kontrolka oleju
pilot
Wysłany: 2008-05-17, 22:12   kontrolka oleju
:( Witam przy odpalaniu mruga kontrolka oleju tz. odpalam gasnie kontrolka po krótkiej chwili zapala się i tak dwa razy co to znaczy?pozdrawiam.
Wysłany: 2008-05-17, 22:15
Było juz gdzies o tym pisane.
Więc tak:
1. czujnik oleju
2. za mały poziom oleju
3. (to najgorsze) pompa olejowa szwankuje lub silnik ciśnienia nie trzyma.
Ale osobiście obstawiam to pierwsze.
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-05-18, 17:04
u mnie tez tak jest od jakiegos czasu. przy zapalaniu mrugnie i zgasnie. olej jest tak na 3/4 skali
"(to najgorsze) pompa olejowa szwankuje lub silnik ciśnienia nie trzyma."
mozna to jakos sprawdzic bez mechanika czy serwisu? i cyz sa jakies objawy zauwazalne w uzytkowaniu? jezdze tygodniowo 600, 700km
Wysłany: 2008-05-18, 20:59
Ja też tak miałem ale u mnie był widoczny wyciek kolo czujnika więc wszystko było jasne.Ale u mnie ( co mnie bardzo zaskoczyło) był jeszcze sygnał dzwiekowy , pikanie głosnie i od razu pojechałem po ten czujnik bo nie dało sie z tym wytrzymać.
pilot
Wysłany: 2008-05-18, 21:55
ja mam nowy czujnik,wymieniłem bo ciekł
Wysłany: 2008-05-19, 10:27
A po wymianie kontrolka miga?
pilot
Wysłany: 2008-05-19, 21:20
powymianie nadal miga
Wysłany: 2008-05-20, 21:21
To śmigaj szybko do mechanika na diagnozę bo to może być coś niepokojącego z silnikiem.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-22, 22:33
pomka może być 95%. jaki przebieg?
gormis
[Usunięty]
Wysłany: 2009-06-22, 22:36
Witam wszystkich posiadam 19TD 93r mam podobny problem jak Dzolo. Dzisiaj po pracy długo nie czekając jak się silnik zagrzeje ruszyłem do domu po przejechaniu 400m włączył sie sygnał dzwiękowy na przemian z świeceniem kontrolki oleju wpadlem w panike i chciałem zachamować ale hamulec był strasznie twardy zjechałem i sie zatrzymałem kolega posprawdzał mi czujniki i ciecze, olej też wszystko było ok później przejechałem 15 km i wszystko było ok. pierwszy raz sie spotkałem z takim czymś. Proszę o pomoc pozdrawiam
Wysłany: 2009-06-22, 22:48
Czujniki sa 2, zbyt niskiego cisnienia i zbyt wysokiego cisnienia.
Wysłany: 2009-06-22, 23:11
ja tak miałem w dwóch przypadkach. 1) urwał się kabelek od czujnika 2) padła mi pompa olejowa i było za małe ciśnienie
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-06-23, 16:55
ja mam to samo czasami mrugnie czasami nie ale sprawdzalem cisnienie i jest dobre widocznie VW tak mja tesciu ma golfa TD i ma to samo
gormis
[Usunięty]
Wysłany: 2009-06-24, 09:15
Ostatnio wywnioskowałem, że zaczęło się to dziać w ostatnich dniach gdy były obfite opady deszczu może jakiś czujnik zawilgł czy coś? A i gdy zapale samochód i dodam trochę gazu to kontrolka przestaje migać wiec może to ten czujnik niskiego ciśnienia? I teraz pytanie gdzie zlokalizować w silniku ten czujnik, patrzyłem na allegro za tym ale nie znalazłem.
Wysłany: 2009-06-24, 10:17
gormis napisał/a:
Migania kontrolek nigdy bym nie bagatelizował....a szczególnie kontrolki od oleju....dla pewności jak najszybciej podmieniłbym czujnik i oby to była jego wina....a nie słabego smarowania.
Mi też kilka razy mingeła ta kontrolka ale tylko przy pierwszym uruchomieniu silnika po wymianie oleju gdy filtr był pusty....przy normalnej eksploatacji nigdy mi się to nie przytrafiło.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-06-24, 15:01
poprostu w pompie nie trzyma zaworek zwrotny i caly olej jak dlugo stoi spywa do miski olejowej i dlatego mrugnie
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-06-29, 09:52
Ja miałem przypadek, że mi zaczeła mrygać cały czas na odpalonym silniku. po wielu prubach rozwiazania problemu okazało że to wina alternatora (przestał dawać napięcie)
Wysłany: 2009-06-29, 11:24
silverek napisał/a:
Tzn u mnie nie trzyma ten zaworek ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-06-29, 14:51
tego to ja nie wiem ale to jest trudne do zweryfikowania co tam nie dziala ale mi to tak sie wydaje ze podczas dluzszego postoju w pompie nie ma oleju i mrugnie
Skoro mi czasmi mrugnie przy odpaleniu ale jest to co jakiś tam czas a cisnienie mam prawidlowe tzn ksiązkowe na zimnym i gorącym silniku no to co tam grzebać pchać sie w koszta nie wiadomo jakie
Wysłany: 2009-06-29, 15:07
U mnie to trzyma az za dobrze. Potrafi podwiesic zawory dlatego jak nie ma temperatury oleju 80C to nie przekraczam 3tys obrotow na 1 i 2 biegu.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-06-29, 15:31
bradley napisał/a:
to nie dobrze zmień filtr albo musisz szukać innej przyczyny moze zawor sie zawiesił i nie otwiera sie przy duzym cisnieniu nie mozesz tak jezdzić bo za duze cisnienie to tez smierć dla silnika wypłucze ci panewki
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-06-29, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-29, 17:51
silverek napisał/a:
silverek, ale ja miałem na myśli pierwsze odpalanie po wlaniu świeżutkiego oleju....oczywiście po wcześniejszym spuszczeniu starego oraz wymianie filtru gdy nowy filtr jest pusty....więc jak dla mnie takie dwu czy trzy krotne mignięcie kontrolki zaraz po zalaniu oleju to normalka skoro filtr jest pusty. ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-06-29, 18:55
no tak a jak zejdzie z pompy olej i z kanału łączącego z filtrem to tez sobie mrugnie
mi to nie przeszkadza bo wiem ze jest dobrze bo sprawdzalem cisnienie zegarem i robie to co jakisz czas przed wymianą oleju nie zwracam na to uwagi gorzej jak zacznie mrugać na ciepłym silniku i n wolnych obrotach ja mialem ze mrugala mi na wiekszych obrotach ale to juz inna bajka
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-06-29, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-29, 18:57
silverek napisał/a:
Teoretycznie tak...z resztą nie znam sie...mi wprawdzie nigdy poza wymiana oleju nie mignęło. ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-06-29, 19:00
jeszcze wiem ze filtr ma zawór i tam gdzie sie go przykreca tez jest zawór ktory przełącza sie w razie zapchania filtra zeby było smarowanie
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-06-29, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
