Ventylek by Rafal (pomaranczowo czarny)
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 00:17   Ventylek by Rafal (pomaranczowo czarny)
Kupilem rosta (100 zlociszy w se) technicznie swietny, do jazdy na codzien bo, moje turbomarzenie ciutke za duzo lyka, pracuje jako mechanik na lakierni dlatego z autkiem moge tu robic cuda,
problem jest taki ze chce cos oryginalnego ale kiepsko u mnie z wyobraznia i boje sie ze troszku wioska wyjdzie, i zaczolem sie bawic:
przod:
kolor:
buda idzie w pomarancz z forda a maska i dach w czarny, grilek z siatki, zderzaki z SL(namyslam sie) progi od m3, no i ta pletwa od czolgu :D zawieszenie gwint
Ostatnio zmieniony przez Rafal 2008-09-07, 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-07, 00:23
Powiem tak...te spojlery co masz to wywal...to nie jest teraz w modzie..jak już to delikatny tuning....w dodatku przód jest krzywo zrobiony....
Rafal napisał/a:
grilek z siatki
:dół:
Rafal napisał/a:
progi od m3
:dół:
Rafal napisał/a:
:dół:
Rafal napisał/a:
zawieszenie gwint
:OK:
Jak już chcesz kombinować to tylko wygładź zderzaki i to styknie...ale proszę-nie idż w tym kierunku co na fotach....
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 00:43
wszyscy tak maja a ja chcialem cos innego
progi od m sa bardzo delikatne
wlasnie nad zderzakami sie namyslam, raczej pojda duze jak najbardziej paskie dokladki
a o pletwie nie pomyslales ze jest bardzo funkcjonalna, spokjnie zmiesci sie butelka, cola, kubki, popielniczka i jeszcze jest gdzie blanta skrecic :D
http://pl.youtube.com/watch?v=Cc99Oq2z-RI
Wysłany: 2008-09-07, 00:49
Rafal napisał/a:
To napewno...no ale do venta nie pasuje....
Zresztą Twoja wola.....Twój samochód...
ja na Twoim miejscu zderzaki zostawiłbym prawie oryginalne....progów bym nie tykał...na początek dal bym dobrą felę, a potem pod felę robiłbym resztę...tzn ewentualne poszerzenia błotników....tak na sucho w teorii nic nie zaplanujesz....pokaż jakis gotowy projekt zbliżony do Twojego.....
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 00:52
http://images.google.pl/i...l%3Dpl%26sa%3DN
a taki kolor
http://www.sebboonline.de...e_vento_015.jpg
Ostatnio zmieniony przez Rafal 2008-09-07, 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-07, 00:59
Jak już to bez płetwy no i bez siatek....no i inny grill ....a reszta może być...
No ale poczekajmy na opinie innych.....
Nie lepiej póśjc np w tą strone ??
http://www.otofotki.pl/im...1366226911t.jpg
Za to w drugim....Twoim projekcie masz przebudowę błotników i zderzaków....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-07, 01:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-07, 06:51
Rafal, kombinuj jak Ci się podoba, w końcu to autko dla Ciebie i Tobie ma się podobać ;) zderzak ciekawy ale chyba lepiej kupić cały modowy niż samemu kombinować, no chyba że masz zdolności o których nie napisałeś tutaj ;) Pozdro!
Wysłany: 2008-09-07, 07:36
Rafal, - widzę nabyłeś vento za dobra kasę ;) wiedziałem ze w SE są tanie auta ale ze aż tak to pierwsze słyszę :D ale nie o tym miało być :P
skoro zabierasz sie za przeróbki ,i skoro pytasz o zdanie to proszę zrezygnuj z tej pulki na książki z tylnej klapy pomyśl nad zderzakami bo vento z takowymi wygląda jak potwór ;) ,za kolor mogę Cię pochwalić dobry wybór :OK: .
Vento ślicznie wygląda jak ma zrobiony leki tuning który nie razi w oczy nawet coś jak na jednej z fotek którą zapodałeś: http://www.sebboonline.de...e_vento_015.jpg
Wysłany: 2008-09-07, 09:19
Witam nowego kolegę na forum ;) Auta komentować nie będę bo to
toootalnie nie moje klimaty.Mam tylko nadzieję że koncepcja może
jeszcze ulegnie zmienie ;)
Pozdro!
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 12:02
krzeszak napisał/a:
zdarza sie :D supre kupilem za tyle samo jak siedzisz na miejscu to okazje same przychodza
tz. tak wygladala
ale odmlodniala :D :D
a teraz czas na ventyla on musi wygladac inaczej bo jezdzic juz mam czym :D :D :D
Ostatnio zmieniony przez Rafal 2008-09-07, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-07, 14:25
Rafal, nie ró tego co chcesz zrobić... Nie niszcz Ventki, taki projekcik możnabyło zrobić pare lat temu, gdy styl F&F brylował, teraz to niestety podchodzi pod WT (wieśTuning), to już nie wchodzi w grę. Nie musisz robć jak wszyscy, pokombinuj z detalami co by był inny niż reszta Ventek na ulicach ale nie siateks i płetwy...
Wysłany: 2008-09-07, 14:26
a i zapomniałem wcześniej napisać, kolorek jak najbardziej git.
Wysłany: 2008-09-07, 16:29
ja bym moze i zrobil F&F, ale .....bez siateksa, bez przedniego zderzaka w ksztalcie rekiniej geby.
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 19:36
Oki moze zamiast rekina strzele taki taran :D :D , z tym ze moze troche go skroce ;) ale dzis nie dalem rady bo nozyki mi sie skonczyly :(
znalazlem tez cos na tyl, moze jutro potne i przymierze
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 19:49
zderzak ciekawy ale chyba lepiej kupić cały modowy niż samemu kombinować, no chyba że masz zdolności o których nie napisałeś tutaj Pozdro!
na codzien cos tam lepie, teraz czas sprawdzic czy pojdzie mi z takimi zabawami
ranty wyklepie przed malowaniem, tak na wszelki wypadek ;)
felgi max 17 J , ale raczej pojda 16 J
Wysłany: 2008-09-07, 19:52
jaka kryptoreklama na fotce.
Wysłany: 2008-09-07, 19:59
Kolego jak się obracasz w tych klimatach i masz sporo okazji
to może byś mi znalazł jakieś auto z silnikiem 1,8 t lub 2,0 t
oczywiście może być nawet banan chodzi mi przede wszystkim o silnik i skrzynie
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 20:11
hehe okazyjnie zadko wpada w rece to czego sie szuka :D
ale moze ?? ???
jak cos to tu jest strona na ktorej sa wszystkie szweckie ogloszenia
http://www.blocket.se/li?...g=1020&th=1&w=3
a tu wrazie problemow tlomacz szweckiego
http://translate.google.pl/translate_t#pl|sv|uszkodzony%20rozbity%0D%0A
jak cos ci sie spodoba zadzwon: z checia pomoge
Wysłany: 2008-09-07, 20:23
Dzięki popatrzę co tam jest
i odezwę się na pw
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 20:26
Rafal napisał/a:
sory teraz przeczytalem mialo byc 1tys. a dokladnie to okolo 1200
Wysłany: 2008-09-07, 20:36
Rafal, -dobra stronka :oklaski:
Wysłany: 2008-09-07, 21:23
witamkolege wnaszych"skromnych "szeregach.
:oklaski: :oklaski: za inwencje tworcza .
troszke tych zderzakow juz naciales ;) ;) ;) ale tak jak koledzy pisza musisz uwazac zeby nie przedobrzyc.
jeslichcesz brac w kierunku F&F to najlepiejobejrzyjtenfilmik,a samzobaczysz,ze ventka ,ktora tam lata tez jestsfazowana delikatnie .
pozdrawiam i czekamy na wiecej fotek z postepu prac.....
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 22:19
tez mi sie podoba
z tym ze tez mial taka polke na ksiazki
myslicie ze wykraszenie autka areografem to dobry pomysl ??
mam w domu malego szpeca od tej roboty(mlodszy braciszek)
w toyocie ma mi skopiowac silnik na masce ale dopiero jak bedzie duze turbo
a jak zobaczyl fotki ventyla to stwierdzil ze to dla nigo :D :D :D
i ze jak mu go dam to sie nim zajmnie artystycznie
a to jego poczatki z pistoletem (pedzlem maluje wysmienicie)
Wysłany: 2008-09-07, 22:23
kiedyś spox, dzisiaj f& style już mi sie nie widzi, felgi nadal są fajniusie, ale reszta... Hm ta płetw z tyłu, te lusterka - nie za brdzo to wygląda. Poza tym ta z F&F miała jakiś nieźle dowalony silnik.
Wysłany: 2008-09-07, 22:25
niw wiem jak dla innych ,, ale dla mnie to auto to dzielo sztki .
zderzaki orginal - jedynie nie za duze dokladki - lotke z przodu tez kiedys taka mialem - fakt ... parapet jest , ale w nim to jakos pasuje i o ile mnie pamiec nie myli to on wlasnie ma 18`tki......
i jak pamietam on ma naklejki , a nie aerograf .
gdybym takiego mial ....... nosilbym sie z duma.....
Wysłany: 2008-09-07, 22:30
przemolas4 napisał/a:
ma 18`tki
no ma i to jakie, te fele kosztują majątek.
ma naklejki
też racja.
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 22:34
A takie same dokladki na zderzaki jak f&f, pletwa na klape kolorek oczywiscie pomarancz, daszek klapa czorne, do tego szybki i areograf.
Podejdzie ??
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-07, 22:36
fele mi sie podobaja ale max 16 17, nie oszukujmy sie w polse inne dlugo nie porzyja :D
Wysłany: 2008-09-08, 07:39
Rafal napisał/a:
Podejdzie
moim zdaniem teraz będzie to wyglądać śmiesznie niestety. Czasy F&F bezpowrotnie minęły i niestety teraz takie autko nie jest cool... Ale oczywiście pamiętaj jedno: to Twoje auto i Tobie ma się podobać i zrób jak Ci się podoba.
Wysłany: 2008-09-08, 09:48
no ten zderzak ....juz lepszy, ale taran dobre spostrzerzenie :) chyba vento ma za wysoki ryjek zebyz niego F&F zrobic ?? sam juz nie wiem.
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-08, 17:10
autko chyba wpadnie w lapki mojego mlodszego brajdaka
mlody ma juz na niego plany
ma to jakos tak wygladac: '
www.artgt.pl to jego stronka i jego wykonanie
ale jescze posiedze na tej stronce wkoncu ktos musi skonczyc to auto
a nastepnie zabieram sie za szukanie bialego VR6 albo 2.0 :twisted: :twisted: :twisted:
do 2.0 mam troche gratow od supry :D :D :D
Ostatnio zmieniony przez Rafal 2008-09-08, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-08, 20:42
Rafal napisał/a:
bialego
miami :D
Wysłany: 2008-09-08, 20:46
Rafal napisał/a:
Przejrzałem jego pracę i przyznam że są naprawdę niezłe ;) Warto mieć zapisany jego adres bo może i ja się do niego udam :diabełek:
Rafal
Silnik: 1.8 66KW
Wysłany: 2008-09-08, 22:48
mlody za tydzien (postaram sie) dostanie auto przygotwane w podkladzie.
sam jestem ciekaw co wymodzi na aucie :twisted: :twisted: :twisted:
wierze w niego :D :D :D
zato je dostal
mysle ze warto :)
Wysłany: 2008-09-09, 07:20
będzie pięknie :oklaski:
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
