brak świateł mijania
bijat
[Usunięty]
  Wysłany: 2008-05-10, 20:40   brak świateł mijania
Proszę o pomoc!!! Cos sie dzieje dziwnego w mojej Ventce. Po włączeniu silnika właczam swiatla pozycyjne i są. Mijania i nie ma. Dlugie tez sa. Po prostu nie zapalaja sie krotkie. Bezpiecznik jest ok. Zarowki tez. Czy to moze być jakis przekaźnik??? Jesli mial ktos taki problem to bede wdzieczny za pomoc. Wielkie dzieki
Mariusz
Wysłany: 2008-05-10, 20:48
może włącznik padł długie światła masz z przełącznika koło kierownicy będą nawet jak nie będzie działał włącznik
Wysłany: 2008-05-10, 20:56
Mariusz, dobrze prawi....
Sebastian miał ostatnio podobny, opisany na forum problem...
A tu link do tego tematu:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=2876
Wysłany: 2008-05-10, 21:11
Wszystko dobrze, ale... Nie wiem, jak innym, ale mi, jak nawet przełącznik mam przekręcony na światła mijania, a się ine nie świecą, to długich nie włączę, żeby się cały czas świeciły. Ja po prostu muszę energicznie włączyć światła, inaczej palić sie będą tylko pozycje.
Wysłany: 2008-05-10, 21:15
czyli normalne...u mnie też z pozycji długich nie zrobisz...
a to że mijania często nie masz to wina przełącznika...
tzn długie bedziesz mial ale musisz cały czas trzymać ten przełącznik tuż przy kieronicy...
Mariusz
Wysłany: 2008-05-10, 21:17
może siedzi przełącznik koło kierownicy potrafi się czasem nadpalić
Wysłany: 2008-05-10, 21:27
Ja wiem, że to wina przęłącznika, więc sobie dałem z nim spokój, bo nie wiem, jak go rozebrać, więc nowy zamówiłem sobie
Mariusz
Wysłany: 2008-05-10, 21:29
podobny problem miałem z przełącznikiem od wycieraczek elektryk pokazał mi wtedy przełącznik od zmiany świateł był sporo wyjarany założył mi wtedy jakiś dodatkowy przekażnik na światła żeby prąd nie szedł duży na przełączniki w maluchach też się paliły w dużych fiatach też miało się te wspaniałe fury to były czasy :]
bijat
[Usunięty]
Wysłany: 2008-05-11, 11:48
Mariusz wielkie dzieki. Poszukam zatem przelacznika. Poczatkowo myslalem ze to przekaznik, ale ok sprobuje wymienic przelacznik. Dzieki jeszcze raz. Pzdr
Wysłany: 2008-05-12, 17:54
Powiedzcie mi proszę, na pierwszym obrazku, która żarówka jest odpowiedzialna za tą zieloną ikonkę lampki, na światła pozycyjne, jak świecą?
A na tym drugim... ta zarówka z ta oprawką, za coona jest odpowiedzialna, co ona oświetla?
Bo i w nowym i starym włączniku obie te zarówki w oprawce mam spalone, a moim starym to na pierwszym zdjęciu, to ta lampka zielona świeci, a w nowym wł. nie świeci, i nawet jak przełożyłem żaróweczki to też nie świeci... są tam jeszcze jakieś innne doiody lampki prócz sygnalizacji świateł przeciwmgielnych przednich i tylnych?
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-12, 18:01
A nie jest tak, że tam jest tylko jedna żarówka :) ? Tak jak w tej poradzie:
http://www.vwvento.org/porady/podswietlenie/
Było Vento....nie ma Vento...
Wysłany: 2008-05-12, 18:04
aaa to nie ma takiej z całą obudową? czyli trza kombinować.....
No ale ponowię pytanie, coona oświatla i jaka jeszcze żarówka jest, która oświetna "swiatła pozycyjne" to na pierwszej mojej fotce, na czerwono zaznaczone?
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-12, 18:10
Jak na mój rozum, to tylko ta jedna żarówka oświetla pokrętło :) i więcej żarówek tam nie ma.
Nigdy tego nie rozbierałem, ale wydaje mi się, że podświetlenie działa na tej samej zasadzie, jak w nawiewie.
W panelu regulacji nawiewu jest pod środkowym pokrętłem też jest tylko jedna żarówka. Chyba, że ktoś zmieniał podświetlenie :mrgreen: .
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-12, 18:51
w włączniku jest jedna główna żarówka do podświetlania przełącznika, jedna dioda do podświetlenia tylko pokrętła i 3 albo 4 diody wskaźnikowe, zależy czy włącznik na wypasie czy nie ;)
a to co sebastian zaznaczył na czerwono to powinna być dioda od pozycji o ile dobrze pamiętam
Mariusz
Wysłany: 2008-05-12, 19:07
na pierwszym rysunku świeci tylko wtedy gdy masz auto zgaszone i masz włączone postojowe umnie oświetlone też jest pokrętło którym włącza się światła świeci tylko wtedy gdy światła są wyłączone
Wysłany: 2008-05-12, 19:08
Sir_Kamil napisał/a:
chyba nie, bo kontrolka ta z pierwszej fotki zaświeca się jak się tylko pozycje swiecą...w innym przypadku gaśnie...
Wysłany: 2008-05-12, 19:10
No właśnie myk u mnie taki, że nawet, jak wyciągnę tą żarówkę w oprawce, na tym, zo zaznaczyłem wyłączniku, to i tak ta dioda od pozycji świeci i sam przełącznik jest oświetlony, ale reszta w ogóle nie świeci i nie świeciła mimo, że była ta żaróweczka, ale ona jest i tak spalona. natomiast w moim nowym włączniku, na fuul wypasie ta żarówka nie świeci, włącznik jest oświetlony, ale lampka od świateł mijania nie świecu w ogóle. Poza tym świeci dioda niebieska od halówek przednich iu pomarańczowa od halówek z tytłu. No a reszta, pokrętła i te ikonki nad nimi? Z czego one świecą. na mój rozum wygląda, że tam musi być w nim więcej żarówek niż ta jedna, odkręcana, w oprawce, z tyłu... Ale nei rozbiorę go, bo nei moge
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-12, 19:15
już gdzieś to niedawno wrzucałem ale może nie widziałeś http://www.blauetachos.de..._3_auf_blau.htm
myślę że to rozwieje twoje wątpliwości co do oświetlenia przełącznika, a żeby wszystko świeciło to wymień tą przepaloną żarówkę i będzie ok ;)
Wysłany: 2008-05-12, 19:20
Widzę właśnie, że tam jednak chyba w środku są żaróweczki na tej plastikowej wiązce, ale tego pieruństwa nie moge rozebrać, zeby coś zdziałać...
Mariusz
Wysłany: 2008-05-12, 19:22
na drugim rysunku oświetla może przyciemnianie zegarów i ustawiania świateł jutro bym wiedział dokladnie auto mam w garażu a garaż 500 metrów od bloku
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-12, 19:34
Faktycznie.... nie pomyślałem o tym :głupek2:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-12, 19:39
cztery małe śrubokręty i włącznik rozłożony ;)
Wysłany: 2008-05-12, 19:57
tomek87 napisał/a:
Wiesz, kombinowałem już wszystkim, i śrubokrętami i blaszkami, a nawet z kompletu mojej mamy noży, 6 noży wziełem powsadzałem dookoła i próbopwałem - nic, prawie, że nawet nie drgnie...
Wysłany: 2008-05-12, 20:02
A to nie jest potrzebny do tego taki śrubokręt co sie telefony rozbiera np Sony Ericson?
Nie wiem jak to nazwać, on jest taki jak krzyżakowy tylko krzyżakowy ma 4 ramiona ten śrubokręt ma tych ramion wile a za to małych...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
tomek87 napisał/a:
to popróbuj, mój się bez problemu rozkładał
Wysłany: 2008-05-12, 20:15
Jak nie, wezmę się wkurzę i na siłę, nawet jak coś popęka - najwyżej posklejam taśmą... Ale mi chodzi mieć 100% pewności, czy warto rozbierać, a jak tam nic nie ma żadnych żaróweczek odpowiedzialnych za to, co wyżej napisałem? no na pewno są dwie. Jedna świeci na niebiesko, druga na pomorańczowo. Ale ta, co świeci, jak sa pozycje właczone, to nie wiem gdzie ona może być. A w dalszym ciągu nie wiem, od czego ta z tyłu, co ją się śrubokrętem odkręca, w oprawce taka...
bijat
[Usunięty]
Wysłany: 2008-05-12, 21:29
Odnosnie mojego problemu to racje mial Mariusz. To byl wlacznik ale swiatel dlugich. Wymienilem i jest cacy. wielkie dzieki chlopaki. sie ma
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-12, 22:15
To napisze po kolei:
1 Ta żarówka co ja można wykręcić odpowiada za podświetlenie tego co zaznaczyłem na czerwono
2 W środku jest 3mm led do podświetlenia tego na co zaznaczone na zielono
3 I są jeszcze prostokątne ledy wskaźnikowe do sygnalizowania zapalenia pozycji i halogenów
Wszystkie ledy są lutowane do plytki
Wysłany: 2008-05-12, 22:28
bijat, daj Mariuszowi POMÓGŁ w podziękowaniu za trafna radę.
Wysłany: 2008-05-13, 14:39
tomek87, to, co zaznaczyleś na czerwono,w jednym mi się nie zgadza, a mianowicie w samej lampce od świateł pozycji, czyl jak masz ten rysunek wyżej, to od samej góry drugi z lewej. Nawet, jak wyciągnę tą zarówkę wkręcaną z tyłu, to i tak świeci (mam na myśli ten stary mój wyłącznik), bo nowy nie świeci w ogóle. Takze tam w środku chyba jakaś inna żarówka musi być odpowiedzialna za ikonkę pozycji, nie ta wkręcana...
A w ogole reszta, np od p.mgielnych przód czy tył, one są taki malusieńkie pipki?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-13, 16:23
tak dokładnie bo tam jest dioda wskaźnikowa
są właśnie takie same jak led od pozycji ;)
Wysłany: 2008-05-14, 15:35
A więc pomyślałęm, że można by z tego zrobić małą poradę :D
W końcu nie powinna moja męczarnia pójśc na marne :D heh
Krok po kroku, jak w końcu udało mi się rozebrać włącznik świateł.
Na początku włożyłem w czterech narożnikach włącznika takie cieniutkie blaszki, żeby lekko podważyć go. Następnie jak już wszystkie siedziały na swoich miejscach małym płaskim śrubokrętem pchałem w środkowe zaczepy mocujące, aż w końcu coś się ruszyło. Wyszła obudowa do pewnego momentu, ale później trzeba było użyć siły. Więc włożyłem w gniazdo do podłączenia kostki długi śrubokręt i ciągnąłem do siebie, mocno, aż całkowicie wyleciało. No, udało się. W środku znajdują się diody przylutowane, więc wymieniając je, trzeba je odlutować i przylutować ponownie. Porady na temat diod i zmiany podświetlenie to już były opisane, więc się powtarzać w takim razie nie będę. Płytkę drukowaną można co prawda wyjąc, ale nie wyjmuję, bo już ktoś kiedyś pisał, że mu się pokrętło rozsypało w drobny mak, bo tam są jakieś sprężynki itd. i później ciężko złożyć to z powrotem do kupy. Co prawda mój problem polegał na tym, iż czasami nie świeciły mi się światła mijania, bo styku nie było w samym przełączniku, trzeba było go dość mocno i energicznie przełączyć, by zaskoczyło, a więc trzeba wyciągnąć ową płytkę, żeby dostać się tam do czegokolwiek. Być może popróbuję, mam już nowy przełącznik, więc aż takiej straty nie będzie, że coś się uszkodzić może, czy rozlecieć. Same pokrętła również są podświetlane, bo jest na nich folia przewodząca światło. A wszystko za sprawą tej małej właśnie wkręcanej żaróweczki. Złożyć oczywiście w kolejności odwrotnej.
A to jest mój nowy nabytek - fuul opcja :]
Wysłany: 2008-05-14, 19:36
no no przyda się taka porada.
Podeślij mi mailem dokładniejszy opis krok po kroku i zrobimy z tego poradę na stronie klubowej.
Wysłany: 2008-05-14, 19:45
Jasne, nie ma sprawy :]
Rozbiorę jeszcze ten nowy przełącznik, moze tam coś innego będzie, i tez wrzucę :)
-i przy okazji poprosze Cię też o zaktualizowanie moich fotek i opisu autka :)
(tzn. na stronie naszej klubowej)
Wysłany: 2008-05-14, 21:33
sebastian, nie ma sprawy :D Wszystko wrzucimy na stronkę i zaktualizujemy co będziesz chciał...
