2008-07-17, 15:36
"cos brzeczacego" przy radiu
zemhu1
  Wysłany: 2008-07-17, 15:30   "cos brzeczacego" przy radiu
kupilem ostatnio Ventyla:)i wszystko jest oka poza jednym...kiedy wlączalem stacyjke to zaczynalo mi cos burczec z okolic radia:( dzisiaj nie wytrzymalem i rozebralem te wszystkie plaskiki i okazalo sie ze z lewej strony radia na jego wysokosci jest jakis maly silniczek z wiatraczkiem zakonczony mala dysza przez ktora wiatraczek zasysa powietrze i na srodku tej dzyszy jest jakby jakas dioda czy cos takiego:(...hmmm co to jest i do czego to sluzy??
Wysłany: 2008-07-17, 15:31
cześć. masz po prostu Thermotronic. A brzęczy, wszystkim nam, co mamy to gadziństwo, to brzęczy. Tu jest porada jak to zrobić, ale mi się jakoś niezbyt chętnie zabierac do tego, a niech se brzęczy :]
http://www.vwvento.org/porady/thermo/
W tym miejscu ?
zemhu1
Wysłany: 2008-07-17, 15:36
tzn obok w tym miejscu miedzy tym co zaznaczyles a radiem pod tym waskim plasticzkiem
zemhu1
Wysłany: 2008-07-17, 15:40
a po co jest wogole ten Thermotronic ijakie on spelnia zadanie??
zemhu1, przeniosłem ten temat tu a tamtego drugie dubla usunę co by troszkę ładu zrobić ok??
zemhu1
spoko jestem tu nowy i dlatego troche namieszlem sorka wielka
Wysłany: 2008-07-17, 15:41
Nie ma sprawy....już poprawione...od tego tu jestem.... ;)
Wysłany: 2008-07-17, 15:46
zemhu1 napisał/a:
praktycznie żadne, to jest to samo co zwykła dmuchawa, ale wzbogacona o takie brzęczące dziadostwo, taki czujnik. Że niby jak nastwisz sobie na 22 stopnie to będziesz miał te 22 stopnie, ale nie licz, że latem, w tych upałach, jak dasz na 18 stopni, to tyle będziesz miał... Szybciej to się zimą sprawdza, bo fajnie można sobie temperaturkę regulować, ale jak nie brzęczy, to często też sa problemy z nim, że albo tylko cały czas zimne powietrze leci, albo gorące.
zemhu1
Wysłany: 2008-07-17, 15:50
dzieki za pomoc teraz wiem juz na czym stoje bo poczatkowo chcialem to wywalic i miec swiety spokoj z brzeczeniem ale skoro tak to niech zostanie:):)jeszcze raz dzieki
Wysłany: 2008-07-17, 15:51
jeździłem w zimię u kumpla na takim czymś...niby ok ale to nie to co zwykła dmuchawa...dajesz na maxa na czerwone pole a w autku cieplutko, że aż w oczy razi a tam czegoś takiego nie było...tzn było ciepłe powietrze ale nie aż tak.
zemhu1, chyba tez do mnie przed chwilką w tej sprawie pisałeś na gg :D
Podrzuć chłopakom po punkciorze POMÓGŁ bo dobrze prawią na temat thermotronica.
Wysłany: 2008-07-17, 15:56
W końcu to ja sam mam to brzęczykadło u siebie w autku, to wiem :]
Ja u siebie co jakiś czas zdejmuję tą małą krateczkę i czyszczę tak z grubsza z kurzu, bo jednak zbiera się go co jakiś czas trochę...
Wysłany: 2008-07-17, 16:22
tu sie muszę nie zgodze bo ja jak w zimie wezmę na max to w samochodzie war ze nie idzie wytrzymać, wiec coś kumpel musiał mieć skopane ;)
Wysłany: 2008-07-17, 16:28
krzeszak napisał/a:
Być może :bezradny: w końcu to nie było vento więc wszystko możliwe :D
Wysłany: 2008-07-17, 16:34
i to wszystko tłomaczy :D :D :D
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
