Vento Radobom
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
  Wysłany: 2008-10-31, 14:09   Vento Radobom
Ventyl 1993/1995 Składak Turbo Dieselek 1.9
Na wyposażeniu posiada:
-szyber(podnosi się ale się nie odsuwa)
-elektryczne lustra
-elektrycznie regulowane światła
-Thermotronic
-welur
-halogeny
Audio:
Nowa cała instalacja
Radyjko LG z MP3
Głośniki przód PHONOCAR
Głośniki tył ALPHARD
Tuba jakas amerykańska
wzmacniacz CARPOWER
DO zrobienia;
Łaczniki stabilizatora
Małe zaprawki
I coś z lampami bo świecą gorzej niż świeczki :(
Fotki
AMEN :]
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-10-31, 16:26
Więcej fotek :D A z tego co widać to bardzo fajny :)
A co świateł to zmierz jakie napięcie dochodzi do żarówek, bo jak są za duże spadki to polecam przekaźniki i powinny o niebo lepiej świecić ;)
Wysłany: 2008-10-31, 16:31
Ventko wygląda ok.
Widzę klasyczny grill, który jest w cenie.
radobom napisał/a:
Chodzi o przednie lampy ??
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-31, 22:33
Fotki beda jak sie ventyl wykąpie.
A świtała przednie dzisiaj wsadziłem mu halogeny w zderzak ale nie zdążyłem ustawić i jeden daje w niebo a drugi w ziemie.
A co do grila to własnie gril i lusterka są srebrne i trzeba bedzie trysnąć
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-10-31, 23:21
grila nie ruszaj, bo to jest oryginał, chyba że na czarno ;)
Wysłany: 2008-11-01, 08:06
radobom napisał/a:
A świtała przednie
Miejmy nadzieję ze to tylko wina żarówek i że lustro nie jest pod korodowane.
Lusterka na bank trzeba prysnąć lub zedrzeć farbę. bo ja widać nie są od tej furki.
A grill jak na niego patrzę to własnie jakiś taki srebrnawy jest....a oryginały zawsze były siwe...no ale być może wzrok mnie zawodzi.
W każdym bądź razie Twój grill jest wielce poszukiwany przez tuningowców.
Wysłany: 2008-11-01, 09:21
radobom napisał/a:
sprawdź najpierw żarówki,może masz włożone supermarketowe żarówki firmy,, krzak'' za 2,99z 2szt.+skrabaczke do szyb gratis!, jesli tak jest kup markowe zarowki polecam PHILIPS, omijaj jednak te kture sa zabarwiane na lekko niebieskawy kolor.
przyjrzyj sie dokladnie w jakim stanie masz klosze i odblysniki ,moze autko dlugo stalo nieuzywane i w kloszu masz glony albo inny brud,juz takie numery widzialem tym bardziej ze piszesz ze autko to składak,ewentualnie moze byc tak
że lustro jest pod korodowane.
to niestety tez sie zdarza
sprawdź czy masz na max.nie podkręcone na korekcji świateł w kabinie ,jeśli to wszystko już sprawdzisz proponował bym podjechać na diagnostykę celem ustawienia świateł,to dużo pomaga
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-15, 12:33
No to żarówki zmienione na osram night breaker. Halogeny założone i następnym tygodniu zakładam przekaźniki na świtała i troche dłubania musze drzwi poregulować i tylną klapę bo lata. Chce jeszcze podłączyć tylknie oświetlenie srodka do przedniego zeby przy otwieraniu drzwi wszystko sie świeciło. Dołożyć lampke schowka bo jest zaslepka. Pociągnąć kabel prosto z aku do rozgałęźnika z gniazdkami od zapalniczki. I zajrzeć do krańcówki w bagażniku.
Wysłany: 2008-11-15, 21:22
radobom napisał/a:
i jak ?? :>
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-11-16, 08:51
no tak i jak te Osramy?
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-16, 13:39
A bardzo dobrze różnica jest w tym ze swiatło mocniejsze i rzeczywiscie bielsze
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-21, 10:01
No to w ventlu założyłem centralny z pilota :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-11-21, 16:40
ooo i jak dziala? a jaki zalozyles?
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-25, 12:42
A działa dobrze otwiera zamyka i miga nie kierunkami tylko postojowymi. Firmy nie pamiętam płaciłem 50zł za niego a normalnie chodza po 90. Pilocik w metalowej obudowie srebrno-czarny rozsuwany
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-01-05, 13:49
No to zaczynam projekt ventla gril lusterka w kolor nadwozia. Zmiana tłumika końcowego na ultera z kwasiaka. Fele na lato 15 na laczkach toyo. Gleba z 40mm I zestaw xenonów.
SCAND
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2009-01-05, 15:27
No plany fajne, ale glebe bym zwiększył tak chociaz do -60 :P
Zarzuć foty felg i tłumika :)
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-01-06, 09:25
Tłumik
Felga
Wysłany: 2009-01-06, 12:05
Fajna felga....czy mi się wydaje...czy ma takie podwichrowane ramiona ?? oczywiście celowo podwichrowane....być może źle wwyczaiłem
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-01-06, 12:46
ramiona są lekko skręcone.
Wysłany: 2009-01-06, 12:48
radobom napisał/a:
tak myślałem ;)
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-06, 14:47
Felga fajna.
Wysłany: 2009-01-06, 16:27
na ladne zmiany :OK:
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-01-06, 20:00
No zmiany są ale jeszcze nie wiem jakie sprongi i jak zamontować wydech. Są dwa pomysły na tłumik jeden to zamontować go za końcowym a drugi to zamiast końcowego. Chodzi mi o to zeby lekko buczał a nie ryczał. Springi -40 napewno nie więcej bo pracuje vento a wrocław ma tragiczne drogi a męczyć sie nie chce.
darek87
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2009-01-06, 20:12
Ventylek fajny... dobra podstawa do modow. Zycze powodzenia w modernizacjach. Co do grila moze lepiej jakby byl czarny :faja: p.s. juz zapomnialem ze vento moze tak wysoko stac... :P
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-02-09, 14:03
No to mody zaczęte boost pin zrobiony a teraz jestem w trakcie robienie układu wydechowego w pełnym przelocie z końcówką ultera taka jak jest na fotkach wyżej. Następny krok to będzie intelcooler i układ dolotowy :]
Wysłany: 2009-02-09, 14:08
Nieźle się zapowiada.... :oklaski:
radobom napisał/a:
boost pin zrobiony
i jak wrażenia z jazdy po tym zabiegu ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-09, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-02-09, 14:44
jak sie włączy turbinka to odrazu czuć ze jest duzo lepiej Polecam ten zabieg tym którzy maja 1.9TD
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-09, 15:58
radobom, a masz oryginał z 1,6 czy taki dorabiany bez mimośrodu, no i jaka turbinka u Ciebie siedzi i ile dmucha??
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-02-09, 17:39
na razie dmucha fabrycznie a pin sam robiłem z orginalnego z 1.9 ale zamówiłem mimośrodowy na allegro 45zł
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2009-02-18, 20:22
Ventka w policyjnym kolorze jak moja:) :diabełek:
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-02-26, 14:29
No to modów ciąg dalszy wywalam jeszcze środkowy tłumik dzisiaj przyszły ksenony H4 na krótkie plus halogen na długie. W sobote jade do ziomka dłubać pompe i sprawdzić ile z turbiny wieje. A jak sie zrobi cieplej to dymione lampy z przodu alu felunek polerka i biały pasek przez całe boki auta takie same jak ma szanowna policja ale bez napisu :D
Ostatnio zmieniony przez radobom 2009-02-26, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-26, 14:33
radobom napisał/a:
a tak bardzo szanowana, ostanio to ich dosc mam ..... buuuu
Mój Foorak
Wysłany: 2009-02-26, 15:11
radobom napisał/a:
:wow: nigdy jeszcze nie słyszałem o czymś takim ;)
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-02-27, 09:53
ja też jeszcze tego paska na cywilnym vento nie widziałem wiec chyba bede pierwszy
Wysłany: 2009-02-28, 20:32
radobom napisał/a:
koniecznie foty wrzuć :D :D :D
