vag - czujni G39
zelu
Silnik: 2,8
Wysłany: 2008-09-05, 23:07   vag - czujni G39
podlaczylem kompa pod samochod i zczytalem bledy ....
oto i one:
1bład już usunięty -nowy impulsator- stary się zatarł...
i mam taki blad:
j 2 gi bład:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
29-00 - Short to ground
i teraz tak:
Oxygen sensor to czujnik tlenu, a czujnik mamy jeden do pomiaru zawartości tlenu w spalinach i jest to sonda lambda.
Według opisu wynika, że najprawdopodobniej wyprowadzenie 29 (masa) ma zwarcie do 10
czy ktoś ma opis wyprowadzeń w cpu? wtedy mozna by było dojść na którym wyprowadzeniu jest +,GND,sygnał z pomiaru.
chyba ze macie inny pomysł na usunięcie tego błędu??
Wysłany: 2008-09-06, 07:56
zelu napisał/a:
A może chodzi tez o czujnik powietrza zasysanego lub ewentualnie o czujnik temperatury na wlocie powietrza ?? chociaż jednak wygląda to na sondę....
zelu napisał/a:
o takie coś chodzi ??
zelu napisał/a:
zresetuj kompa-odłącz akumulator na minimum 30 sekund i błędu nie będzie....no chyba, że owy czujnik na nowo wygeneruje błąd....
A wracając do sondy:
jeśli dobrze pamiętam do siwy przewód jest od sygnału sondy a czarny to masa....masa kiedyś mi się uwaliła...jakby ułamała...i samochód chodził niby ok, ale miał ciekawe spalanie...raz palił 8 PB a raz 12PB-to było za czasów gdy nie miałem LPG
Wysłany: 2008-09-06, 14:39
zelu, jeśli masz silnik na monowtrysku i instalację gazową to błąd jest raczej typowy, nie musi powodować nic złego z pracą silnika.
Napisz więc jaki masz silnik, czy masz LPG, i czy coś sie dzieje złego.
zelu
Silnik: 2,8
Wysłany: 2008-09-06, 16:25
silnik 1,8 AAM + LPG , w zasadzie nic się nie dzieje, ale jak kupowałem autko we wrześniu rok temu tego błędu nie było, a teraz jest wiec chciałbym go wyeliminowac u źródła by więcej się nie pojawił - być może moja wina bo badałem autko na lpg a nie na benzynie..?
Wysłany: 2008-09-06, 16:48
zelu napisał/a:
he he he he he ....jakiś tydzień temu męczyłem się i ciągałem tą furkę.... ;)
A jak kupowałeś i pod kompa podłączałeś to było LPG ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-06, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-06, 20:39
zelu, zostaw to w spokoju, chyba że silnik jakieś nieprawidłowości w pracy wykazuje. Masz zapewne emulację sondy z instalki LPG ustawioną "na masę" czyli typowo dla wtrysku jedopunktowego i tak ma być.
A jeśli sa jakieś nieprawidłowści to owszem, sprawdź sondę u jakiegoś elektryka czy gazownika na interfejsie.
Błąd to zapamiętana infrmacja o nieprawidłowości i nie zawsze to się równa problemom z silnikiem.
Wysłany: 2008-09-07, 14:37
pablomed napisał/a:
jeśli LPG jest na śrubie bo jak pod kompem to nie ma prawa być problemów.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-07, 18:42
jezeli na srube i nie jest podłaczona sonda do istalki gazowej to bedzie zawsze błąd jak przełaczysz na gaz bo sonda dalej pracuje i jest inna mieszanka gazu i ona chce to zredukawac ale nie moze i komputer wtedy wyłapuje błąd
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-09-07, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-07, 18:46
a jaki masz rok auta bo jak ja podłączylem swojego do VAGa rok 92 to nie mozna było sprawdzic przez tego VAGa komputer auta nie miał takich danych tylko w inny sposób była sprawdzana sonda
Wysłany: 2008-09-07, 18:47
o to mi właśnie chodzi, sonda świruje komp świruje.
Wysłany: 2008-09-07, 21:46
masz Spyro przewodODB iprogramik ?
Wysłany: 2008-09-07, 22:06
miałem przez pewien czas ale zwróciłem, bo niestety nie chodziło to na poczciwym OBD na podwójnym wtyku jaki jest w moim autku...
zelu
Silnik: 2,8
Wysłany: 2008-09-08, 16:26
instalka 2 generacji -juz z własnym kompem a nie na śrubie, co do vaga -podłączam i wszytko mi czyta a tez jest podlaczenie na podwójnym wtyku
a co do błedu jak autko kupilem to go nie bylo ale mozliwe ze na benie vagowałem, a teraz moj bład bo na lpg :) tak czy siak dzieki Panowie :]
Wysłany: 2008-09-08, 18:35
Jeśli po restarcie kompa pojeździsz trochę na benzynie i błąd się nie pojawi, a potem po przełączeniu na LPG wystąpi to jest tak jak napisałem. Masz emulację sondy ustawioną na masę i tak ma być.
