problem z odpaleniem
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-29, 10:53   problem z odpaleniem
mam problem z moim vento.mam silnik 2.0GT.elektrycznie sprawny,wymieniłem komputer ,aparat zapłonowy,cewke zapłonowa a on niechce odpalic.juz niemam pomysłu co mu dolega.paliwo dochodzi pompka działa
Wysłany: 2008-10-29, 11:01
A czujnik temperatury sprawdzałeś ?? spróbuj wyciągnąć wtyczkę z tego czujnika i spróbuj odpalić.
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-29, 11:04
czyjnika niesprawdzałem.sprawdze i dam znac
Wysłany: 2008-10-29, 11:05
OK...to zrób to szybko i daj znać...bo jak czujnik jest mocno padnięty to nawet i furki nie odpalisz....
Wiesz gdzie go szukać i jak go odłączyć ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-10-29, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-29, 11:07
spytałem brata czujnik mi wymienił na nowy.bo tamten niedziałał.rozrzad tez jest ustawiony
Wysłany: 2008-10-29, 11:08
Grzes23 napisał/a:
Ale tak na wszelki wypadek odłącz go i próbuj odpalić.
Grzes23 napisał/a:
Aaaaa rozrząd...na bank jest dobrze ustawiony ??
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-29, 11:14
juz dzis niezdarze.ale jutro z rana go jeszcze odłacze.ja az tak sie na tym nieznam.zaprzyjazniony mechanik mówi ze tak i rozkłada rece
Wysłany: 2008-10-29, 11:19
Grzes23 napisał/a:
A więc zrób tak i opisz czy to coś pomogło.
Grzes23 napisał/a:
Ja tez, ale siedze już trochę na tym forum i swoje już przeczytałem ;)
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-29, 11:33
Grzes23 ja mialem podobny problem, tez nie chcial odpalic, wykrcilem monowtrysk(nie wiem co ty masz, ja mam 1punktowy) okazalo sie ze pekla uszczelka miedzy mikserem a przeplywomierzem czy jakos tak, okazalo sie ze to przez taka uszczelke bo silnik lapal strasznie duzo lewego powietrza i temu nie palil, kupilem na allegro caly mono wtrysk i jest ok, niewiem u mnie to bylo przyczyna, zobacz moze to to
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-29, 11:54
u mnie jest wielopunkt
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-10-29, 20:37
swiece nowe masz?
kostka stacyjki moze ci padla..
wtryskiwacz nr 5 (ROZRUCHOWY )dziala? podaje paliwo?
kopulka ?palec ? nowe masz?
masz imobilaizer? moze swiruje?
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2008-10-29, 20:50
Grzes23, ale co ty tak w ciemno wymieniasz tyle rzeczy? Iskra jest? Jaki masz silnik? 2E, AGG, ADY? Wtrysk dostaje zasilanie (przekaźnk w pozycji 3)?. Bo nic nie piszesz czy w ogóle jakaś diagnoza była robiona.
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-29, 21:05
wszystko działa jak nalezy.kreci to chyba stacyjka działa.niemam imobilajzera.a tych rzeczy niekupiłem.kolega ma ibize z takim samym lisnikiem i od niego brałem czesci.swiece kable sa nowe palec kopułka tez.iskra jest.
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-29, 21:06
odłaczenie czujnika tez niepomogło :(
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-29, 21:10
silnik jest AGG
Wysłany: 2008-10-29, 21:57
Grzes23 napisał/a:
To nic nie znaczy. Kostka stacyjki jak walnięta odcina to i owo, u mnie np nagle wywalało wszelkie oświetlenie i dmuchawę.
Aparat zapłonowy jaki kupiłeś? Jak używka to może też walnięty być. Poza tym że jest iskra to nic nie znaczy. U mnie tez iskra była a aparat zapłonowy był padnięty i auto nie paliło.
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-30, 08:47
aparat był uzywany
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-30, 09:34
dzieki panowie za pomoc.ale moje vento juz chodzi.widocznie którys tłumik jest zapchany bo jak odłaczyłem katalizator to odpalił.teraz musze dojsc który to :]
Wysłany: 2008-10-30, 16:57
A katalizator cały w środku był? Tłumik zię zapchał najprawdopodobniej przez szczątki katalizatora. I nie któryś słumik zapchany, tylko końcowy, bo środkowy tłumiczek jest tłumikiem przelotowym, więc tam nie ma się co osadzić, chyba, że coś wielkiego, o średnicy ponad 50. Tak więc teraz to końcowy masz do wymiany. Aaa, i nie da się go przepchać, odetkac itp., jak to niektózy pytają, czy próbują robić. Do wyrzucenia, nowy trzeba założyć.
Grzes23
Silnik: 2.0GT
Wysłany: 2008-10-30, 22:05
środkowy to mam całkiem nowy.dzieki za pomoc to juz całego niebede wyciagał tylko końcowy odepne.
