Czujniki oleju biały i brązowy
Piotr Jezierski
Wysłany: 2008-06-28, 16:39   Czujniki oleju biały i brązowy
POTRZEBUJĘ SZYBKIEJ ODPOWIEDZI! HELP!
JESTEM W łAZACH K/MIELNA.
VENTO 1,8 BENZYNA 1993 ROK. ROZLECIAŁ MI SIĘ CZUJNIK OLEJU (BRĄZOWY Z SPRĘŻYNKĄ W ŚRODKU). jUTRO MUSZĘ WRÓCIĆ DO POZNANIA. CZY Z TAKIM USZKODZONYM CZUJNIKIEM ZROBIĘ 300 KM. DZISIAJ SOBOTA I ANI W KOSZALINIE ANI W POBLIŻU GŁUCHO-WSZYSTKO ZAMKNIĘTE !
OPOZDRAWIAM
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-06-28, 16:49
witaj jest tak.jezeli ten czujnik nie cieknie to mozesz smialo jechac.
[ Dodano: 2008-06-28, 17:50 ]
czujnik jest to tylko wskaznik.jezeli jest cisnienie oleju i nie ma przeciekow to nic sie nie powinno stac.pzdr.
ventologia?cos w tym jest.
Piotr Jezierski
Wysłany: 2008-06-28, 18:07
vedka 93 napisał/a:
Dzięki bracie z Koszalina. Zrobiłem tak. Jak mi się ta brązowa kopułeczka (z sprężynką w środku ) rozleciała , odkręciłem go i ten mały otworek od spodu zaślepiłem od przypadku. Drugi czujnik (biały) jest nowy. Jeżeli to sie sprawdzi to najlepsze na świecie są Venta , a już go miałem dosyć po 10 letniej słuzbie mnie i mojej rodzinie. Na jesień i tak muszę go sprzedać. Może kto chętny. Silnik niecałe 170 tys. Cały samochód dość zniszczony ale niezawodny. 1993 - mam wszystkie papiery , Benzyna , 1,8. Łacznie 15 lat niezawodnej jazdy.
Jutro wracam do Poznania. Trzymajcie kciuki.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-28, 18:16
Piotr Jezierski napisał/a:
tzn jak zniszczony wrzuc foty jak mozesz
Piotr Jezierski
Wysłany: 2008-06-28, 18:21
silverek napisał/a:
Jestem w Łazach k/Mielna i tu nie mam mozliwości , ale jutro pędzę do Poznania i jak najszybciej pokażę na forum.
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-06-28, 19:32
spoko.trzeba sobie pomagac.szerokosci.napisz jak dojechales.pzdr.
Piotr Jezierski
Wysłany: 2008-06-29, 17:02
vedka 93 napisał/a:
WEDKA 93.
Dzięki bracie jeszcze raz za moralne wsparcie. I pojechałem do Poznania jak mi radziłeś. Zrobiłem jedną przerwę na obserwacje silnika. I nic. Jechał jak burza. Średnia 110 bez komplikacji. VENTO to mistrz Świata. Chyba go jednak nie sprzedam mimo 15 letniej kariery. Serce - silnik ma jak dzwon , reszta "koń jaki jest , każdy widzi". BYŁ I JEST NIEZAWODNY !! ! Jeżeli wpadłem w panikę to dlatego , że (b. samokrytycznie) ze mnie mechanik jak z koziej d... trąba , a co. Ta podróż mnie jednak czegoś nauczyła : jak się wymienia , uszkadza a potem robi kowalską prowizorę czujników ; drugie: są ludzie na Świecie , gotowi tobie pomóc w potrzebie!!!! Dzięki Koszalinianinie !! Walcz przy okazji o to by w weekendy w Koszalinie była całodobowa stacja obsługi dla takich trudnych przypadków jak ja.
Pozdro - Poznaniak !! !
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-06-30, 08:00
i dla takich slow warto pomagac w ciezkich chwilach.pzdr. i powodzenia.a swoja droga to tak jak u mnie buda powoli sie prosi o lakiernika a serducho jak dzwon.niemcy zrobili kawal donrej roboty. :]
Wysłany: 2008-07-16, 16:51
Piotr Jezierski, to może jakiś plusik dla vedka 93 ?? , co by jego poczynania na forum w statystykach odzwierciedlić ;)
Piotr Jezierski
Wysłany: 2008-07-17, 07:47   Vedka 93/Tygrysisko
Dla Vedki 93 OGROMNY PLUS. JEGO SIŁA SPOKOJU SPOWODOWAŁA , ŻE JECHAŁEM DO DOMU Z RODZINA BEZ STRESU.
pozdrawiam serdecznie.
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-07-18, 20:50
az rumiencow dostalem normalnie.dziekowa heh.
