co to moze byc??
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-19, 22:06   co to moze byc??
pomocy!!! nie wiem co to jest, jak wrzuce 1 to cos zaczyna stzrelac, stukac, czuje to na sprzęgle, tak jakby jakies tryby sie ocieraly co to jest czy to moze skrzynia??wiem ze uszczelka od skrzyni mi siadla bo jak wlalem oleju to lecial ciurkiem... ma ktos jakis pomysl??
Wysłany: 2008-08-19, 22:08
Andrzej_elk napisał/a:
pewnie, że może, jeszcze tylko sprzęgło zostaje.
No to jak leciał ciurkiem to zapewne już go tam nie ma i skrzynia chodzi na sucho, nie wiem czy da się coś uratowac, ale jak najszybciej zalej olejem i usuń wyciek...powinno pomóc.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-19, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-19, 22:11
wiem wiem jutro rano jade do mechanika sam nie bede tam grzebal.....
Wysłany: 2008-08-19, 22:14
daleko masz do tego mechanika ??
Jak nie masz oleju w skrzyni to lepiej na hol.....szkoda skrzyni żeby na sucho chodziła.
A na innych biegach też tak masz ??
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-19, 22:43
najmocniej na 1 a na 2 troche slabiej, jak juz rusze to wszystko jest ok a do mechanika mam jakies kilometr moze 2
Wysłany: 2008-08-19, 22:45
Jak masz jeszcze olej to wlej go na trasę do mechanika.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-19, 22:47
okok a jak myslisz czy to skrzynia?? czy moze cos innego??
Wysłany: 2008-08-19, 22:52
Wydaje mi się że skrzynia z braku oleju...bo tak...nie wiem jak to jest z trybami...bo jeśli najmniejszy to 1 bieg to by się zgadzało bo w przypadku za małego poziomu płynu to on pierwszy może odczuć jego braki gdyż jest najmniejszy i nie dostaje nisko...no ale to tylko moje domysły....pewnie wymienisz uszczelkę, zalejesz oleju do odpowiedniego poziomu i wszystko wróci do normy ;)
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-19, 22:57
oby tak bylo, spoko dzieki
Wysłany: 2008-08-19, 22:58
daj znać na forum co orzekł mechanik i jak się sprawa dalej potoczy.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-21, 20:26
Tygrysisko masz moze jakies fotki gdzie sie wlewa olej do skrzyni??
a bylem u mechanika, powiedzial ze trzeba wymienic sprzeglo, tam jakas sprezynka pekla, jutro dam zac
Wysłany: 2008-08-21, 22:26
korek wlewowy a zarazem miejsce sprawdzania poziomu oleju w skrzyni mieści sie za przednim kołem kierowcy ,jak skręcisz kola na maksa w lewo to potem kucnij przy przednim kole z lewej dojrzysz kapsel z dużym logo Wwielkości wieczka od twista po prawej stronie na tej samej wysokości z 4-6cm od krawędzi tego wieczka masz śrubę to wlew i miarka zaraz za nia masz gumę od półosi ;)
Wysłany: 2008-08-21, 22:55
To co krzeszak napisał.....
ja dorzuce schemacik:
Zapewne docisk....zresztą tak ja wcześniej pisałem....
no i cynkuj kolego, to co Ci mechanik orzeknie.... ;)
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-23, 08:15
witam ponownie
wczoraj wrocilem od mechanika, juz jest wszysko ok, wymienil mi caly komplet sprzegla, pekla tam taka sprezynka, mowl ze to przenia tak mi stukalo, za cala naprawe wzial 550zl,
Wysłany: 2008-08-24, 10:25
mówisz i masz :P : opis masz wyżej a tu real fota,na czerwono masz zaznaczony korek :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-08-24, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-24, 11:43
nie czaje :hmmm:
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-24, 20:13
mowil ze pekla sprężyna segmentowa i to przez nia ten problem, teraz wszystko jest ok, tylko jakos silnik strasznie wyje, jutro jade do poprawki bo tak nie bylo
Wysłany: 2008-08-24, 20:15
możesz coś więcej na ten temat napisac ??
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-25, 14:18
strasznie wyje jak bym jechal pociagiem, nie potrafie opisac tego dzwieku, jutro mam wolne wiec troche w nim pogrzebie, jak sie dowiem co to mioze byc to dam znac
Wysłany: 2008-08-25, 16:45
A może to huczą łożyska lub opony ?? no ewentualnie skrzynia...no ale tfu tfu..odpukać...
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-26, 10:39
skrzynia to nie jest ok, jade na kanal, bede szual przyczyny.....
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-26, 21:13
juz wiem czemu tak wylo, okazalo sie ze super mechanik u ktorego niedawno bylem nie dokrecil jednej sruby, tej w kole jakby na srodku tarczy(nie wiem jak to sie nazywa), wszystko teraz jest ok i moge sie rozkoszowac jazda moim venciakiem:DD:D:D:D:D:D
Wysłany: 2008-08-27, 13:50
ja pitolę co sie dzieje i taki gościu nazywa sie mechanikiem :( i jeszcze każe sobie słono płacić za usługi... takiego frajera to tylko pod ścianę i :strzela: :strzela: :strzela:
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-08-30, 09:41
panie Krzeszak-pomyłki i niedopatrzenia sie zdarzają- nie bądz jak ss w latach 39-45
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-08-30, 09:45
zresztą -z tego co wyczytuje to te sruby zakręcamy na klej tzw loktajl moze koloes nie zastosował z niewiedzy ale to nie oznacza aby go odrazu wieszać
Wysłany: 2008-08-30, 10:06
egos, - to znaczy oddajesz samochód do warsztatu i masz zamiast zreperowane jeszcze bardziej zepsute ,i wszystko ok???no chyba coś nie tak?tym bardziej ze słono płaci sie za usługę
ja pojechałem robić konserwacje nie dość ze gościu h...zrobił zaciapal na odwal sie to jeszcze kul mi nie poprzykręcał a po 3 km prawie je pogubiłem czy to jest normalne ?? ?jak dla mnie to niekoniecznie wiec takich łachów obrazu pod ścianę, wtedy by zostali ci co gonie mogli by sie nazywać mechanikami ,bo skoro robią to co robią niech robią to z głowa albo jak nie maja zielonego pojęcia o tym niech śmieci zbierają to niezagrarza niczyjemu zdrowiu przynajmniej :papa:
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-08-30, 10:08
no i panie Spyro kiedy mi sie zmieni ten tekst NIEDZIELNY KIEROWCA wszak naginam przy kierownicy od 1991roku :D
więc widzisz co odbierasz-takie pierdoły jak koła to pewnie dokręca uczen ałbo kolo dom przyuczenia
sorrki za teksty ale jestem po wczorajszej naradzie pracowniczej :]
Hej-chyba sie nie gniewasz :]
KRZESZACZKU-ODPOWIEDZ :)
od Tygrysisko: egos, jeżeli piszesz posty za koleją w bardzo krótkim odstępie czasowym, proszę-użyj opcji edytuj
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-31, 23:11, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2008-08-30, 10:30
egos napisał/a:
egos napisał/a:
egos napisał/a:
No sorry, ale skoro mechanik do końca się nie zna na swojej robocie, to niech zapie... na targ sprzedawać marchewkę, a nie się porywa z motyką na księżyc.
A jak jakiś uczeń, czy mechanik ma się uczyć na moim samochodzie, to ja dziękuję bardzo za takie coś...
Pomyłki się zdarzają - no ok. bywają, ale że koles zapomniał śrób poprzykręcać, a właściciel auta się rozbije na drodze, bo mu koło odleci - to co w tedy? -No nie wiedziałem, zapomniałem - tak ma mechanik powiedzieć później?
W piz... z takimi mechanikami :[
martinez2006
Drukarz
Coś mi się wydaje że do akcji wkroczy spyro albo tygrysisko - 5 postów jeden pod drugim a opcja edytuj działa .... ;)
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-30, 10:33
martinez2006 napisał/a:
Dokładnie, co prawda na edycję postu jest 10 minut, ale post za postem napisany w odstępach czasowych co 2-4 minuty.
Ojj, kierownik będzie zły ;)
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-08-30, 10:36
No goście mówie jak jest ten glowny robi robote a pomocnicy reszte
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-08-30, 10:53
kurcze sebastian-chyba słychac niedokrecone koła
od Tygrysisko: nie używamy brzydkich słów
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-31, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-30, 10:57
egos napisał/a:
no ba! Szczególnie, jak w najlepszym wypadku szorujesz zderzakiem czy podwoziem o asfalt, a w najgorszym, jak będzie bliskie spotkanie z drzewem. Wtedy to bardzo dobrze słychać.
Ale jak to się ma w praktyce - nie wiem, nigdy nie słyszałem niedokręconych kół - bynajmniej u mnie...
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-08-30, 11:05
nie no nie przesadzaj-głuchy metaliczny stuk
Wysłany: 2008-08-30, 11:11
egos napisał/a:
Ale wyjeżdzając z warsztatu czegoś takiego nie powinno być, jak uważasz?
I nie mów, że można o tym zapomąc, czy przez nieuwagę itd...
pracowałem w sklepie, gdzie obok był warsztat, to jak komuś zakładali koła, to po 2-3 razy dokładnie sprawdzali każda śrubę, czy wszystko się dobrze trzyma. Więc tak powinno to wyglądać, a nie, ze w czasie jazdy będzie słychać
egos napisał/a:
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
