Przekaźniki świateł
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
  Wysłany: 2008-09-28, 14:47   Przekaźniki świateł
Ma ktoś u siebie zamontowane? Jak odczucia z jazdy i spostrzeżenia w porównaniu z serią?
Wysłany: 2008-09-28, 14:55
Ale chodzi o przekaźnik od przeciwmgielnych, czy od mijania/drogowych?
Od pzeciwmgielnych nie mam na pewno, a od mijania to nie wiem... w każdym razie nie narzekam na moje światełka :)
Wysłany: 2008-09-28, 15:04
tomek87, wyjaśnij kwestie o co Ci c'mon?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-09-28, 15:21
bo seryjnie nie mamy przekaźników na mijania/drogowe i poprzez wypalające się styki w przełączniku przy kierownicy światła świecą słabiej i jak się dociśnie rączkę od zmiany to światła się rozżarzają ;)
Wysłany: 2008-09-28, 15:26
tomek87 napisał/a:
chodzi o manetkę od kierunków?
To normalne, bo jak dociśniesz, to się świecą dwa żarniki, od mijania i drogowych, jak puścisz, to zostają tylko drogowe, albo mijania. :)
Wysłany: 2008-09-28, 15:53
tomek87, tematów o zakładaniu przekaźników jest na tym i innych forum mnóstwo. Wystarczy poszukać. Z przyciąganiem manetek masz rację, jeśli mając drogowe włączono przyciągniesz mamnaetkę to świecą jaśniej, bo prąd omija włącznik, i stacyjkę i styk w manetkach.
Więc: zdecydowanie warto.
Wysłany: 2008-09-28, 16:03
http://www.vwgolf.pl/?page_id=69
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-09-28, 17:48
pablomed, to chyba ta wyszukiwarka jest jakaś lipna, a że warto to wiem bo już mam :D
sebastian, masz punkcik, tylko ja mam w troszkę inny sposób z mniejszą ilością dodatkowych elementów ;)
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2009-08-25, 16:49
tomek87 napisał/a:
Zrobię mały (tylko roczny) odkop, ale tomek87, może byś coś opisał jak masz u siebie, bo chcę sobie zamontować.
Moje VENTO
