duże drgania silnika 1.9TD 1992r
ropyw
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2008-11-12, 21:47   duże drgania silnika 1.9TD 1992r
bardzo prosze o pomoc .w moim vento mam bardzo duze drgania,tak,ze jest to bardzo denerwujace.wymienilem wszyskie poduszki;kolo paska wielorowkowego mialo bice-wmienilem-nic ni pomoglo;wymienilemkolo zebate,do ktorego jest przykrecone jest to kolo-nic;sprzeglo tez nowe.Mechanik mowi,ze moze byc skrzywiony wal ale moim zdaniem nie,bo przy wyzszych obrotach drgania ustepuja/ 1200obr.Jezeli ktos mial podobny problem-prosze o pomoc. :papa:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-12, 22:10
ropyw napisał/a:
to że przy wyższych ustępują to nie oznacza że nie jest krzywy, wolniejsze obroty mogą powodować większą wrażliwość na drgania, przy dużych prędkościach wałka zmniejsza się odczuwalność tych drgań z powodu rezonansu co może cię mylić
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-13, 08:38
A jeszcze jedno sprawdź pierścienie na tłokach, to też może być przyczyną, i najlepiej jak najszybciej żeby bardziej nie zniszczyć silnika
borek19851
Wysłany: 2008-11-13, 13:20
miaem ten sam problem, wymień zącze elastyczne i bedzie ok.
borek19851
Wysłany: 2008-11-13, 13:23
tzw.splotka masz ja wywalona i drgania ida na cale auto
Wysłany: 2008-11-13, 13:37
Plecionka ;P
borek19851
Wysłany: 2008-11-13, 13:41
dokladnie
Wysłany: 2008-11-13, 23:01
Złącze elastyczne, element elastyczny, element giętki, siatka itp. różne inne nazwy tego :)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-11-14, 10:01
borek19851 napisał/a:
Jest to częsta przyczyna pozornych oszczędności :D w MK 2 złączkę wyebałem to mi bude telepało masakra, po powrocie do oryginalnego rozwiązania ustało. W dieselku sobie nie wyobrażam wywalenia złaczki :młotek: dopiero buda musi telepać :(
Vento wersja silver & black
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-15, 21:10
A jak wygląda i gdzie jest ta złączka???
Wysłany: 2008-11-15, 21:40
Za kolektorem wydechowym, od spodu jak patrzysz, to z przodu auta jak się tunel środkowy zaczyna, mniej więcej. :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-11-15, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-16, 19:07
dokłądnie jak splotka się kończy lub jej nie ma to wszystko drży.
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-11-18, 22:02
ja w swoim ventylku wymienilem poduchy,plecionke,koło wału korbowego,koło zebate rozrzadu i dalej telepie buda. poddalem sie bo kasa i pomysły sie skonczyły. a zabawa w rozbieranie silnika jakos mi sie nie widzi. jak mi rozbiora silnik to okaze sie ze trzeba wymienic cały motor. narazie smiga wiec dalem se luz. pozdro. :faja:
ropyw
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2008-11-19, 08:40
wymienilem plecionke i pomoglo min. 50% .Dziekuje wszystkim za porady . :papa:
