2008-08-06, 21:29
Panowie POMOCY
Witu85
Klubowicz
  Wysłany: 2008-08-03, 11:50   Panowie POMOCY
Mam problem, na autko pojawiła mi się malutka rdza, mniej wiecej na 2-3 cm i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać. Wiem że trzeba szpachle, papier wodny.... ale nie wiem co i jak dokładnie wiec prosiłbym o konkretną instrukcje jak wyszpachlować autko :P
Wysłany: 2008-08-03, 11:55
Ale gdzie ta rdza ?? w widocznym miejscu ?? bo to jest najważniejsze....
Witu85
Klubowicz
Wysłany: 2008-08-03, 11:59
Tak w widocznym, bo zaraz nad tylnim nadkolem.
na początku musisz zerwać bąbla wyczyścić najdokładniej jak mozesz ,czym lepiej to zrobisz tym dłużej wytrzyma ,potem moze jakis odrdzewiacz, no i szpachla ,po docierać papierkiem wodnym aż zlycuje sie z reszta pdklad coby szpachla wody nie pila no i lfarba pewnie ze 2 warstwy i lakier bezbarwny, ale co do samego malowania to nie takie proste zeby ladnie zrobić taka zaprawkę żeby nie było widać ,nienapisales gdzie ci sie ta rdza zucila wiec cieszko cos doradzić ale na pewno żeby to ładnie wyglądało to trzeba by caly element malować
Wysłany: 2008-08-03, 12:13
krzeszak, dobrze prawi pomocna porada ;)
Najlepiej wrzuć foto gdzie to dokładnie jest....jak nie masz fotki to odezwij się do mnie na gg to ja coś wrzucę w Twoim imieniu...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-03, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-03, 20:04
Witu85 napisał/a:
dlatego też radziłbym Ci oddać do lakiernika auto a nie samemu się tym bawić bo skończy sie tak, że nie dość że będzie widać z kilometra tą robotę (w życiu nie pomalujesz samemu sprayem tego tak żeby nie było nic widać) to pewnie po roku znowu wyjdzie wykwit.
Za zrobienie jednego elementu w sensie kompleksowa robota z lakierowaniem itp nie zapłacisz więcej jak 250-300 zł a jak poszukasz to i za połowę tego.
Wysłany: 2008-08-04, 12:04
Jeśli jest gdzieś w niewidocznym miejscu to można samemu zrobić ale ja w widocznym to już gorzej bo pewnie będzie widac...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-04, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
George
Wysłany: 2008-08-15, 09:15
Ja bym zaczął i sam spróbował to zrobić.
kristofer55
Silnik: 1.8 90 Km
Wysłany: 2008-09-17, 13:58
mi właśnie zaczęła wychodzić rdza z tylu pod rejestracja i idzie w górę, dałem do lakiernika żeby mi zrobił, pomaluje mi cala klapę + tylne lewe drzwi za 300zł... wiec nie jest tak żle :-)
Wysłany: 2008-09-17, 13:59
kristofer55 napisał/a:
to normalka w venciakach niestety...
Wysłany: 2008-09-17, 16:36
Niestety trzeba w miarę możliwości myć dobrze blande pod ciśnieniem a dokładniej mówiąć szparę między blendą a blachą...no i co najważniejsze-gdy zmieniały podświetlanie tylnej blachy i kręcamy wkręty od światełek to powinniśmy te wkręty zamoczyć w dobrym podkładzie gdzyż podczas ponownego wkręcania w blachę uszkadzamy lakier i warstwę podkładową....a potem 2-3zimy po wymianie oświetlenia i mamy bąbelki w widocznym miejscu....
Oczywiście to samo tyczy się blendy...
kristofer55, jeśli już dajesz do lakiernika i masz troszkę $ na zbyciu to zadbaj o dodatkowe zabezpieczenie podłogi i rantów błotników....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-17, 16:37, w całości zmieniany 1 raz
