rygielki zamka/ wiosełko
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-30, 16:46   rygielki zamka/ wiosełko
jak wymienić to wiosełko? czy trzeba ściągać tapicerkę drzwi?
chodzi o drzwi od kierowcy
czy to coś skomplikowanego?
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-04-30, 16:49
To co opada jak się samochód zamyka??
Jeśli tak, to ten plastik się wykręca....
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-30, 16:52
o to mi chodzi
http://www.allegro.pl/ite...o_rygielek.html
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-04-30, 16:55
Dokładnie nie wiem gdzie to jest, ale jeśli gdzieś głębiej to pewnie trzeba ściągnąć tapicerkę...
Tu jakby co jest klubowa porada odnośnie ściągania tapicerki....
http://www.vwvento.org/porady/tapicerkidrzwi/
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-30, 17:02
http://www.allegro.pl/ite...ia_germany.html
tu jest taka cała klamka
i tam od wewnątrz drzwi jest taki torx przy klamce może wystarczy tego torxa wykręcić?
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2008-04-30, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-30, 17:05
Chyba po odpięciu tapicerki od środka drzwi da się to zrobic...ale poczekajmy na opinię innych bo ja drzwi nie rozbierałem...
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-30, 17:32
Chodzi mi o ten torx na samej górze
Czy jak go odkręcę to wyciągnę klamkę od zewn. strony bez ściągania tapicerki?
na razie to nie mam torxów końcówek to nie mam jak sprawdzić
VW VENTO 2.0 GT
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-04-30, 23:51
odkręc tego torxa i klamka wyjdzie razem z tym wiosełkiem ;)
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2008-04-30, 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-05-01, 07:28
dokladnie wymienialem to dwa tyg temu nie trzeba sciagac tapicerki, odkrecasz ta srubke i wyjmujesz wszystko, jak kuisz podrube to wioselko to trzeba piłowac pilnikiem bo nie wchodzi wiec kup orginal kosztuje 5zł drozej a pewniepasuje :) ja kupilem podrube za 4zł :)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-05-01, 07:30
Dokładnie tak jak Tomek87 pisze. Wykręć torxa klamka wyjdzie prawie sama :D Jak już wyjmiesz klamkę i będziesz wiosełko wymieniać to wyczyść przy okazji dokładnie wszystko w środku łącznie z zamkiem i zapadkami. Roboty niewiele a zakładanie klamki też jest proste. Powodzonka :]
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-05-15, 11:47
Panowie, nie wiem czy to w tym temacie ale się zapytam. Nie działa mi zamek od strony kierowcy. Nie zamyka i otwiera drzwi. Od strony pasażera działa normalnie. Co to może być? Czy muszę wymienić całą wkładkę zamka czy też może tylko to wiosełko? :hejka:
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-05-15, 12:04
cinek82 napisał/a:
Wyjmiesz klamkę to będziesz wiedział czy wiosełko czy czasem nie wkładka (końcówka wkładki) jak miało to miejsce u mnie :( Robota prosta więc spoko dasz sobie rade :D
Wysłany: 2008-05-15, 12:18
Ok, dzięki Piru za odzew. Na razie nie mam zbytnio czasu w to zajrzeć, ale poinformuję co to było po zakończonej robocie. :papa:
[ Dodano: 2008-05-17, 19:14 ]
Wymieniłem. Na szczęście było to ułamane wiosełko. Ale niestety musiałem ściągnąć boczek bo (jak to zawsze mi sie zdarza) spadła mi w drzwi tka sprężynka która jest przy tym wiosełku. Wiosełko kupiłem jakiś zamiennik i rzeczywiście musiałem troszku pilnikiem go potraktować. Ale dałem radę. :faja:
zB3ig
Wysłany: 2012-03-09, 17:45
mam problem taki jak kolega tutaj. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=288223
nie da się wyją klamki !!
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-04-27, 19:46
podłącze się pod temat bo mam kilka pytań, wypada mi bębenek z klamki, oczywiście rozebrałem i stwierdziłem że czegoś brak po krótkim przeszukaniu neta okazało się ze niemam tego wiosełka i pytanie pierwsze czy jesli załoze to wioselko przestanie wypadac bebenek ?? czy to niema wplywu ?? pytanie nastepne moze glupie ale czy pomimo braku pradu (cenralny zamek mam) tam gdzie wchodzi wioselko, otworze tym auto ??
ps. zB3ig jesli chodzi ci o ten "dzyndzel" co zaczepia sie o ten haczyk na zdjeciu to ja pomagalem sobie srubokretem i dodatkowo odkrecilem zamek 3 sruby i jakos poszlo
Ostatnio zmieniony przez pawlunio1987 2012-04-27, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-27, 19:50
bębenek nie powinien wypadać bez wiosełka ... ostatnio ułamałem wiosełko i rozebrałem wszystko, ale po złożeniu bębenek nie latał ... otworzysz drzwi bez prądu jeżeli masz wiosełko
pierwszy mój VW ;-)
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-04-27, 19:53
to jak ten bebenek sie trzyma on ma tylko ucho do wioselka i tyle
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-27, 20:44
teraz mnie zastrzeliłeś, ale nie miałem wiosełka 5 dni i bębenek się trzymał na miejscu
ja robiłem według tej porady http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=14&t=369765
pierwszy mój VW ;-)
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-04-27, 21:13
Radex, nie ze sam wypada bo okazalo sie ze juz 2 lata tak jezdze, tylko jak wloze kluczyk i pokrece lewo prawo to dosyc latwo wyjdzie
ps dzieki za link teraz wiem ze mi jednak duzo brakuje chyba trzeba poszukac na szrocie calej klamki
Ostatnio zmieniony przez pawlunio1987 2012-04-27, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-04-27, 21:32
Tak to wygląda na rysunku :)
