko z wiązką przewodów (porażka) :(
więc albo silikon jak u kolegów albo szrot
Ostatnio zmieniony przez mikusw 2008-04-17, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-17, 13:43
ja zrobiłem troszkę inaczej , zdemontowałem lampy, oczyściłem z brudu i wilgoci, po czym posmarowalem silikonem tak delikatnie i od razu założyłem i dokręciłem , w sumie minimalnie troszkę wyszło silikonu na zewnątrz ale i tak tego nie widać a wiem że to dobrze uszczelnia bo woda nie leci do środka
Ale z tą uszczelką pod zawory to chyba lepiej kupić w sklepie niż samemu lepić
VW VENTO 2.0 GT
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-17, 13:47
andrewb25 napisał/a:
nie chodzi tutaj o uszczelkę pod pokrywę zaworów tylko o uszczelkę która jest wokół wiązki przewodów od lamp klapy bagażnika (jak otworzysz klapę to po lewej stronie trochę poniżej zawiasów)
Wysłany: 2008-04-17, 14:33
Jezu jak ktoś by uszczelkę pod zawory kleił silikonem to musiałby być niezłym magikiem :D
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-17, 16:15
Nie boicie się, że wlezie Wam rdza przez ten silikon. Mam wrażenie,że te lampy klary, maja kiepskie uszczelki stąd te problemy. U mnie w bagazniku jest sucho, lampy mam seryjne.
Morfeusz142
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-17, 16:22
siema olsztyniak ja tez mam zwykłe ale uszczelki pewnie nigdy nie zmieniane za dwa tygodnie będą nowe w ASO
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-17, 17:01
Jest nas chyba czterech.
Morfeusz142
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-17, 19:32
Morfeusz142 napisał/a:
A u mnie wprost przeciwnie :( .
Mam już tyle silikonu wokół lampy, że wystarczyłoby mi na wszystkie uszczelki w samochodzie ;) . A woda dalej wdziera się do środka gdzieś pod lampą :] .
Było Vento....nie ma Vento...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-17, 21:57
A jesteś pewien, że to vento nie zaliczyło dzwona w tył? Bo trochę to dziwne. Kiedyś miałem jettę II, która była walona w tył i tam własnie leciało. W vento mam suchutko.
Morfeusz142
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-19, 21:47
Pewności nie mam :] .
Ale mam pewne podejrzenia.... okolice lamp były szpachlowane :dół:
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-19, 22:02
No to wszystko jasne.
Morfeusz142
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
