2008-06-23, 17:46
chłodnica nowa
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2008-06-22, 15:42   chłodnica nowa
witam wszystkich
ostatnio pisałem o przeciekającej chłodnicy po zakupie nowej nadal cieknie w tym samym miejscu.
wczesnie nie ciekło ale kiedy wymieniłem zbiornik wyrównawczy te problemy sa nawet z nową chłodnicą jak i ze starą
moje pytanie jest takie czy sa rózne rodzaje zbiorniczków wyrównawczych niestety stary wyrzuciłem i nie mam jak sprawdzić czy nadal z niego by ciekło
posiadam vw vento z silnikiem 2 l z autom skrzy biegów bez klimy
dzieki
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-06-23, 17:41
ale w którym miejscu cieknie?
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2008-06-24, 08:08
w dolnej lewa strona
tak samo było przy starej jak i przy nowej
stało się tak jak wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy
Wysłany: 2008-06-24, 09:47
Z tego, co wiem, to są dwa rodzaje zbiorniczków: takie, gdzie się podłącza wtyczkę (bodaj z czujnikiem), i takie, gdzie tego miejsca na tą wtyczkę nie ma. Ja mam ten drugi, ale jak widziałem, to te zwykłe raczej ciężko, żeby zdobyć, bez tej wtyczki...
Może to dlatego...? Ale to by było nie gorzej, jak dziwne...
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-06-28, 06:32
raczej z tymi zbiorniczkami to tylko zbieg okolicznosci- problem to albo cos z węzem w tym miejscu -sciągnij go powyginaj i porosciagaj na wszystkie mozliwe sposoby moze byc minimalna dziureczka przez która dopiero pod cisnieniem spiernicza i sprawdz sobie droznosc węza odpowietrzającego przy przytkanym robi spore cis i tez będa cyrki
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2008-07-21, 21:48
okazało sie ze termostat nie otwiera i cisnienie rosadziło chłodnice i jeden z wezy
ale mam pytanie co moze byc przyczyną jazdy bez termostatu ja mam tak narazie zrobione w swoim wozie
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-07-21, 23:40
jazda bez termostatu wiąże sie z tym że silnik nie będzie miał odpowiedniej temperatury pracy, co dalej ma wpływ na jego sprawność.Silnik pracuje lepiej gdy jest ciepły niż niedogrzany. ;) Załóż termostat dobrej firmy i sprawa z głowy ;)
Wysłany: 2008-07-22, 05:48
Może w końcu złapie ta temperaturę, ale na pewno dłuuugo to potrwa.
Wysłany: 2008-07-22, 08:58
Lepiej nie jeździć bez termostatu, to częśc tania, także jak najszybciej ją załóż.
Wysłany: 2008-07-22, 13:35
misiek napisał/a:
Za osiemdziesiąd parę złotych masz w serwisie oryginalny termostat. proponowałbym Ci taki właśnie założyć, bo nie ma co ukrywać, że wymiana jego nie należy do przyjemnych, a co miesiąc go nie wymieniasz. Wymienisz i masz spokój na długi okres czasu. A z tymi zamiennikami to różnie bywa... Tylko pamiętaj, żeby założyć nowy oring i mieć w zanadrzu uszczelkę od pompy wody, bo u mnie była rozwalona, nigdzie nie mogłem jej od ręki dostać, więc poszło na sylikon, ale to takie nie profecjonalne było. jeździ, płynu nic nie ubywa, ale następnym razem trzeba taką kupić.
Między zamiennikiem, a oryginałem różnica cenowa jest zaledwie dwukrotna, ale warto mieć dobry, niż później znów jakies problemy...
Wysłany: 2008-07-22, 20:16
dokładnie, tak jak już isaliśmy na forum, oryginalny termostat nie jest wcale drogi (no bo to żadna filozofia w jego działaniu) także nie kupuj podróbek bo to nie ma sensu a robota nie jest łatwa (u mnie w 1,8 trzeba było nawet podstawę wspomagania zdemontować)
Wysłany: 2008-07-22, 20:17
Ja dodam jeszcze, że przy okazji wymiany termostatu warto zrobić oględziny czujnika temperatury. Bowiem, może się okazać, że nie będzie poprawnie wyświetlał temperatury pracy silnika, bądź źle podawał informacje do komputera, co skutkować może wieloma problemami z pracą silnika. Koszt nowego, również oryginalneto, to też w granicach 80 zł, ale równiez tylko i wyłącznie oryginał... Ja w swojej karierze przejechałem na chyba pięciu czujnikach, z czego jeden kupiłem nowy i od razu coś nie tak było po jego założeniu, a co poskutkowało w niedługim terminie tym, iż nie mogłem rano samochodu odpalić. Kupiłem oryginalny i problem jak ręką odjął...
Wysłany: 2008-07-22, 21:05
bo trzeba było od początku słuchać Wuja Spyro i kupić w ASO Skody oryginales :D
Wysłany: 2008-07-23, 13:45
Ja kupiłem w ASO VW i tez oryginalny - toż to samo :)
Wysłany: 2008-07-23, 21:28
A cena? Bo te parę lat temu jak u mnie był wymieniane to cena w ASO SKOdy za ten sam czujnik (nie rózni sie niczym, na czujniku jest wybite logo VW AUDI) była parę razy niższa od tego samego kupionego w ASO VW, teraz się wyrównało?
Wysłany: 2008-07-24, 14:40
dokladnie co do grosza nie pamiętam, ale 80 zł razem z oringiem.
Wysłany: 2008-07-24, 19:41
no to tanioszka teraz...
