przepływomierz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-10, 16:45   przepływomierz
Witam mam pytanie czy w vencie motor 1,8 55km 1992 jest przepływomierz i gdzie on sie znajduje i do czego służy
Wysłany: 2008-05-10, 17:05
W 66 KW nie ma to i pewnie w tym też nie ma....przepływomierz to jakoś mi się z dieselem kojarzy...
Wysłany: 2008-05-10, 17:35
Nie ma, nie ma na 100 %. Przeplywki to dopiero w 2.0, 2.8 i w dieslach występujuą
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-10, 18:43
to co moze byc jak mu dam gazu to takiego zrywnego odejscia nie ma zaplon jest dobrze ustawiony cisnienie w cylindrach ksiazkowe tlumik sportowy to co moze byc sonda pompa paliwa czy katalizator zapchany filtr powietrza tez nowy
[ Dodano: 2008-05-10, 19:15 ]
i jeszcze jedno juz dawalem post o uszczelce glowicy lekko sączy sie płyn z pod glowicy ale bardziej wygłada jak by lecialo przez srodek uszczelki zreszta tam gdzie robili to sami nie wiedza dlaczego tak jest poprostu kazali jezdzic płyn z olejem sie nie miesza i odwrotnie poprostu robi sie tylko lekki nalot na uszczelce na odcinku jakies 8cm to ubytku tez nie ma bo nawet nie zauwazylem mam pytanie czy to moze mi spowodowac wzery w glowicy lub w kadłubie czy dac wymienic jeszcze raz
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-05-10, 19:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-05-10, 19:51
Filt powietrza, mówisz, ze nowy, a paliwa? Pompa paliwowa watpię, bo skoro pali, to jest sprawna. Prędzej bym może obstawiał na katalizator, ale żeby miec calkowitą pewność, to musiałbyś go odkręcić i przejechać się bez niego.
Uszczelkę da się raz jeszcze wymienić, ale koszty, koszty...
Wysłany: 2008-05-10, 19:58
silverek napisał/a:
O ja pitole... :wow: tak nie może być....widać jak byk że uszczelka przecieka, a oni powinni Ci to zrobic...
silverek napisał/a:
A może to ta przeciekająca uszczelka.....może nie tylko przecieka ale jeszcze coś wali w silniku....
skoro założyli Ci uszczelkę bez planowania głowicy to mozliwe że gdzieś na głowicy był wrzer...a teraz ten wrzer nie chce się do uszcelki dostosować....i jest wyciek....skoro masz biały nalot ..to niech zgadnę...śmigasz na niebieskim płynie???
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-10, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-10, 20:04
żółtawy nalot ale to wyglada jakby miedzy uszczelka lecialo bo w srodku w uszczelce jest taka blaszka i tam jak by lecialo ale jest to bardzo minimalne a wrzery mi sie nie zrobia czy zrobic sie moga kompresa nie wali olej czysty płyn tez ok
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-05-10, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-10, 20:07
A może Ci nie cieknie z uszczelki tylko tego krućca, co jest z boku głowicy...płyn może z niego wycieka i wpada w ten rowek gdzie jest uszczelka i się po owym rowku ładnie rozchodzi, a to wygląda jak cieknąca uszczelka...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-10, 20:12
wyciek jest kolo pasa rozrzadu w stron aparatu tak jakos z 8 cm na takiej dlugosci robi sie tan nalot tak co kawaleczet wielkosci głowki od szpilki
Mariusz
Wysłany: 2008-05-10, 20:36
sprawdż kable zapłonowe może mają przebicie najlepiej w nocy to widać umnie tak było iskry latały po kablach jak dawałem gazu to się przymulał i po chwili szedł jak przeciąg
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-05-11, 01:13
tak jak chłopaki gadają przepływki nie masz na pewno
a co do kabli to tutaj kolega Mariusz dobrze zauważył rzeczywiście ja tez miałem taką sytuację z kablami tylko ja przeskok iskry słyszałem w środku samochodu :D (w warsztacie jak mi robili głowicę w golfie rozerwali mi kabel wysokiego napięcia i oblepili taśmą izolacyjną abym nie widział - dupki - zobaczyłem dopiero po paru dniach jak taśma się przepaliła)
reakcja silnika była bardzo podobna
popatrz ja mówił najlepiej w ciemnym miejscu i najlepiej pryśnij spryskiwaczem np. do szyb
powodzyska widok jest zajefajny :P :P
Wysłany: 2008-05-11, 09:12
Kable nie koniecznie muszą mieć przebicie...wystarczy że już swoje przechodziły...
Ja dodam że świece trzeba by sprawdzić....
Czy nie łapie lewego powietrza....
I czy wydech jest ok, bo jak jest przytkany to objawy mogą być podobne....
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-11, 16:32
a co zrobic z głowicą pokaze zdjecie jak to wygląda
[ Dodano: 2008-05-11, 16:37 ]
zdjecie jedno
[ Dodano: 2008-05-11, 16:51 ]
foto
[ Dodano: 2008-05-11, 16:53 ]
foto 2
[ Dodano: 2008-05-11, 16:54 ]
foto 3
[ Dodano: 2008-05-11, 16:55 ]
a taki mam wydech
Wysłany: 2008-05-11, 19:02
No uszczelka ewidentnie przecieka.....
Ja bym nie przepuścił tym "fachowcom"
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-11, 19:12
trzeba wymienic co
Mariusz
Wysłany: 2008-05-11, 19:23
ścignij ich idzie lato będziesz chciał gdzieś wyskoczyć dalej tylko nie wiadomo czy wrócisz na tej uszczelce
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-11, 20:04
dam ja jeszcze raz zrobic
Mariusz
Wysłany: 2008-05-11, 20:36
powinni wymienić za darmo w końcu jakaś gwarancja obowiązuje
Wysłany: 2008-05-11, 20:42
silverek, ja już bym nie dawał do poprawy tym samym pseudo mechanikom. Jako, że masz dowód że oni to zrobili w postaci jakiegos paragonu czy czegos takiego to ja od razu wynajołbym rzeczoznawcę. Przy takiej robiocie spieprzyć sprawę to oznacza tylko ze Ci goście to partacze. Jak znowu Ci będa planowac głowicę i znowu wszystko robić od nowa to nic dobrego nie przyniesie. Może lepiej zrobić to gdzie indziej a ich na kase ściągnąć...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-11, 21:22
tak tylko ze oni nie planowli glowicy i dawał robic to porzednik auta i sam kupił uszczelke i tu jest problem bo wine zwalaja na uszczelke oni nie dobierali uszczelki
Wysłany: 2008-05-11, 21:47
silverek, wiadomo, że żaden warsztat nie przyzna się do winy bo wtedy muszą za to płacić. Ja bym dał to rzeczoznawcy, wygrana masz w ręce moim zdaniem.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-11, 22:01
ok spróbuje
Wysłany: 2008-05-12, 09:30
Możliwe też, że przyczyną tego mulenia się, jak mu gaz do dechy wciśniesz, może być właśnie ta uszczelka....bo nie wiadomo czy tylko przecieka... :mysli:
