rozrząd
pilot
Wysłany: 2008-04-25, 21:55   rozrząd
chciałem wymienić pasek rozrządu ale nie mogę odkręcić czterech srub na klucz imbusowy 6mm może ktoś ma jakiś pomysł,a boję się że klucz obrobi śrubę i będzie klapa.chodzi mi o sruby przy kole pasowym od wału.pozdrawiam i dziękuję.
Mariusz
Wysłany: 2008-04-26, 07:21
wsadż imbus do śruby i stuknij z czuciem w klucz czasem pomaga lub samą śrubę jak jest miejsce umnie tak było :młotek:
pilot
Wysłany: 2008-04-26, 20:52   rozrząd
witam dziś wymieniłem pasek rozrządu ale okazało się że mam luz na płaskim kole. w rozrządzie jest trzy koła zębate tj.od wałka ,wału i pompy ,napinacz i płaskie koło pod kołem pompą co to jest i jak to naprawić. proszę o poradę ,i ile kosztuje i czy dam rady zrobić to sam? dzięki pozdrawiam.
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-26, 21:54
kolego tak prośba z mojej strony, czy byłbyś uprzejmy scalić swóje dwa problemy w jeden bo w sumie to jest to samo. A w jaki sposób widzisz ze masz luz ??
Ostatnio zmieniony przez adbaca 2008-04-26, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-26, 23:14
Ja bym się za to nie zabierał....kumpel miał taki sam problem, olał go a potem cały sinik się rozsypał...i 4 tysie w plecy....
Jeśli jesteś mechanikiem to czemu nie...ale skoro tego nie robiłeś to odradzam...
trzeba zapewne wymienić łożysko na kole...w gorszym przypadku także koło...więc nie warto oszczędzać...
Tez przyłączę się do pytania poprzednika i zapytam...Na podstawie czego stwierdziłeś że masz luz????
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-04-26, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
pilot
Wysłany: 2008-04-27, 09:44
pilot, poprostu poruszałem tym kołem i w poziomie ma luz na około 0.5cm a i w pionie terz trochę czy dam rady zrobić to bez rozbierania silnika?od czego jest to koło?
[ Dodano: 2008-04-27, 10:45 ]
pilot, poprostu poruszałem tym kołem i w poziomie ma luz na około 0.5cm a i w pionie terz trochę czy dam rady zrobić to bez rozbierania silnika?od czego jest to koło?Tygrysisko, adbaca, adbaca,
[ Dodano: 2008-04-27, 10:57 ]
poruszałem kołem na boki i ma około 0.5cm luzu a i w górę i w dół terz trochę ma .powiedzcie czy dam radę zrobić to bez rozbierania silnika ? i od czego jest to koło? serdeczne dzięki za czytanie iporady.
[ Dodano: 2008-04-27, 11:30 ]
tak mnie załamaliści tym kołem że trzy razy napisałem to samo.niedawno kupiłem to auto i ciągle coś naprawiam,a miało być nie zawodne.jak mi powiecie jak to wymienić to sam zrobię, nie mam kasy na mechanika.dziękuje za każdą radę.
Wysłany: 2008-04-27, 16:41
Jaki masz dokładnie silnik i z którego roku???
Bo tak to nie wiem jaki masz dokładnie rozrząd. Z jednośrubowym czy trzyśrubowym kołem zębatym???
Napisz jaki silnik to jakiś rysuneczek wkleję....to bedzie lepiej się połapać.
pilot
  Wysłany: 2008-04-27, 18:53   rozrząd
1.9td 1997 listopad koła mają po jednej śrubie dzęki za zainteresowanie moim problemem .powiedz jak pytać w sklepie o to koło.
Wysłany: 2008-04-28, 09:45
Więc to chyba ten roarząd z jednośrubowymi kołami...Które to koło to jakoś może znajdziemy jego fachową nazwę...
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-28, 14:50
Pilot Ty masz silnik "td" czy "tdi" ?? no i która rolka ma luzy ??
pilot
Wysłany: 2008-04-28, 15:13   rozrząd
to jest to koło po prawej stronie na dole opiera się o nie płaska strona paska,może wiesz jak to zdemontować?
[ Dodano: 2008-04-28, 16:15 ]
adbaca mam to samo co Ty td
Wysłany: 2008-04-28, 16:03
Nie wiem czy to cos pomoże ale mam opisane jak ten rozrząd wymienić wiem może coś i z kołem CI pomoże..
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Krok 4.
Krok 5.
Krok 6.
Nie wiem czy to wogóle pomoże, ale może ktoś bedzie kiedyś czegoś podobnego szukał....
pilot
Wysłany: 2008-04-28, 16:26   rozrząd
trochę słabe te rysunki ale dzięki i zato, jutro zobaczę w sklepie pozdrowienia
[ Dodano: 2008-04-28, 17:29 ]
możesz mi wysłać ten opis o ile nie sprawi Ci to kłopotu dzięki
Wysłany: 2008-04-28, 17:23
Za jakąś godzinkę wyślę....bo teraz czasu za bardzo nie mam...poszukam to może coś jeszcze znajdę na ten temat.
P.S. odezwij się moje gg i wyslij mi swojego maila żebym mógł Ci zalączniki podesłac...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-04-28, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-29, 10:40
bo Ty wczesniej pisałeś ze wymienić chciałeś rozrząd i powiedz mi czy po wymianie sie tak zaczeło dziać czy przed wymiana już ta rolka miała luzy?? Wiem ze miałeś problem z odkręceniem śrub mocujących ją ale dobrze ktos Ci poradził aby wbić "z czuciem" klucz w te śruby
pilot
Wysłany: 2008-04-29, 19:19   rozrząd
ja nie mogłem odkręcić śrub od koła przy wale na dole cztery imbusowe.a teraz mówimy o kole które napędza pompę olejową ten luz był odrazu po zdjęciu paska rozrządu dziś kupiłem tlejkę tz.łożysko ślizgowe i uszczelniacz,wymienię w wolnej chwili to niby ma skasowac ten luz.bo koło jest dobre.pozdrawiam
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-29, 20:22
no to powodzenia i rób fotki jak to wymieniasz itp później zamiescisz i bedzie jak znalazł dla następnego :] jeszcze raz powodzenia, czekam na wyniki i fotki
kamilos
kamilex
Wysłany: 2008-04-30, 13:01
Kup sobie odrazu nowe sruby kosztuja grosze....wszystko sie starzeje. Ja przy zaciskach hamulca musialem w ruby wbijac torxa
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-04-30, 20:26
Ja te śrubki odkręcałem w taki sposób , że brałem klucz imbusowy ale nie 6 kątny tylko rozmiar 8 wielorowkowy i najpierw wbiłem imbus , a potem brałem klucz nasadowy z przedłużkami i jedna osoba biła młotkiem z czuciem a druga odgręcała te sruby , no chyba , że masz klucz udarowy. No oczywiście śruby potem nowe. Pozdrawiam
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-04, 22:45
witam
może mi ktoś doradzić jaki rozrząd do silnika 1.9 td najlepszy? bo chce wymienić jakby co to jest to rocznik 94
i jeszcze mam jedno pytanie gdzie przy tym silniku znajduję się czujnik wskazujący obroty bo mam drobny kłopot jak sobie przez noc stoi i na drugi dzień palę to po odpaleniu gdy chce lekko dodać gazu wskazówka spada chociaż słychać że silnik wchodzi na obroty :hmmm: :co?: dodam że miałem robioną pompę jakiś czas temu i byłem strasznie zadowolony bo silnik zaczął palić jak to niektórzy mówią z pół obrotu a teraz radość mi przeszła bo czasem muszę go kręcić 2 razy a czasem jest ok...jednym słowem jak mu czapka stanie tak pali jakby paliwa nie dostawał wcale...chyba mechanik spier.... sprawę :evil:
ale najważniejsze te pierwsze pytanie bo coś już przy tym rozrządzie piszczy na wolnych obrotach i chce się go szybko pozbyć
z góry dzięki za odp :]
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-03-04, 22:51
ja to zawsze jak robie jakiś rozrząd to gatesa zakładam :P sam na takim jeżdzę :faja:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-04, 22:55
co do rozrządu to nie wiem jak w td jest ale u mnie była na samej górze taka rolka prowadząca i ona piszczała na wolnych obrotach samemu łatwo ja wymienic. a czujnik obrotomierza to moze w alternatorze ?? w fordzie tak miałem w altku. a w vento to nie wiem dokładnie :hmmm:
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-04, 23:07
może i coś w u mnie takiego jest...muszę to przejrzeć dobrze bo tych osłon nawciskane nie można nawet rzucić okiem na pasek i inne rzeczy
z początku myślałem że to klinowy gra mi na nerwach i z 10 razy go podciągałem zapalałem i sprawdzałem :D a piszczenie im dłużej chodził a obroty się stabilizowały to znikało ale jak nadstawić dobrze ucho to słychać gdzie :)
to ja nie wiem co z tymi obrotami może być elektryka to już inna bajka dla mnie chyba że to ten cholerny pasek jeszcze się ślizga
Raziel500, dzięki za podpowiedź o ile będą mieli dla td bo na all widzę tylko do tdi i innych :)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-04, 23:11
zęby zobaczyć ta rolkę o której mowie wystarczy tylko lekko odchylić osłonę od rozrządu ta rolka jest na górze znajduje się miedzy kołem zębatym od rozrządu a kołem od pompy
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-04, 23:27
to Ty masz widocznie lepiej niż ja bo o odchyleniu nie ma mowy prędzej połamię tą osłonę tak się skubana trzyma ale przy okazji wymiany rozrządu i tak ją zdejmę...dzięki za podpowiedź w każdym razie :)
Wysłany: 2010-03-05, 14:12
bo musisz piac zapinki i wszystko zobaczysz
pasek gates napinacz ruvile i rolka tez
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-06, 11:53
FWD350 napisał/a:
luzik z tym to ja sobie już radę dam :> a poza tym mam jeszcze książkę do niego jakby co :P
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
