2008-05-01, 13:52
sprzęgło nawala
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2008-04-29, 18:08   sprzęgło nawala
3 dni temu kupiłem vento. dziś źle wchodzi mi 1 i jak włoże tą 1 to na wcisniętym sprzęgle dodam dużo gazu to auto rusza delikatnie do przodu.błagam o pomoc
[ Dodano: 2008-04-29, 19:09 ]
dodam że linka jest samoreg.
Mariusz
Wysłany: 2008-04-29, 18:15
wydaje mi się że to koniec sprzęgła szykuj forse na nowe pare stówek wymień najlepiej cały komplet
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2008-04-29, 18:23
a może pokombinować z linka ? bo sprzęgło bierze tak na środku nie przy górze
Mariusz
Wysłany: 2008-04-29, 18:47
sprawdż dokładnie linke wydaje mi się że to tarcza
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2008-04-29, 19:19
jutro spróbuje podłożyć jakieś podkładki pod linke i napisze co i jak .
Wysłany: 2008-04-30, 09:22
Rafal86lbn napisał/a:
To daj cynka na forum czy to pomogło...
Jeśli chodzi o objawy to to nie wygląda na kończące się sprzęgło....bo jakby się konczyło to albo by się ślizgało albo sprzęgło brałoby pod pod koniec...
No chyba że sprzęgło się nie kończy tylko cos tam nawaliło...ale wątpię...
Mi to na linkę wygląda...być może samoregulator zaciął się w jakiejś pozycji....
ale trudno się w tym pieruństwie połapać...
Jeśli samoregulator jest ok to możliwe że linka pada powoli i się troszkę rozciągnęła...
jesli podłożenie pod linkę da pozytywne skutki i po jakimś czasie to nie padnie to będzie wskazywało na złe ustawienie samoregulatora...ale jeśli bedzie dobrze to śmigaj dalej...
Bo to tak wygląda jakby linka do konca nie rozsprzęglała bo jest za długa....
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-30, 17:56
a co to daje ze linka sie wyciągneła mi to sie wydaje ze jak linka sie wyciagnie to powinien nie wysprzeglac i biegi powinny wchodzic ze zgrzytem a ciągnąć powinien dobrze
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-04-30, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2008-04-30, 23:31
sprzegło jest ok. samoregulator na lince jest padniety.drbilem taka podkladke z cienkiej rurki dł 2 cm i jest ok.trzeba kupic linke regulowana recznie.pozdro
Wysłany: 2008-05-01, 09:37
Daj potem cynk na forum jak się na takiej lince śmiga...
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2008-05-01, 15:24
Wydaje mi sie ze wszystkie ventyle maja samoregulujaca, z reczna regulacja to chyba z mk2 trzeba cos takiego mi kiedys mechanicy mowili :)
Wysłany: 2008-05-01, 15:30
Teoretycznie samoregulator można zastąpić kawałkiem rurki i lub podkładkami, ale jak to w praktyce wychodzi tego nie wiem...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-01, 19:24
ale regulator napina tylko linkę co co dja podkładki wyjasnijcie mi to bo ja tez mam problem ze sprzeglem bierze przy końcu
Wysłany: 2008-05-01, 19:36
Podkładka podłozona pomiędzy kołnieżem linki a zaczepem może ową linkę jakby skrócić i przez to sprzęgło jest czulsze...tak przynajmniej to teoretycznie wygląda...
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-01-13, 16:54
Ja mam duży problem :( chyba taki sam
sprzęgło mi sie ślizga jak dobrze przydupcze do tego jest cholerny luz na lince wsadziłem kawałek rurki o glugosci cos kolo 5cm . Jest szansa ze to nie docisk lub kończąca sie tarcza ?
Wysłany: 2010-01-13, 19:58
jak ty mu dociskasz a obr rasna a predkosc nie to slizga ci sie na tarczy czyli masz tarcze do wymiany.lub ci docisk siadł w co watpie
Wysłany: 2010-01-13, 22:39
raczej tarcza ale jak wymieniasz to tylko kąplet ;)
Wysłany: 2010-01-13, 22:42
archeolog, typowy objaw wytartej tarczy...sprzęgło do wymiany.
vezet22 napisał/a:
Dokładnie...przy takiej rozbiórce warto wymienic wszystko....w kocu trzeba skrzynie ściągać.
Wysłany: 2010-01-13, 22:51
Paweł J. napisał/a:
30 min pracy :diabełek: :diabełek: :diabełek:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-14, 18:32
vezet22 napisał/a:
w jaki sposób ??
archeolog
Robiłem to w Probe to i tu zrobie komplet luk-a 258 zł nie jest zle ...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-14, 18:35
a co do sprzęgła to ja mam taki objaw ze jak puszcze pedał sprzęgła to słychać takie jakby grzechotanie ale nie zawsze raczej rzadko. ale kiedy to słyszę nacisnę pedał jeszcze raz to przestaje. co to może być ?? łożysko czy może re sprężynki w tarczy ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-14, 18:36
archeolog napisał/a:
kompletne sprzęgło tyle kosztuje ??
archeolog
Wysłany: 2010-01-14, 20:19
Nawet mniej zależy jaka firma ;]
http://moto.allegro.pl/it...bs_adz_aam.html
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-01-14, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-14, 20:23
ale wiesz jak to mówią ,, tanie mięso psy jedzą" wiec nie wiadomo jak to pochodzi
archeolog
Wysłany: 2010-01-14, 20:27
LUK chyba niezła firma .... ?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-14, 20:28
no chyba tak. ale na ten temat jakiej firmy sprzegło jest dobre niech sie chłopaki na forum jeszcze wypowiedza
archeolog
Wysłany: 2010-01-15, 00:40
No to czekam na opinie myślałem jeszcze nad naszym krajowym produktem firmy statim ??
Wysłany: 2010-01-15, 06:45
archeolog, tak LUK jest dobrą firmą mam u siebie założoną tarcze sprzegłową i całkiem dobrze sie spisuje.
Wysłany: 2010-01-15, 07:18
miki9a napisał/a:
w jaki sposób
wprawa i klucz pnęmatyczny (30 min na odkręcenie skrzyni, a nie na całość roboty ;) )
miki9a napisał/a:
a co do sprzęgła to ja mam taki objaw ze jak puszcze pedał sprzęgła to słychać takie jakby grzechotanie ale nie zawsze raczej rzadko. ale kiedy to słyszę nacisnę pedał jeszcze raz to przestaje. co to może być łożysko czy może re sprężynki w tarczy
raczej łożysko oporowe :faja:
ventylek86 napisał/a:
zgadzam się ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-15, 18:21
vezet22 napisał/a:
szwagier maił podobne objawy w audi było tak jak u mnie i tez myślał ze to łożysko a okazała się właśnie luźna sprężyna w tarczy
Wysłany: 2010-01-15, 18:27
miki9a napisał/a:
łożysko
Miałem identyczne objawy w poprzednim aucie...rzęziło strasznie...cichło przy wciśniętym sprzęgle...w tedy było to łożysko.
Osobiście spotkałem się z teorią ze jeśli grzechocze przy odpaleniu to w tedy są te sprężynki w sprzęgle.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-15, 18:39
nie długo tzn jak się ociepli to wyciągnę skrzynie i się okaże wtedy
Wysłany: 2010-01-15, 20:30
w benzynie jest łatwo łożysko oporowe wymienić bo tylko zaślepke wybijasz z tyłu skrzyni i masz łożysko ;)
a w klekle niestety musisz skrzynie targać :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-16, 00:38
no niestety wiem ale temat do ogarnięcia samemu. i przy tych cenach jak pisze kolega wyżej to pewnie całe sprzęgło odrazu wymienię :faja:
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-01-16, 00:54
miki9a napisał/a:
ja założyłem kompletne sprzęgło firmy VALEO mnie sprawuje się dobrze ale to już jest droższe od LUK-a kosztuje coś ponad 300zł ;) ;) ;) ;)
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 11
