Przy właczania biegu wstecznego słychac stukanie
gumiol2
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2008-06-25, 21:18   Przy właczania biegu wstecznego słychac stukanie
Witam przy włączania biegu wstecznego slcyhac zgrzyt z przdu wydaje mi sie ze z lewej storny co to moze byc>?? Na inncyh biegach jest okej ylko na wstecznym jak jade to mi strasznie cos stuka szwagier twierdzi ze to przegub ale mi sie wydaje ze to cos w skrzynie POMOCY!!!!!!!!!!!!
Wysłany: 2008-06-25, 22:20
zgrzyty czy stuki, czy pojedyńczy stuk ptrzy ruszaniu i dodawaniu gazu na wstecznym, bo jeśli pojedyńczy to wskazuje na poduszę przy skrzyni
Wysłany: 2008-06-25, 22:21
gumiol2 napisał/a:
zgrzyt
Jeśli chodzi o zgrzyt to moze byc wina synchronizatów w skrzyni ja i machanizmu pomiedzy lewarkiem zmiany biegów a skrzynie, czyli ten cały mechanizm który wrzuca biegi....jest on widoczny po podniesieniu maski do góry.
gumiol2 napisał/a:
cos stuka
Jeśli to przegub to powinien też się odzywać jak jedziesz do przodu...i głównie przy skręconych kołach...nie wiem czy dobrze pamiętam, ale ktoś z forum ,kiedyś miał podobny problem z jazdą na wstecznym i o ile dobrze pamiętam to było coś ze skrzynią.
No skrzynia to najczarniejszy scenariusz i w cale nie musi być realny....ale jakby co to skrzynie do 1.8 są całkiem tanie w porównaniu z innymi silnikami w vento oraz konkurencyjnymi autami.
Wysłany: 2008-06-26, 10:12
Mam to samo, to oznacza wybicie się czegoś tam na wybieraku wstecznego. Nie pamiętam już jak to się fachowo nazywało. Ja z tym jeżdżę od paru lat i narazie nic się nie dzieje poza stukaniem jak jadę na wstecznym biegu (dźwięk identyko jak padający przegub).
Same części do naprawy nie są drogie, ale robocizna....Masakra, bo trzeba skrzynie wyciągać.
Wysłany: 2008-06-26, 10:15
Mam to samo
A no własnie znowu pamięć mnie nie zawiodła.... ;)
gumiol2
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2008-07-17, 08:59
czyli co spyro moge na tym spokojnie jezdzic????
Wysłany: 2008-07-17, 09:04
gumiol2, jasne, ja już tyle lat jeżdżę z tym defektem. W przyszłości czeka CIe robienie skrzyni, czyli najprawdopodobniej zmiana na inną używkę, bo remont będzie droższy on kupna używy.
Wysłany: 2010-05-07, 19:59
Wymienilem dzwignie zmiany biegow (ta na wybieraku). Wszystkie biegi ladnie wchodza ale jak wrzucam wsteczny to mi zgrzytnie (wczesniej chyba tez grzytalo). Ale jak wcisne sprzeglo, wrzuce 1, wrzuce luz i dalej trzymajac sprzeglo wrzuce wsteczny to cisza.
Wysłany: 2010-05-07, 22:45
a przed włączeniem wstecznego wciśnij ze trzy razy sprzęgło (przepompuj) i wtedy włącz i zobacz czy zazgrzyta ...
Wysłany: 2010-05-08, 09:55
Wczoraj przed zamknieciem samochodu nasmarowalem prowadnice linki odpowiadajacej za ruchy na boki i jeszcze cale ten mechanizm z dzwigienka i dzis zero zgrzytu. Wsteczny wchodzi jak bajka :P
