Problem z kołem
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-08, 15:49   Problem z kołem
Witam, mam problem z kołem. Otóż podczas jazdy słychać jakby coś ocierało. Jest to odgłos nie jednostajny, przypomina to jakby koło było jajowate i na tych górkach ocierało o coś, ale koło jest ok, na oponie nie zauważyłem żadnych otarć. Odgłos przyspiesza wraz prędkością auta.
Wysłany: 2008-11-08, 16:14
Moze masz krzywą tarcze i cos tam podlazło.
To tak nagle się zrobiło ??
Wysłany: 2008-11-08, 16:25
piotrek_inf napisał/a:
zdejmij to koło bo "bąbel mógł wyskoczyć od wewnętrznej strony na boku opony a nie bieżniku
Poza tym padające łożysko tez objawia się takim charakterystycznym buczeniem.
Wysłany: 2008-11-08, 17:07
też stawiam na łożyska bo u mnie był ten sam objaw co piszesz .
Wysłany: 2008-11-08, 17:08
Więc skoro to łożyska w ten sposób padają to trzeba by tam szybko zajrzeć, żeby tragedii nie było.
U mnie gdy padały to tylko huczało.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-08, 18:02
Opona na bank nie bo jakiś czas temu miałem zapas włożony i też tak buczało. Odgłosy pojawiały się stopniowo. To się nagle nie zrobiło.
A co się może stać w najgorszym wypadku.
Wysłany: 2008-11-08, 18:58
buczało
To w końcu jak to jest ?? buczy ciągle czy ten dżwięk jest na przemian z ciszą ??
Jeśli to tylko huczenie to jedyne co może się stać to Twój słuch przy dłuższej trasie może się pogorszyc...swego czasu od przednich jak i wcześniej tylnych łożysk aż mi głowę rozsadzało.
A jeśli coś tam tylko cyklicznie zahacza to możliwe że łożysko sie rozlatuje a wiadomo, że koło na tym łożysku chodzi i różnie moze byc.
W moim przypadku to było tylko huczenie...początkowo delikatne i słyszalne tylko przy prędkości 60-70km/h potem coraz bardziej huczało i zakres prędkości się zwiększał aż doszło to tego że nawet kilka obrotów koła były słyszalne.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-08, 19:22
Odgłos jest naprzemienny z ciszą. I jeszcze co zauważyłem to to że jak dodaje gazu to jest głośniej niż jeżeli się rozpędzę i samochód hamuje biegiem. Ile może kosztować wymiana łożyska i czy da radę to zrobić samemu, czy lepiej powierzyć jakiemuś serwisowi?
Wysłany: 2008-11-08, 19:25
Lozyska raczej bucza. A popiskuja cyklicznie zwichrowane tarcze hamulcowe.
Wysłany: 2008-11-08, 20:00
Pewnie zależy gdzie uderzysz....no ale myśle że koło 150-200zł
Ja bym tam sam się w to nie bawił, takie rzeczy wolę fachowcom powierzyć. No ale wiesz...zalezy kto ma jakie pojęcie o mechanice...jeśli trochę grzebałeś przy autach to powinno Ci się udać.
Zobacz jeszcze czy koło nie ma żadnych luzów i czy nie masz bicia na kierownicy.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-08, 20:10
Muszę wymienić drążki kierownicze bo mam na nich konkretne luzy, z lewej jeszcze mogło by ujść, ale z prawej to czuć i to bardzo.
Wysłany: 2008-11-08, 20:43
drążki - wymień parami.
łożysk sam nie wymienaj, jak źle to zrobisz wtedy po 500 km znowu będą do wymiany, najlepiej robic łozysk a wmiejscu gdzie maja prasę.
Wysłany: 2008-11-08, 22:24
W najgorszym wypadku odpadnie Ci koło w najmniej oczekiwanym momencie, np.: na zakręcie przy 80 km/h i przez przejazd kolejowy
Wysłany: 2008-11-08, 23:35
ty chyba miałeś taką przygodę, no nie?
Wysłany: 2008-11-08, 23:37
niop niestety, nie dojechałem na wymianę :(
Wysłany: 2008-11-08, 23:41
no dlatego nie ma co zwlekać z wymianą łlożysk bo to poprostu niebezpieczne. Ja miałem farta i dojechałem do mechaniora, on zaczął rozkładać i wszystko mu się w rękach rozleciało. To mi dało do myślenia i nie ma co zwlekać z takimi naprawami.
Wysłany: 2008-11-09, 08:32
W tym roku jak tylko usłyszałem szumy na kołach to od razu wymieniłem łożyska na wszystkich czterech kołach ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-09, 08:48
Ale to cena chyba za komplet, bo jak jedno to lipa.
Wysłany: 2008-11-09, 09:44
Komplet na przód....z tym ze w róznych miejscach Polski sż różne ceny.
cygul
cygul
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2008-11-09, 09:45
jak bedziesz wymienial lozysko to radze Ci wyjac caly amortyzator ze zwrotnica tzn odkrecasz swozen koncowke drazka zacisk i od gory talez amorka . Jak bedziesz mial wszystko na wierzchu to wzbij piastke jakas szeroka nasadka (UWARZAJ NA CZUJNIK ABS) nastepnie zdejmujesz zegerek zabezpieczajacy i mozna wyprasowac lozysko przy wprasowywaniu uwazaj na ktora bierznie naciskasz . Jak wcisasz lozysko to za zewnetrzna a jak piaste to za wewnetrzna niezapomnij o zegerku powodzenia wprasowac mozna na duzym imadle
http://pl.youtube.com/watch?v=XREG29CuhXw
cygul
cygul
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2008-11-09, 09:47
wyciagnij razem z amortyzatorem zeby nie ustawiac katow pochylenia kola
Wysłany: 2008-11-09, 09:48
cygul napisał/a:
Dokładnie...i dzięki temu nie trzeba geometrii kół robić.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-09, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-09, 09:57
Chyba jednak udam się do jakiegoś mechanika :) będzie bezpieczniej.
cygul napisał/a:
Nie mam ABS-u niestety, a może i dobrze że nie ma.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-09, 13:25
Dodam że nie pasuje mi to na łożysko bo nie mam na nim luzów, tarcza niby była przetaczana przed moim kupnem i na taką wygląda, klocki też nie są za bardzo wytarte.
Wysłany: 2008-11-09, 13:30
nie musisz mieć luzów
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-01, 17:20
Problem rozwiązany, powodem tych odgłosów było padające łożysko.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-01, 17:23
najlepiej łozyska wymienic samemu ja sie sam za to bede zabierał:) juz nie ufam zadnym mechanikom:) i zaoszczedzisz za wymiane jednego łozyska musisz zapłacic od 60zł do nawet 100zł wiec??:) a łozyska kup SKF tak mi tutaj doradzili sam na dniach bede zakładał takie:)
Mój Yachting
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-01, 17:24
Tak trzeba będzie zrobić.
Wysłany: 2008-12-01, 17:44
Buli napisał/a:
Eeeee tam...ja płaciłem 40 albo 45zł za wymianę łożysk z tyłu, czopów i sprężyn...oczywiście wszystko na tyle.
Ale skoro ktoś woła 100zł za wymianę jednego łożyska to nie dziwię się że sami się za to bierzecie.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-01, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
marek03
Wysłany: 2008-12-01, 17:54
No fajnie ,wybijałeś i wbijałeś kiedyś łożyska z przednich kół ?! Nie radzę w domowych warunkach .Oczywiście jak to mawiali "starożytni indianie" ,wsio wazmożno tylko astarożno(spolszczony rosyjski) ,czyli wszystko da się ale ostrożnie .Ogólnie rzecz biorąc można ale duży kłopot .
