Spryskiwacz do szyb - problem
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 10:47   Spryskiwacz do szyb - problem
Nie działa mi spryskiwacz do szyb od strony pasażera. Czyściłem go igiełką. Zdejmowałem nawet wężyk i tam czyściłem. Trochę szlamu w nim było. Część udało mi się wyciągnąć. Ale nadal nie działa.
Znacie jakieś proste metody na przeczyszczenie tego ustrojstwa ? :]
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 10:52
A z samego wężyka płyn leci, jak przeczyściłeś?
Spróbuj zdjęż wężyk od początku, czyli przy samym zbiorniczku i pod ciśnieniem go przeczyścić. jeśli to nie pomoże, to pompka może nie domagać...
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 10:56
Z samego wężyka (tego od strony pasażera) leciało nawet przed przeczyszczeniem. Wydaje mi się że problem leży w tym ustrojstwie co jest na masce co rozdziela na dwa strumienie. Tam musi być zapchane. Nie jest to aż taka ważna sprawa. Bo na szczęście od strony kierowcy ładnie pryska. Tylko od pasażera nie. Pompka jest sprawna. Bo jak by nie to by w ogóle nie pryskało ani tu ani tu.
Tylko pytanie jak te ustrojstwo przeczyścić na masce ??
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 10:57
Jeśli szpileczką nic nie dało, to może pod ciśnieniem? (chodzi mi powietrzem)
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 11:00
Na początku to w ogóle nie leciało, a dziś jak czyściłem to delikatnie delikatnie się sączy. Czyli coś jeszcze siedzi. A pod ciśnieniem powietrza nie próbowałem :)
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 11:11
Musisz spróbować pod ciśnieniem przeczyścić. Widocznie syf był w zbiorniczku no i się zebrało.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 11:13
. Tak, a w szczególności nie wiem co było przedtem wlane :)
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 11:23
Ja, to wziąłem największą, jaka miałem szczykawę z długim wężykiem i wysysłem wszystko, co było, a dopiero później zalałem swoim
Wysłany: 2008-09-09, 11:25
i wysysłem wszystko
A n ie lepiej było wypompowac prosto na szybę zawartośc całego zbiorniczka ??
Wysłany: 2008-09-09, 11:28
Oj tam :)
Było jednej soboty ciepło, to sobie grzebałem, co mogłem przy aucie
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 11:29
No tak tylko że jak by był syf w zbiorniczku to chyba w ogóle by nie psikało ani od pasażera ani od kierowcy. Więc chyba syfu w zbiorniczku nie ma...
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 11:30
A może by tak wziąć strzykawkę i igłę....do strzykawki zassać dobrego odrdzewiacza...najlepiej jakby nie był na bazie wody....i wpuścić trochę w obie dziurki od góry :mysli:
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 11:31
Nie głupi pomysł... :tygrysek:
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 11:34
Zresztą...najpierw spróbuj sama strzykawką z igłą.....w sumie jakiś tam strumień powietrza pójdzie jak w dziurkę wsadzisz...a jak dobrze przyciśniesz to przecież powietrze gdzies musi pójść....i może syf wypchnie....ja jak powietrze nie da rady to w tedy można by z odrdzewiaczem próbować....no i trzeba by tak robic żeby na lakier nie zaciekło...bo jak dobry odrdzewiacz to lakier może ruszyc...
Wysłany: 2008-09-09, 11:38
martinez2006 napisał/a:
No jak nie. Znalazł sobie jakiś paproch miejsce w jednym miejscu, gdzie mu było łatwiej wlecieć, a że wleciał akurat w to miejsce...
Jakby było tak, jak piszesz, ze by w ogóle nie psikało, to musiałoby się zatkac przy samym zbiorniczku, a to już musiałby byc jakiś mega potężny paproch. a to po prostu małe coś, które w jedno miejsce tylko wleciało.
A co nie jest na bazie wody?
bez wody to chyba tylko towoty, i różnego rodzaje smary są, a te penetrusy, wd40 i inne w sprayu i nie tylko to wszystko na bazie wody. Ale nie polecam takiego czegoś robić, bo później ciężko będzie Ci doczyścić szybę, jak się to znajdzie na szybie, i będą się robić mazgaje. Byś musiał moczyć wszystko dniami i nocami, by to zeszło - narobisz sobie więcej szkody niż pożytku...
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 11:39
I tak chce najpierw zrobić. Zaraz idę kombinować. Później zdam relację.
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 11:41
to syzyfowa praca - nic nie da. za małe powietrza. Tu musi być mocno sprężone, conajmniej takie, jak na stacjach benzynowych do pompowania kół
zostaw, szkoda roboty, bo jak jakiśnawet kamyczek to nic to nie da, a mówię - narobisz sobie tylko bałaganu...
Wysłany: 2008-09-09, 11:50
za małe powietrza
Można róniez podłączyć z drugie strony sama strzykawkę i w tedy bedzie większe ciśnienie....
A skąd tam by sie miał kamyczek znaleźć ??
Zawsze można szybe osłonić przed pierwszym spryskaniem po zabiegu....a przeciez sa takie sprytne specyfiki jak płyny do mycia szyb ;)
Wysłany: 2008-09-09, 11:54
różne świństwa moga się znajdować w buteleczce w płynie do szyb, bądź na dnie zbiorniczka
Ktoś ostatnio miał problem z tymi sprytnymi specyfikami, że mu mazały szyby, a w połączeniu z tym tłustym środkiem do będzie mieszanka wybuchowa prawie...
Wysłany: 2008-09-09, 11:57
Z tego co pamietam to o wosk chodziło....tez mi się marze po woskowanie....wystarczy że umyje szybę płynem do mycia okien i jest ok...
Ale ważne żeby próbować....może coś pomoże....w najgorszym wypadku trzeba będzie kupić spryskiwacz na maske....
Wysłany: 2008-09-09, 11:59
A jakby go tak na pare minut to ciepłej wody, takiej ze 60 stopnii mniej więcej wsadzić a późnie próbowac przeczyścić? może syfek zmięknie i będzie go łatwiej wycisnąć?
Wysłany: 2008-09-09, 12:16
miałem podobną hiostorię, nawet na forum oisywałem a okazało się że wężyk spadł w pewnym miejścu, na złącznikach. A jak tu nie masz żądnej awarii to pewnie pompka, która na szczęście jest tania jak barszcz.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 17:58
Panowie problem rozwiązany :faja: . O to co miałem i co pomogło
- strzykawka (średnia z igłą)
- słoiczek z wodą letnią z dodatkiem płynu "LUDWIK"
- agrafka bądź igła
Najpierw odpiąłem wężyk od tego spryskiwacza. Dmuchałem w wąż ustami. W zbiorniczku z płynem zaczęło bąblować - czyli wąż jest czysty z przepływem. Następnie wstrzyknąłem pod ciśnieniem wodę z ludwikiem w te szparki na tym ustrojstwie na masce za pomocą strzykawki z igłą.
Pierwsza próba - zaczyna lecieć ale strumień jest słaby (ale już lepiej :) ). Poczyściłem jeszcze agrafką z góry i z dołu (tam gdzie wchodzi wąż).
Kolejna próba ze strzykawką i płynem (2-3 razy wstrzykiwałem płyn) - jest idealnie :faja:
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 18:02
Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze ;)
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-09, 18:14
To się zgadza.
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-09, 23:22
No to miodzio, że poszło :)
Było jeszcze wziąść naciągnąć węża na strzykawkę i wyssać d końca płyn ze zbiorniczka, łącznie z syfem, co na spodzie pewnie sie sadził, by kiedyś w przyszłości nie było podobnych problemów z zatknięciem :)
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-10, 13:08
I też tak wczoraj poczyniłem sebastian. Najważniejsze że działa :) .
MaRtInEz PIŁA
