Cóż to za ustrojstwo?
Wysłany: 2008-06-07, 14:36   Cóż to za ustrojstwo?
Zastanawia mnie doczego to jest. Czy do rolety na tylną szybę, czy do trzeciego światła stopu? Jakies pomysły, czy może ktoś ma coś takiego u siebie?
http://www.otofotki.pl/im...1744263053l.JPG
http://www.otofotki.pl/im...l262502594e.JPG
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-06-07, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-07, 15:02
światło stopu trzecie :brawa:
Wysłany: 2008-06-07, 15:05
na 1oo% uchwyt do 3 swiatla stopu ;)
Wysłany: 2008-06-07, 15:06
a też tak masz w swoim?
Wysłany: 2008-06-07, 15:15
nie takich bajerow to ja nie mam niestety ale to na bank o stopu :D
Wysłany: 2008-06-07, 15:24
To już teraz wiem :D
Ale lipnie troszq, bo miałem inne plany, aby to zagospodarować.
Co nie stoi na przeszkodzie, aby w małym stopniu przerobić owe ustrojstwo pod roletę szyby :) Ale najpierw takową bym musiał poszukać. No chyba, że ktos ma taką na spzedaż? :>
Wysłany: 2008-06-07, 18:58
Zaadoptuj roletę okienną, taka z Castoramy :D Będzie oryginalnie :D
Wysłany: 2008-06-07, 19:12
A wybieram się tam niedługo po lampki do ogrodu, takie na baterię słoneczną, to przy okazji sobie sprawię taką :D
A na poważnie, ale z innej beczki troszkę...
Popołudniu pogrzebałem sobie przy autku, posprawdzałem wszystko, poczyściłem itd., Ale nadal nie daje mi spokoju ta kostka przy drzwiach od tej gumy. Mam tam w sumie 4 styki, 3 takie małe i jeden taki duży, na dwóch stykach sprawzałem omomierzem i jest przelot, ale napięcia nigdzie nie pokazuje, nawet jak radio gra. Cały czas myślę nad tym, żeby sobie sprawić głśniczki na tył. Nie chciałem tez tapicerki zdejmować, co by nie uszkodzić niczego. Odkręciłem dwie śruby pod rączkami co są, ale nic nie szło dalej, więc wkręciłem je z powrotem. Wrzucam fotki, jak to wygląda...
I czy w ogóle można tam głośnik włożyć? Nie za płytko tam jest?
I druga sprawa - odkryłem, że jednak mam podświetlenie popielniczki z tyłu, co cały czas sądziłem, ze mi nie świeci, a jednak - świeci :D
Wysłany: 2008-06-07, 19:15
a co uszkodzisz? Najwyżej połamiesz spinki, które nowe kosztują około 5 zł.
Delikatnie podważając nic nie połamiesz i nie zniszczysz. Możesz kupić sobie specjalne urządzenie do zdejmowania, którym to nie ma szan nic połamać. Testowałem je i fajny gadżet i tani co najważniejsze:
http://www.allegro.pl/ite...owej_235mm.html
Wysłany: 2008-06-07, 19:25
Eee tam... Po co mi to. Tak w sumie z ciekawości myślałem, ze może lekko pójdzie, nie nie poszło, więc dałem sobie spokój z tą tapicerką.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-06-07, 21:36
A głośniki na pewno wejdą, oryginał VW jest bardzo płytki a jak coś innego to wytniesz trochę tapicerki;)
Wysłany: 2008-06-07, 21:46
A ciągnąc nowe kable, to wystarczy podpiąc się pod te od przednich głośników, czy trzeba ciągnąc aż do radia? A jak do radia, to w które miejsce?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-06-07, 22:45
oczywiście że od radia :) a tu masz rozpiskę gdzie dokładnie podpiąć się w kostkę;)
Wysłany: 2008-06-07, 22:50
Aaa, no jaki ja tępy :D
Przecież takie coś mam w instrukcji od radia :D hehe
