Wyjscie AUX
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2008-10-21, 20:29   Wyjscie AUX
Witam,mam nastepujacy problem: Znudzilo mi sie juz nagrywanie plyt z mp3 do radia,a mam w nim wejscie AUX,tylko nie mam pojecia jaki kabel pasuje,aby podlaczyc radio do empeka, nawet nie wiem jak sprecyzowac moj problem w wyszukiwarce, gdyz moja wiedza na temat tego typu zagadnien jest znikoma :) z góry dzięki za pomoc:)
Wysłany: 2008-10-21, 20:33
giewuzet napisał/a:
Taki, co podłączas słuchawki do empeka, tyle, że zakończony z dwiema takimi samymi wtyczkami - mini jack
Wysłany: 2008-10-21, 20:34
Zwykly kabel maly-jack - maly-jack (taki jak od sluchawek)
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2008-10-21, 20:49
ok,ale mini jack wchodzi do empeka,a wejscie aux wydaje mi sie ze jest wieksze:P nie wiem dokladnie,bo nie mam jak tego sprawdzic,bo oddalem Ventke do blacharza i bede mial dopiero w sobote.
Wysłany: 2008-10-21, 20:53
giewuzet napisał/a:
no to przejściówkę musisz kopic z dużego na małego jaca
Wysłany: 2008-10-21, 20:57
Nie... Aux jest znormalizowany, tak więc musi być to samo, jak wejście przy empeku. Może się tylko tak wydawać, ale na pewno będzie to to samo.
Wysłany: 2008-10-21, 22:42
ale jakośc dźwięku może Cię negatywnie zaskoczyć niestety. Nie wiem jakie masz radio, ale przy tych niższych modelach często gęsto auxy były kiepściutkie.
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2008-10-21, 22:59
mam kenwooda KDC-W4041A, mam go juz jakis czas. A gdzie mozna kupic taki kabel? bedzie cos takiego dostepne np na allegro?
Wysłany: 2008-10-21, 23:06
https://ssl.allegro.pl/item455885198_kabel_maly_jack3_5st_maly_jack3_5st_gold_0_5m.html
Ale przesyłka będzie droższa niż kabel :] Popytaj w najbliższym sklepie rtv lub elektrycznym, na pewno będzie.
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2008-10-21, 23:21
ok,dzieki za pomoc:)
Wysłany: 2008-10-21, 23:33
Bitte :hejka:
Wysłany: 2008-10-21, 23:47
tyle że nie wiem czy kabel za 2,90 to prezentuje jakąkolwiek jakość... wydaj pare złw iecej, w końcu to ma łądnie grać, za 20-30 zł znajdziesz cos naprawde spox jakościowego, bo te najtańsze to niestety są strasznie lipne, takim czyms kiedys zgrywałem kasetki audio na twrady dysk. Przeszedłem chyba z 20 kabelków i wkońcu doszedłem do sedna sprawy kupując jakiś bodajże vivanco za parędziesiąt złotych, bez szumów, utraty jakości.
Wysłany: 2008-10-22, 00:01
Jak umiesz lutowac to kupujesz dwa male zlote jacki po 50gr sztuka chyba, metr kabla 1mm^2 i masz gotowy zestaw do auxa :)
Wysłany: 2008-10-22, 00:02
:brawa: :oklaski: :brawa:
To racja, tak samo jak kabelki jack-cinch, komp->wieża; kabel za 5 zł :dół: kabel za 38 zł :OK: ; też to przerabiałem, różnica jest duża.
Wysłany: 2008-10-22, 15:18
Muszę się z tym zgodzić - jakość kiepściutka. I ciszej o wiele gra, i w ogóle jakieś szume się pojawiają...
kristofer55
Silnik: 1.8 90 Km
Wysłany: 2008-12-04, 11:07
Witam, ja mam problem z puszczeniem dźwięku np z Nawigacji na głośnikach z samochodu przez wejście AUX, podłączyłem kabelki mini jacki i dźwięku nie słyszę, szukałem jakiegoś trybu w radiu przełączenie na AUX.
Po podłączeniu do AUX, z tego gniazda powinien wychodzić dźwięk na np. słuchawki czy przez to do radia dźwięk powinien być puszczany ?
Mam takie radyjko
http://www.allegro.pl/ite...x_in_24mgw.html
Ostatnio zmieniony przez kristofer55 2008-12-04, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-12-04, 11:11
Ja w LG mam tez wejscie aux w przednim panelu i w menu mam włączanie wyłaczanie. Sprawdz moze czy z navi z wyjscia na słuchawki wychodzi dzwięk. I zeby sprawdzic podłącz jaka mp3 albo cos takiego
Wysłany: 2008-12-04, 11:24
kristofer55, podlaczasz kabel do radia i do zrodla dzwieku (jak mniemam to do twojej nawigacji). Pozniej na nawigacji naciskasz play i powinienes slyszesz w glosnikach samochodowych muzyke. Traktuj radio z AUX jako gniazdo do sluchawek/glosnikow. To dziala na takiej samej zasadzie. A zrodlo dzwieku podlaczane do radia musi samo grac.
Wysłany: 2008-12-04, 15:47
kristofer55 napisał/a:
Do auxa dźwięk wchodzi, a wychodzi głośnikami. Słuchawek tam nie podłączasz, tylko źródło dźwięku, jak np., empetrójkę.
kristofer55
Silnik: 1.8 90 Km
Wysłany: 2008-12-16, 13:41
dzięki za odpowiedz, sprawdzę na Mp3 bo z navi coś nie chciało działać, ale pokombinuje może się uda :)
Wysłany: 2008-12-17, 07:33
AUX – wyprowadzenie wejściowe stosowane w sprzęcie Hi Fi. Przeznaczone jest dla urządzeń, dla których nie przewidziano specjalnego złącza (np. komputer, iPod).
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2008-12-17, 10:09
ja ma u siebie podlaczonego ipoda i niemoge narzekac a za kabel dalem chyba 15-20 zl
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
Wysłany: 2008-12-17, 23:24
Sadzik napisał/a:
i niemoge narzekac
każdy ma inne wymagania i inny sprzęt ;)
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2008-12-18, 15:34
Oczywiscie tez uwazam ze sa gusta i gusciki:)
Nowy Bolid Nabyty
