2010-08-01, 17:10
[SPRZEDAM] MUZA
Wysłany: 2008-05-15, 10:01   [SPRZEDAM] MUZA
radio KENWOOD KDC-W534 250 zł , wzmak PEIYING 800WATT 200 zł na gwarancji , skrzynie clariona z glosnikiem JBL 250 W RMS 350 zł na gwarancji
+ koszty przesyłki
wzmak bdb napedza JBLa lepiej niz wmzak magnat rx 44 za ponad 500 zł
jak jakies pytanka to na gg 6947173
[ Dodano: 2008-05-21, 09:16 ]
radyjko sprzedane !! !!
Wysłany: 2008-12-10, 21:47
masz foty tego zmachola?
Wysłany: 2008-12-11, 22:50
http://www.allegro.pl/ite...rywa_glowe.html
Wysłany: 2008-12-12, 15:04
jeszcze mam 1 pytanie to jest 2 kanalowy czy 4 kanalowy
Wysłany: 2008-12-12, 15:57
2 kanalowy ;)
Wysłany: 2008-12-12, 16:20
Moc RMS: 2 x 200 W (4 Ohm), 2 x 300 W x 2 (2 Ohm),
1 x 500W (4 Ohm)
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:22
lesny1982 napisał/a:
1 x 500W (4 Ohm)
a jaka moc znamionowa bo moc RMS nic nie mówi
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2008-12-12, 16:23
no to jest wlasnie ta sama moc ;)
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:25
a no właśnie tu cię rozczaruje ale nie :D
Wysłany: 2008-12-12, 16:29
a to jestes w bledzie :P
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzmacniacz_(muzyka)
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:33
Z tymi watami i mocami to jest przeróżnie. Moc RMS to jest moc muzyczna i to nie tym należy się kierować przy dobieraniu wzmacniacza, bo każdy chyba wie, co się dzieje z takim głośnikiem. Ta moc, którą się uwględnia w doborze wzmacniacza to moc znamionowa, przeważnie około 2 razy mniejsza od mocy RMS. Istnieje też moc, którą głośnik może wytrzymać przez ułamek sekundy, podaje się ją w watach PMPO (najczęściej używane przez producentów, bo ten sam głośnik może mieć
100 W PMPO, 10 W RMS i 5 W mocy znamionowej, chyba największe wrażene robi moc PMPO)
uczyłem się tego na elektronice :D
Wysłany: 2008-12-12, 16:41
no to w encyklopedi wtedy bzdury pisza :P a na wzmakach i glosnikach w 99% uzywaja slownictwa RMS i ZNAMIONOWA
przyklad wzmaka za dobre sianko wiec kichy nie sprzedaja raczej i ostatnie zdjecie
http://allegro.pl/item494...e_sprzedam.html
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:42
dla napięć zmiennych i czystej sinusoidy w odniesieniu do zera
Moc skuteczna = moc rzeczywista = Ps = moc znamionowa (stosowana np do silników)
Moc czynna = moc średnia = Pav
Moc dynamiczna = moc szczytowa = moc muzyczna = moc pik pik = Pm
Moc w Watach to U2 / R (napięcie do kwadratu podzielone przez oporność obciążenia)
Us napięcie skuteczne (wskazania miernika uniwersalnego)
Uav napięcie średnie = 0.9 Us (dwa pierwiastki z dwuch podzielone przez Pi razy napięcie skuteczne)
Um napięcie maksymalne (muzyczne) = 1.4142 Us (pierwiastek z dwóch razy napięcie skuteczne) (odczyt pik pik z oscyloskopu)
Um orientacyjnie wynosi tyle co napięcie zasilania ( np. +50V i -50V = 100V) minus spadek napięcia na tranzystorach wyjściowych (około 2,8V) czyli około 97V , ale to tylko w układzie mostkowym wzmacniaczy, przy obciążeniu do masy (zera) to połowa napięcia czyli 47 V, a przy zasilaniu tylko +50V i wyjściu kondensatorowym to około 22V
Czasami moc muzyczna jest podawana jako suma dwóch kanałów
Na niektórych wieżyczkach itp. jest podawana moc PPMPO czyli sumaryczna moc muzyczna wszystkich głośników i np. są dwie kolumny po trzy głośniki i wzmacniacz 10W(moc skuteczna) , czyli 14.14 W razy dwa kanały i razy trzy głośniki to 85 WAT mocy PPMPO
Albo zestaw głośników do komputera gdzie na pudełku pisze 50W i są tam dwie kolumny z dwoma głośnikami czyli moc normalna wynosi 8,8 Wata na kolumne
RMS stoeuje się standardowo bo jest to moc maksymalna jaką może obsłużyć wzmacniacz bez jego uszkodzenia
np.: jeżeli mamy wzmacniacz 2x100W to najlepiej zastosować głośniki 200W+10% na kanał
Ostatnio zmieniony przez szwagier 2008-12-12, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-12, 16:44
a to teks z forum car-audio
Peak Maximum Power Output, jest to moc impulsu dostarczana na ułamek sekundy, która nie powoduje uszkodzenia głośnika.
Ogólnie ściema
http://f4.sfd.pl/sb.asp?w...50324054625.jpg
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:47
nigdy na to nie patrz, już nieraz widziałem głośniczki komputerowe które miały oznaczenia 1000W PMPO to jest taki bajer dla laikowych podjarańców
Bartek
Silnik: M52B25
szwagier napisał/a:
Ta a post skopiowany z elektrody :P
Wysłany: 2008-12-12, 16:49
szwagier napisał/a:
no to jest to wlasnie PMPO i mowie ze na to sie nie patrzy bo to sciema i daja to lipne marki zeby sie lepiej poczuc chyba :P i liczy sie tylko moc RMS = ZNAMIONOWA ktora ukazuje w przyblizeniu prawdziwa moc danego sprzetu
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-12-12, 16:52, w całości zmieniany 2 razy
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:52
Bartek napisał/a:
szwagier napisał/a:
podpieram się elektrodą bo niechce mi się kserować zeszytów z warsztatów szkolnych i RTV
pamiętam jak mieliśmy za zadanie samemu obliczać moc wzmacniacza za pomocą pomiarów z oscyloskopa, te wszystkie amplitudy śniły mi się po nocach przez te ruskie oscyloskopy, tam coś ustawić to szlak trafiał
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:53
raczej zaimponować ludziom którzy nie mają o tum zielonego pojęcia :D
moj kolo tez ta szkole konczyl robi sam wzmaki i ma taka sama teorie co ja i wiekszosc ludzi ;)
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:57
ja do samochodu mam zamiar zamontować 2 altusy 110W oczywiście same głośniki a nie całe kolumny :D
jak znajde to podeśle linka jak samemu zrobić dardzo dobrą tubę
Wysłany: 2008-12-12, 17:05
tylko pamietaj ze im mniejsza opornosc tym lepiej (zalezy tez od wzmaka jaka ma dopuszczalna opornosc na glosnikach no i radyjko to ma w standardzie 4 ohmy ;) ) a domowe glosniki maja conajmniej od 6>8 w zwyz opornosci ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-12-12, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 18:49
pamiętam pamiętam :D
no i oczywiście o tym jak podłączamy te głośniki równolegle czy szeregowo :D
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 13
