Problem z wyswietlaczem na desce rozdzielczej
tomi
Wysłany: 2008-08-20, 21:51   Problem z wyswietlaczem na desce rozdzielczej
Witam, problem polega na tym, że wyświetlacz kilometrów nie pokazuje mi pierwszej i ostatniej cyfry a nieraz po jeździe po wertepach giną kolejne cyfry, a później znów się pokazują. Maił ktoś może coś podobnego. Zastanawiam się czy to porostu już lata robią swoje czy tylko coś tam nie łączy tak jak powinna.
Wysłany: 2008-08-20, 21:57
jak dla mnie ktoś lipnie zmieniał przebieg auta, takie metody stosują handlarzyki . Czytałem juz o takich zmianach i właśnie tak sie obawiają jak u Ciebie...
tomi
Wysłany: 2008-08-20, 22:22
To akurat nie wchodzi w grę bo auto jest z pewnych źródeł i nie ma mowy o jakim kolwiek przekręcaniu licznika. Zastanawiam się czy istniej możliwość wymiany samego wyświetlacza czy trzeba wymieniać cały licznik.
Wysłany: 2008-08-20, 23:00
Możesz wymienic sam wyświetlacz, ale to się mija z celem...możliwe, że wyświetlacz jest ok...tylko np ścieżki niosące impulsy do owego wyświetlacza są padnięte i należy je poprawić...zresztą nigdy tego nie odgadniesz....kompletne zegary nie są bardzo drogie więc lepiej cały komplecik wymienić i będziesz miał 100% pewności, że będzie ok
A...i jesli będziesz jednak bawił się w wymianę wyświetlacza to zanies do dobrego fachowca od komórek....szwagier w tym niedawno siedział i stwierdził, że cały licznik ma w miarę proste układy
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-20, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2008-08-21, 06:24
u mnie poprzedni właściciel zmienil zegary bo obrotomierz mu padł na nowych zegarach mam zagadke bo ni jak nie zapisuje mi godziny zawsze jak przekrecam kluczyk mam 12:00 przejade pare km zgasze samochod, za jakis czas znowu jak chcem zapalic mam 12:00. Ktoś juz tak miał?
byl 126p byl 125p byl golf II jest wreszcie vento
Wysłany: 2008-08-21, 07:19
qbas190, poprostu kasuje ci wszystkie wskazania tak jak przy wyłączonym akumulatorze. Sprawdź czy wszystko jest dobrze podłączone bo to tak jak by nie miało podtrzymywania pamięci.
tomi napisał/a:
po dziadku z Niemiec co tylko na ryby nim jeździł? :)
A wymiana samego wyświetlacza jest bardzo ale to bardzo prosta. Wykręcasz srubki, zdejmujesz wyświetlacz, zakładasz nowym, przykręcasz i gotowe. Jak zmieniałem podświetlenie wyświetlaczy to się sam zdziwiłem że to takie proste.
Ale wymiana samych wyświetlaczy będzie droższa niż całego licznika, który to kupisz za stówkę a wyświetlacz musisz szukać w ASO i na pewno będzie droższy.
tomi
Wysłany: 2008-08-21, 09:55
Widziałem na allegro od 80 do 100 zł, więc chyba zdecyduje się na zakup wszystkiego. Dzięki za rady.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
