zawieszenie
pilot
Wysłany: 2008-04-30, 17:52   zawieszenie
jak skasować luz między górnym talerzykiem, który trzyma amortyzator od góry, a karoserią - u mnie ten luz wynosi około 2 cm. Jak podnisę samochód na lewarku i otworzę maskę, ruszając kołem do góry i do dołu widzę , że cały makpersen rusza się. Dołanczam rysunek
[ Dodano: 2008-04-30, 18:55 ]
załącznik
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-04-30, 18:04
załacznika nie ma ale pod zaslepką plastokową w amorek od góry wkładasz imbus i na srubę- tam powinna byc 12 klucz 19-i trzymając imbus dokrecasz śrubę jeśli nie da rady już dokrecić to jest wywalone łozysko mcpersona-guma pod karoserią
pilot
Wysłany: 2008-04-30, 18:08   zawieszenie
łożysko i gumę wymieniłem na nowe
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-04-30, 18:14
e to pewnie masz tam jakieś braki-luzik zawsze jest tak ok 3-5 mm ale dwa cm to troche zaduzo
pilot
Wysłany: 2008-04-30, 18:19
[img][/img]
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-04-30, 18:27
a łozysko na rys nr 15 miało mniej więcej takie same wymiary jak stare?
[ Dodano: 2008-04-30, 19:28 ]
chodzi o wysokość
pilot
Wysłany: 2008-04-30, 18:45   zawieszenie
było prawie jak nowe ale wymieniłem
[ Dodano: 2008-04-30, 19:48 ]
tak takie same rozmiary
[ Dodano: 2008-04-30, 19:50 ]
ja wymieniłem i nic się nie zmieniło
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-05-01, 07:34
jak podniesiesz samochod to proste ze opadnie na mocowaniu :połbie: ale zescie doradzili, bez sensu wymienial i kase tracil
Wysłany: 2008-05-01, 07:48
pilot, a jaki jest koszt tych gratow, i jakiej firmy wzioles?
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-05-01, 07:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-01, 12:39
krzeszak napisał/a:
ja całą zawiechę jak zmieniałem to wszystko Lemfordera, czy jakoś tak. Co prawda droższe od febi itp ale jakość nieporównywalnie lepsza.
Wysłany: 2008-05-01, 12:44
Dla mnie istnieje tylko Sachs, Lemforder, Moog, SKF - reszta się nie liczy. To są najlepsze firmy jakie robią części do samochodów. Tak jak Spyro napisał, drogo, ale jakość nieporównywalna z innymi.
Wysłany: 2008-05-01, 13:03
no mi zawieszenie zrobione na Febim wytrzymało mniej niż 2 lata, to stanowczo za krótko.
Wysłany: 2008-05-01, 13:08
Ja swoją zawieszkę zrobiłem niedawno tylko na Lemforderze - drążki, końcówki drążków, sworznie i tuleje wahaczy góra dół - coś koło 300 zł za części ze zniżą jeszcze + 200 za robotę - również zniżka
Wysłany: 2008-05-01, 13:35
No to ja identyko, za wszystko razem wyszło mi bodajże 550 zł.
Wysłany: 2008-05-01, 13:56
i plus do tego jeższe na końcu zbierzność - 80 zł. I po sprawdzeniu ciśnienia w oponach jedzie jak strzała :]
pilot
Wysłany: 2008-05-01, 21:40   zawieszenie
dzięki za wskazówki.
