Włącznik świateł
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-12, 22:27   Włącznik świateł
Takie pytanie czy włącznik taki jak jest w nowszych vento, ma takie same mocowania jak włacznik dedykowany do starej deski??
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2008-05-12, 22:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-05-13, 14:41
włącznik w nowszych ventach jest identyko taki sam, jak w golfach. natomiast venta te z początków lat produkci, mają włącznik taki zaokrąglony...
Wysłany: 2008-05-13, 14:54
tomek87 napisał/a:
napisze Ci jak zajade do domu wpiatek, to wyjme mojego i bratai bede mial porownanie :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-13, 16:36
to że z wyglądu się różnią to wiem bo mam stara deskę, ale zaokrąglenie sobie dorobię, najbardziej się boję czy mocowanie nie będzie inne
marmarmarek napisał/a:
szkoda że dopiero w piątek :(
jak nikt nie bedzie mi w stanie szybciej pomoc to będę musiał kupić z małym ryzykiem :/
Wysłany: 2008-05-13, 17:00
Różni się a o to dowód....
http://www.fotosik.pl/pok...faf3c0db0c.html
http://www.fotosik.pl/pok...d37bffc7ab.html
zdjęcia wrzucił kiedyś ktoś z forumowiczów....
Nowego typu jest prostokątny a starego ścięty z jednego rogu...także stary do nowej deski może wejdzie ale szpara zostanie....a nowy do starej dechy juz chyba się nie zmieści...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-13, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-13, 17:13
ze z wierzchu sie różnią to wiem
to chyba odwrotnie ;)
mnie najbardziej interesuje jak jest z mocowaniem
Wysłany: 2008-05-13, 17:16
Nawet jeśli nie różnią się mocowanie...to jak zły kupisz to nie będzie Ci pasowac do tej zaślepki...bo w starym typie jest tam po prawej stronie takie wybrzuszenie...także musiałbyś też ta boczna zaślepkę kupić..
Wysłany: 2008-05-13, 17:22
czyi chcesz kupic nowego typu i wsadzic a to zaokraglenie juz dorobic? wiesz co-jak jutro kumpel bedzie golfem pod polibuda to wyjme jego i moj i zobaczymy.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-13, 17:23
wiem dokładnie jak wyglądają oba z wierzchu, a te zaokrąglenie to raczej nie problem, na podstawie starego dorobię sobie zaślepkę ;)
tylko chciałbym mieć pewność że zaczepy pasują
a żeby nie wyszło że jestem jakiś dziwny i chcę pakować nowy włącznik do starej deski to tak ku wyjaśnieniu chcę wsadzić włącznik od T4 bo ma czerwone podświetlanie :D
[ Dodano: 2008-05-13, 18:25 ]
będę wdzięczny :piwo: :piwo:
Wysłany: 2008-05-13, 17:31
Tu masz aukcje takich przełączników do golfa i zobacz sam czy są różnice....
http://moto.allegro.pl/it...to_wroclaw.html
http://moto.allegro.pl/it...l_golf_iii.html
Wysłany: 2008-05-14, 08:16
Tygrysisko, -a jak przeszukiwałeś allegro nie rzucił Ci sie w oczy ten przełącznik na full wypasie z zaokrąglona jedna strona??? ;)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-14, 08:51
krzeszak napisał/a:
Taki włącznik to rarytas, nie często się takiego widuje na allegro, nawet z golfów jest niewiele ;)
jak kupię i zamontuje wszystko razem z zatyczka, to zrobię jakieś foto to może ktoś się skusi i zamontuje sobie prosty włącznik w starej desce :D
Wysłany: 2008-05-14, 10:39
Chyba nie widziałem bo bo to tak pobieżnie szukałem...
A trzeba Ci takie coś??
Chodzi Ci o przełącznik od starej deski??
Wysłany: 2008-05-14, 10:50
nie widzę tego jakoś, ale może mnie zadziwisz i będzie pięknie :D Zobaczymy, ciekaw jestem jak Ci to wyjdzie.
tomek87 napisał/a:
a no nie często ale są do kupienia. Ja w ciągu pół roku 3 sztuki już kupiłem i puściłem dalej do ludzi, jeden tez dla siebie mam od jakiegoś czasu. Trzeba szukać i raz na czas się trafiają, chociaż przyznać trzeba że często ceny są prosto z kosmosu...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-14, 11:07
mam już wizję i pomysł na zrobienie tego :D , ale na wykonanie trzeba będzie trochę poczekać :(
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2008-05-14, 11:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-05-14, 14:41
OKI, cierpliwie czekamy :D Ale nie wiem czy sam w końcu nie kupisz tego włącznika jaki być powinien...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-14, 17:48
tak jak pisałem wcześniej, chcę kupić włącznik od T4 bo ma czerwone podświetlenie więc do walki z dorobieniem zatyczki na pewno dojdzie ;)
Wysłany: 2008-05-14, 17:52
tomek87 napisał/a:
A zdziwisz się, bo ja jeździłem w robocie T4 właśnie (2.4 96r.) i miał zielone podświetlenie...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-14, 17:58
tomek87 napisał/a:
dokladnie jest tak jak mowisz ale wersje po liftingu maja czerwone podswietlenie :D chyba od 98 w gore ;)
Wysłany: 2008-05-14, 18:13
prędzej te po 2000 roku jakoś, ta przejściówka z innymi światłami z przodu - nie wiem, to możliwe. A zamiast kombinowac z włącznikami, nie lepiej kupić diodę hiperjasną, czerwoną i będzie prawie to samo?
po prostu tez pobawić się można w paletę barw, żeby uzyskac kolor czerwony, to zielony z jakim polączyć... (chodzi o ta taśmę przewodzącą) :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-14, 18:48
raz już sie bawiłem z ledami, a efekt moich zabaw jest taki że mój włącznik nie wygląda zbyt ładnie na zewnątrz :młotek: więc teraz wolę kupić z oryginalnym czerwonym ;)
[ Dodano: 2008-05-15, 16:47 ]
marmarmarek, i jak udało się sprawdzić ?
