Przyszedł Pan Mróz i Ventko nie kręci
pstuczynski
BLuM
Silnik: 1.8 GL
  Wysłany: 2009-01-06, 09:35   Przyszedł Pan Mróz i Ventko nie kręci
Dzisiaj rano zostałem niemile zaskoczony.. wsiadam do Ventka a tam echo.. nawet nie zakręcił.. nie miałem czasu wnikać co się stało, bo do roboty się spieszyłem. Akumulator na 100% jest dobry. Nigdy nie miałem problemu z odpalaniem, Ventko mam już drugą zimę, a w poprzedniej nic się nie działo. Wczoraj bez problemu odpalał. Dziś nastał mróz -15C i nawet nie zakręcił.. jakieś sugestie??
Zapraszam na vagkujawy.pl
Wysłany: 2009-01-06, 09:37
ale nawet tak delikatnie nie zakręcił ??
zapewne chodzi o prąd z cewki...palec...kopułka itp
pstuczynski
BLuM
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2009-01-06, 09:43
nic a nic... kompletnie nic..
MyKeey
Wysłany: 2009-01-06, 09:45
Miałem dziś to samo! Zawsze maksymalna niezawodność nawet w zeszłoroczne mrozy a tu dziś co prawda -19 i nie dało rady ruszyć, trzeba było odpalić za pomocą kabli, ale wtedy ruszył od razu. Przyznaje że szyby od środka były zmrożone a mimo że klakson działał to zegar i radio skasowało.
pstuczynski
BLuM
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2009-01-06, 10:06
Mam tylko nadzieje, że jak wrócę z pracy to go odpalę.
Wysłany: 2009-01-06, 11:48
MyKeey, n u CIebie to tylko wina akumulatora....zegar się skasował w momencie gdy odpalałeś na starym akumulatorze, który nie dał rady-normalka.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-06, 12:52
potwierdzam w 100%. normalny obiaw, chociaż uważam, że producent powinien zadbać o podtrzymanie chociażby elektronicznego licznika w momencie zaniku zasilania :)
pstuczynski
BLuM
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2009-01-06, 14:34
Ufff... Kobitka była spróbować odpalić i odpalił tak jak zawsze bez problemów.. zastanawiam się co było tego przyczyną i jak temu zaradzić.. Jakieś pomysły? Kurcze przecież -15C to nie aż taki straszny mróz.
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-07, 00:32
ja dzisiaj tez miałem -15 i zauwazyłem ze kontrolki za mocno przygasły przy odpaleniu;/ ale odpalił odrazu"{
Mój Yachting
pstuczynski
BLuM
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2009-01-07, 09:44
Niestety dziś to samo..
Chciałbym się jakoś uchronić przed takimi smutnymi momentami ;)
Mam pytanko jakie ako powinno być w ventce.. moje jest niby roczne.. ale może za słabe..
Wysłany: 2009-01-07, 10:30
Standardowo, książkowo to 45 Ah, ale maksymalnie możesz wstawić 60 Ah. I najlepiej z jakimś większym prądem rozruchowym - 600A np.
pstuczynski
BLuM
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2009-01-08, 09:36
Sprawdziłem.. właśnie taki mam.. może przewody jakieś powymieniać.. no nie wiem :/ ..
Drako
Wysłany: 2009-01-14, 19:33
witam sprawdz instalacje elektryczna od wtrysku ja mialem podobny problem i to było głowna przyczyna wszystkiego
przewody 2 robiły zwarcie
