2008-04-21, 19:34
Zbyt bogata mieszanka
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-04-21, 13:00   Zbyt bogata mieszanka
Mam problemy z ventką. Przy porannym rozruchu na benzynie sa kłopoty, silnik nierówno pracuje, szarpie. Po minutowym rozgrzaniu jak przejdzie na gaz wszystko wraca do normy. Analiza spalin na benzynie wykazuje zbyt bogata mieszankę, emisja CO pełen zakres. Na gazie emisja CO ok. 0,2-0,3%, czyli może być. Co może być przyczyną? Czujnik Halla? Monowtrysk?
Wysłany: 2008-04-21, 13:46
Witaj.
Ja miałem identyczny problem. A mianowicie wyjeżdzałm z garażu na benzynie i po chwili samochód chodził jak na 3 gary. Wystarczyło nawet na ułamek sekundy przerzucić na gaz a potem znowu na benzynie i odziwo na benzynie już było ok.
Pomogło przegonienie samochodzu na benzynie tak do 4000 obrotów w problem zniknął.
Możliwe że we wtrysku coś się leciutko przytakało....
Jakby to nie pomogło...to możliwe że czujnik szwankuje i źle temperaturę odczytuje...spróbuj na zimnym silniku wyciągnąć wtycznę z czujnika i odpalić i obczaj czy w tedy bedzie dobrze...
P.S. ten temat to już nie w tym dziale bo teraz jest już podział...ale spokojnie...się go przeniesie...
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-21, 23:30
wasil1 napisał/a:
Czujnik Halla
jeśli to byłby czujnik to nie byłoby iskry
a czy przypadkiem gazior nie strzelił ci w dolot i przepływka sie nie rozsypała, pytam ponieważ wtedy silnik chodzi w trybie awaryjnym, lub sonda lambda która przy złych odczytach rozregulowuje miesznkę
[ Dodano: 2008-04-22, 00:32 ]
najlepiej jakbyś podłączył pod laptopa i vaga aby zdiagnozować problem
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-22, 11:12
Czas zatankować dobrego paliwka na stacji i pogonić Ventyla na benzynie. W golfie miałem podobny problem, zrujnowałem się i zatankowałem paliwka do pełna. Jeździłem tylko na benzynce, pogoniłem po trasie i problem ustał. Potem jak golfa sprzedawałem to się ludzik co go kupował dziwił że tak ładnie i na benzynce i na LPG śmiga :D
Vento wersja silver & black
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-04-22, 12:41
Wywaliło mi błędy Halla i coś tam jeszcze. Przeczyściłem specjalnym preparatem styki złączki silnika krokowego i te dochodzące do bloku silnika. Wyjąłem i przedmuchałem sterownik silnika. I o dziwo na analizatorze 0% emisji CO, na gazie i benzynce. Silnik wchodzi na obroty aż miło, ciekawe jak długo?
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-22, 14:38
wasil1 napisał/a:
No to ciekawy przypadek :faja: ważne że Ventka się elegancko toczy i Ty jesteś zadowolony, byle by sie już nie powtórzyło ;)
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-04-24, 18:49
po podpieciu się w kompa auta i przekreceniu kluczykiem silnik nie pracuje stad brak jest impulsów z czujnika hala i urządzenie diagnostyczne wychwytuje to jako błąd a w rezultacie jest ok
[ Dodano: 2008-04-24, 19:52 ]
często przy jezdzie na gazie nagar podpiera delikatnie wtrysk i nie domyka do konca przez co wtrysk leje i stad masz te parametry
