Liczniki zegarów w VW VENTO
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-02, 18:45   Liczniki zegarów w VW VENTO
Powiedzcie mi proszę w jakich latach w Vento były montowane liczniki z obrotomierzem a w jakich latach z zegarkiem analogowym. Oczywiście rozumiem że z obrotomierzem są nowsze :) . Kuzyn ma Golfa III z 92 roku i ma np. liczniki z zegarkiem analogowym. Moje Vento też z 92 roku a posiada obrotomierz. Może te z zegarkiem to typowe od golfa ? :)
Licznik z obrotomierzem:
Licznik z zegarkiem analogowym:
Czy typy tych liczników były uzależnione od wersji silnika tez ?
MaRtInEz PIŁA
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-09-02, 18:51
to raczej zalezne jest od wersji silnikowej ;) a nie od roku
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-02, 18:55
tomek87 napisał/a:
A z zegarem analogowym były montowane w Vento liczniki ?. Chodzi o to że widziałem Vento z tego samego rocznika co moje i miało zegary analogowe zamiast prędkościomierza. Więc troszkę "zbaraniałem" :D . Ten sam rok ten sam silnik (AAM) a zegary inne.
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-02, 19:00
Vento tym się własnie różniło od Golfa, że nie miało zegarka analogowego, tylko obrotomierz, niezależnie od wersji i wyposarzenia. Każde miało obrotomierz. No, chyba, że ktoś już coś kombinował, przekładał liczniki itp., to może, ale fabrycznie to na pewno tak nie było.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-02, 19:02
No to wszystko jasne :) . Dzięki sebastian
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-02, 19:34
Dokladnie tak....w najstarszych golfach 3 byly zegary a potem obrotomierze weszly, a w vento byly od samego poczatku ;)
Wysłany: 2008-09-05, 00:37
no bo po co skrecac przebieg jak mozna za pare zlotych kupic zegary z mniejszym ? :)
Wysłany: 2008-09-05, 07:35
ktos sie pisze na podmiankena zegar z mkIV?
Wysłany: 2008-09-05, 11:15
przemolas4 napisał/a:
A no właśnie? Bo mnie od wczoraj taki problem - nie problem, ale zastanawia: czy w MK IV też przebieg się kasuje po 300 tyś km? Jakoś te liczniki mi się bardziej podobają :)
Wysłany: 2008-09-05, 20:01
Czyż to nie jest piękne? :tweety:
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-05, 20:03
No ładne ładne :)
MaRtInEz PIŁA
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-09-06, 10:15
wau niewidzialem nigdy czegos takiego :brawa:
Wysłany: 2008-09-06, 10:17
robi wrazenie .
w mkIV nie kasuje sie po 300.
duzo lepszy licznik .
no i ja bym wstawial odrazu MFA
aby dokonac metamorfozy potrzeba :
-licznk od mkIV lub inny z oznaczeniami .... 919 .... ( fabia , oktawia , seaty , paski , audi )
-licznik od mkIII (jakis stary , bo chodzi o to ze trzeba zlacze wyciagnac ) jako dawce
-tasma od twardego dysku
-plywak od zbiornika od mkIV
-termometr zewnetrzny od mkIV
(jesli ktos chce MFA to jeszcze manetki od mkIII z MFA)
no i pare inny drobnostek .
moim zdaniem naprawde warto .
efekt super .
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2008-09-06, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-06, 10:19
trza by zrobic swap dechy od MK4 i liczników, tylko skąt tu taki zdobyć...
Wysłany: 2008-09-06, 10:24
nieradze .
w pip ciecia i decha za szeroka .
przerabialem ten temat .
Wysłany: 2008-09-06, 10:25
A już myślałem, ze to to samo będzie...
Ale licznik i kostki są te same?
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2008-09-06, 10:33
Ja mam w vento (jetta) 93r. 2,0 gl z automatem w liczniku takie okienko gdzie pokazuje wybrany bieg :D
http://www.otofotki.pl/im...1218249896f.JPG
Wysłany: 2008-09-06, 10:35
O ja pierdziu :faja: :D
A pokaż w praktyce, jak to wygląda? :tazz:
niestety nie .
licznik od nkIV trzeba skracac , poniewaz szyba jest wyprofilowana odwortnie jak w MKIII.
a zlacze trzeba pobrac od jakiegos dawcy licznika z MKIII
jakby ktos byl zainteresowany , to mogesie tym zajac .
za minimalna odplata .
fajna sprawa ten licznik od nkIV , bo podlacza go sie do zlacza ODB i zglasza sie jak komputer .
dodatkowo posiada kontrolki od dzrwi i pasow , ABS i jaskow .
mozna zastosowac np. zegary z predkoscia do 260 , a wskazania beda i tak odpowiednie do prawdziwych .
Wysłany: 2008-09-06, 10:37
przemolas4, Ale Ty mówisz o mk4 normalnym, czy cabrio?
Bo ja cabrio cały czas mam na myśli, bo wiem, że on normalnego nie wejdzie ot tak...
Wysłany: 2008-09-06, 10:39
ja pisze caly czas o adaptacji licznika typowego od mkIV.
u siebie bede zakladal po lakierniku .
wtedy zrobie porade jak to robic i wstawie na forum .
Wysłany: 2008-09-06, 10:41
Aaaa!
No to w takim razie od cabrio podejdzie bez problemu (tak mi się chyba wydaje)
Tylko jak np. zaadoptujesz sygnalizację niezapiętych pasów np.?
Wysłany: 2008-09-06, 10:45
to juz zabawa . trzeba od mkIV zaadoptowac zapiecie .
dokladnie bede wiedzial jak to zrobic jak u siebe zaczne .
wiem , ze czesc info idzie w mkIV przez modol konfortu .
wlasnie pasy , ale nie ma rzeczy , ktorych sie nie da zrobic .
jedyna wazna uwaga , by licznik od mkIV mial oznaczenie XXX 919 XXX
liczniki z oznaczeniem XXX 920 XXX sa na szynie CAN i nie da rady podlaczyc .
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-09-06, 10:50
Tu się tygrysie mylisz :D Liczniki z zegarem analogowym były również w Vento. Spotkałem się już dwa razy z takim przypadkiem. Były to Ventki z początku produkcji czyli z roku 1992 r tyle że to były totalne golasy tzn nic oprócz wspomy która była w standardzie. Te dwie Ventki były sprowadzone z Belgii. Kolejną rzeczą co je łączyły była niebieska deska. :D
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-09-06, 10:52
piru napisał/a:
kolejny ewenement .
wszedzie byl obrotomierz wymienany jak standard .
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-09-06, 11:39
piru napisał/a:
kolejny ewenement .
Ewenement podobny jak moje boczki w drzwiach bez miejsca na głośniki :P Napisałem tylko że spotkałem się z dwoma takimi Ventolotami. Może w jednym i drugim samochodzie licznik był wymieniony chodź nie chce mi się w to wierzyć za bardzo ;)
Wysłany: 2008-09-06, 12:10
Ja się spotkałem także z kierownicą taką, jak w Golfie 1.4, czy 1.6, na totalnym golasie - taka jak w dużym fiacie prawie - po prostu ktoś taką przełożył, czort wie, czemu... Z licznkami tak samo musiało być
Wysłany: 2008-09-07, 14:49
liocznik OK, ale dechy? FUJ.
opróćz kiery, któa wogóle nie pasuje do dechy g3/vento.
piru napisał/a:
Vento miało w standardzie obrotomierz nawet na ubogim polskim rynku. Może ktoś zmieniał zegar bo się popsuł? Bo obrotomierz+wspomaganie było standard. Chociaż z drugiej strony w Holandii montowali w Vento silniki 1,4 60 kucy. Ulotkowo i katalogowo podstawowym wyposażeniem był obrotomierz, wspomaganie i dzielona tylna kanapa (katalog z 1992 roku promujący nowy moel: Vento ;) )
Wysłany: 2008-09-17, 13:08
To moze tutaj sie podepne ;)
Chodzi mi o zmiane podswietlenia, ale pytanie zalezy wlasnie od typu licznikow. Czy Venta i Golfy 3 mialy liczniki na zaroweczki gdzie nie ma mozliwosci podswietlenia od tylu wskazowek (predkosciomierza, obrotomierza itd.) tak jak np. da sie w Octavii 1:
Wysłany: 2008-09-17, 13:43
bradley napisał/a:
Tak dokładnie, jak chcesz mieć podświetlane tarcze kup indiglo, tak to pozostają kombinację z samym licznikiem i jego oświetleniem, można fajnie zaadaptować zimne katody (jak u mnie) bądź bawić się zwykłymi diodami.
Wysłany: 2008-09-17, 14:21
spyro, a z tymi zimnymi katodami to jaki efekt? Oswietla rownomiernie licznik? Poprosze o zdjecie :)
Do Kadzia diesla zaadaptowalem licznik digital z GSI. Wszyscy mowili, ze sie nie da a da :P I odziwo licznik ten mial nawet kontrolke swiec zarowych i rezerwe (czego brak w oryginale). Widzialem tez digitala do golfa, ale jakos nie przypadl mi do gustu i podejrzewam, ze na kontrolke swiec tez nie ma co liczyc.
Wysłany: 2008-09-17, 16:37
bradley napisał/a:
to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, ja przeszedłęm u siebie już wszystkie możliwe wyjścia z idndiglo włącznie i katody najładniej świecą.
A foteczki, bardzo proszę;
To jest fotka na full oświetleniu w nocy, w rzeczywistości nie daje tak po gałach :D
Wysłany: 2008-09-17, 17:39
Gdzies znajde manual do tego? Chcialbym taki lekko niebieski. Taki efekt jest jak zastosuje sie biala diode LED. Jest to niby biale swiatlo ale ma poswiate niebieska. Oryginalne podswietlenie niby to swieci ale gora mocno a dol slabo.
Wysłany: 2008-09-17, 17:42
bradley napisał/a:
Wywal tą zieloną folię z licznika i będzie o niebo mocniej dawac po całych zegrach.
Wysłany: 2008-09-17, 17:58
bradley napisał/a:
Gavel już rok szykuje poradę ale biedak teraz w ogóle nie ma czasu ;(
A poradę zrobił kiedyś rydzu, tu masz inną:
http://www.rydzu.pl/index...&id=33&Itemid=1
A polega cała zabawa na tym, że wywalasz stare oświetlenie, ten cały biały plastik, w jego miejsce np. na gorący klej przyklejasz 2 krótkie zimne katody, dolutowujesz w miejsce starego złącza i tyle :D Jeśli przy okazji zmienisz sobie tarcze na białe musisz też wskazówki pomalować bo niestety "zginą" na białych tarczach.
