Nasze najwyższe zawieszki
Wysłany: 2008-06-07, 13:22   Nasze najwyższe zawieszki
Tak jak w temacie...w tym temacie prezentujemy swoje wysokie prześwity pod autkiem....
Więc ja zacznę:
Koła standard czyli 185/60R14....zawieszka podnoszona o 4cm bo byl tył opadnięty i z deka utwardzone sprężyny na tyle....teraz to taka trochę wyższa seria....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-12, 15:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-06-07, 13:26
a to mój kros!!! :D :D :D zawieszenie standard,kola 16" opona 205\50\16
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-06-07, 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-06-07, 13:34
normalne terenówki :D takimi ventylami to wszedzie bym wjechał
Wysłany: 2008-06-07, 14:12
No i moje Vento :)
Zawieszenie standardowe, koła o rozmiarze: 195/50/15 - Żadnych modyfikacji.
Wysłany: 2008-06-07, 14:14
Panowie....ten pomiar na środku progu jest do samego progu czy tego rantu?? bo ja do rantu robiłem...tego co sie lewarek podstawia... ;)
Wysłany: 2008-06-07, 14:19
Ja do progu, bo te ranty mam częściowo zjechane, trochę od lewearków, a trochę od krawężników. Ale oczywiście w woli wyjaśnienie, aby pomiary były prawdziwe to mierzymy na prostym, równym terenie z nieobciążonym samochodem i prawidłowo napompowanymi oponami :)
Wysłany: 2008-06-07, 14:21
no ja mierzyłem do rata, ale jeszcze raz mierzylem wszystko to na przodzie ma byc 23,5 a nie 22
Wysłany: 2008-06-07, 14:25
Ale nie mierzyłeś tak, jak furka stoi na tym parkungu, lekko w dole i tył podniesiony dlatego? Bo tak to pomiar nie ma sensu, zeby prawidłowo wyszedł. Na równym terenie powinien stać.
Wysłany: 2008-06-07, 14:29
mierzylem i na tym parkingu on nie jest pochylony tak zdjecie tylko wyglada i na inym i jest to samo
Wysłany: 2008-06-07, 23:35
Ten żarcik mi się kiedyś udał, aż Gavel się zaniepokoił o pierwsze miejsce :P
Wysłany: 2008-06-07, 23:38
Nie żartuj w ten sposób, bo chłopak jeszcze zawału dostanie... :P
Też zmierz i się pochwal :)
Wysłany: 2008-06-08, 00:23
Jak znajde chwilkę :P
Wysłany: 2008-06-08, 00:28
no ja muszę swoja zmierzyć jak nie zapomnę jutro po robocie to zmierzę.
Wysłany: 2008-06-08, 00:33
Poczekajcie, niech się kovval zaprezentuje na psss.... :D
Wysłany: 2008-06-08, 08:50
cinek82 napisał/a:
Chyba Gavel'a nie pokona...
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-06-12, 13:44
krzeszak napisał/a:
Obrazek
U mnie odpowiednio od tyłu mierząc jest 34,5 cm :D środek 23,5 cm przód 24 cm fela 15-sta opona 195/50 .
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-12, 15:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2008-06-12, 15:37
No ja zaktualizowałem swoje pomiary bo jak się okazało tamte były ciutkę niedokładne...
Aktualizacja oczywiście w pierwszym poście tego tematu...
Wysłany: 2008-06-12, 15:53
Zboczence :diabełek: Zboczence :diabełek: Zboczence :diabełek: .......w ofensywie :)
od kraweznikow !! ! ?? ?? :D ty, z taka zawiecha.... ale sie usmialem. To musilay bys guliwerowe krawezniki :P
Na pyssycie zobaczym, z tylu ze dwie piesci moge wsadzic. ale chyba do was to mi brakuje
Wysłany: 2008-06-12, 16:14
A o to wcielenie mojego venciaczka jako glebogryzarka ...nawet ciekawie wygląda:
Takie małe OT....
:diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Kovval: a to co pokazałeś w swoim temacie na filmiku, to jak działa Twoje psssss...to była maxymalna i minimalna zawieszka....czy da się tam jeszcze w górę pójśc?
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-12, 16:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2008-06-13, 11:11
to chyba raczej ventoLOT, a nie gleboglyzarka :D bo zamiast karoserie na ziemie to zes kolka do gory podniosl ;)
najnizej nie bylo, bo rant troche wadzil. najwyzej nie bylo.....i nie bedzie.... bo bym musial za duzo atmosfer do poduszki napompowac, a nie bede tego robil, bo ona ma swoja wytrzymalosc.
Ostatnio zmieniony przez kovval 2008-06-13, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-13, 11:23
No właśnie, fajnie wyszło jak by Ventek w powietrzu wisiał :D
Wysłany: 2008-06-13, 11:32
a widzicie...jeszcze lepszy bajer niż psssss...
Wysłany: 2008-06-14, 20:03
Nie glebogryzarka, a Ventogryzarka :D
Wizualnie fajnie wygląda, ale gorzej już z praktyką...
Żebyś wiedział, że u nas takie są... Aczkolwiek ja pod takie nie podjeżdżam, bo raz, że właśnie szkoda auta, a dwa, ze łatwo przy tym uszkodzić sobie felgi. A cześto wadziłem, jakjeździłem z pełnym obciążeniem, to nie raz zdażyło mi się przychaczyć, czy przytrzeć o jakiś krawężnik..
U nas niedawno odremontowali deptak, i taka mamy uliczkę, że początkowo był tam zakaz parkowania, teraz już parkować można, ale jest postój płatny, i... krawężniki prawie 20-centymetrowe na całej długości... No nikt nie myślał początkowo, że w tym miejscu będzie parking, dopiero z czasem tak zrobili, ale już po fakcie, jak postawili tak wysokie krawężniki... I było nawet w gazecie, że jedna babka podjeżdżając na parking, wjeżdżająć na ten owy krawężnik rozwaliła sobie najpierw zderzak, a później felgę. Było to zdarzenie opisane, ale nie wiem, jak się to dalej potoczyło, czy dostanie jakiś zwrot czy jak, bo już z prasa na bieżąco nie jestem. A co najważniejsze, że to nie było żadne sportowo-obniżone auto, ale marka też podana nie była, tylko zdjecia tego zderzaka rozwalonego i felgi, i w dodatki czarno-białe.
Wysłany: 2008-06-17, 19:06
piru, - ale patrząc na foto twojego auta nie widać tej wysokości :głupek2:
Wysłany: 2008-07-25, 16:04
no dziś pomierzyłem jeszcze raz zawieche ,bo po wymianie amorów zaszły zmiany wprawdzie nie za wielkie ale zawsze coś, i tak przód nieznacznie ale jednak w dol obecnie 21cm, środek bez zmian czyli 21cm, tyl poszedł w gore i obecnie mierzy 35cm :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-07-25, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-25, 18:25
krzeszak napisał/a:
obecnie mierzy 35cm
:OK: :oklaski:
Wysłany: 2008-07-25, 22:09
Kurcze, znowu zapomniałem :dostał:
Wysłany: 2008-07-27, 20:51
No to ja wcale nie mam takiej wysokiej zawieszki przy Was chłopaki:
Przód:
z hokejem: 16.5 cm
bez hokeja: 27.5 cm
Bok:
tylne nadkole: 67 cm
próg: 23 cm
przednie nadkole: 65.5 cm
Tył: 33, 5 cm
Wysłany: 2008-07-27, 21:40
no ale spyro, ty masz szerszy hokej,i nie wiem gdzie mierzyłeś trzeba na środku na łączeniu hokejów,środek my mierzyliśmy nie do progu a do oranta od lewarka tez na środku miedzy dziwami a tył na środku do spodu zderzaka
Wysłany: 2008-07-27, 21:50
Tył mierzyłem od końca hokeja do podłoża, bok od rantu na progu do podłoża, a przód dwie miary jak widać z hokejem i bez niego.
Wysłany: 2008-07-27, 21:56
no to git :oklaski: fest zawiecha,tak trzymać :D :D :D
Wysłany: 2008-07-27, 22:06
no jeszcze niech Gavel zmierzy b jego zawiecha to bije nas wszystkich :D No i nie miarodajnie troszkę, bo np ja mierze na 16stkach a Tygrys na 14stkach czyli u mnie będzie ciut wyżej przez same koła...
Wysłany: 2008-07-27, 22:13
No to Wam powiem , że jakbym miał koła typu 205/50R16 no to byście chłopaki szans nie mieli....i tak na 14-stkach w niektórych parametrach prowadzę... :D no ale pomiar to pomiar...koła to już inna sprawa... :(
Wysłany: 2008-07-27, 22:16
dokłądnie moje 16atki jednak tez podnoszą furaczka do góry.
No ciekaw jestem jakie dane poda Gavel, ale on jak narazie świeży żonkoś nie ma głowy do takich rzeczy ;)
Wysłany: 2008-07-27, 22:26
no tez jestem ciekawy tych wymiarów od Gavel
Tygrysisko, -jak przyjdzie zima i zmienię kołka na zimówki orginalna 14''to tez wrzucę wymiary ,aż sam zastanawiam sie ile nalatuje na samym kole 16''
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 10
