2008-04-20, 20:43
rozrząd co ile wymiana
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-07-11, 13:22   rozrząd co ile wymiana
mam pytanko jak w temacie co ile kilosów wymienia się pasek rozrządu w vento 1,8 75kM
Wysłany: 2006-07-11, 14:43
ok. 50 tys km. pasek i od razu napinacz-mimo, ze moze wydawac sie nie zuzyty
Wysłany: 2006-07-11, 18:23
60 000 km - ja co tyle wymieniam i to samo zawsze proponuje innym. Nie ma co czekać do 90 000 jakie proponuje producent bo wiadomo, że koszt paska i napinacza jest niewspółmierny do remontu silnika. I oczywiscie tak jak napisał marekmarek koniecznie wszystko, nie ma co oszczędzać...
Wysłany: 2006-07-11, 19:05
Też jestem za wymianą co 60 tys. i wszystko oczywiście. Z rozrządem nie ma co czekać do ostatniej chwili bo jak pójdzie to koszty naprawy mogą przewyższyć kilkakrotnie koszty wymiany.
szymko200 jeśli dopiero co kupiłeś Ventke i nie wiesz kiedy poprzedni właściciel rozrząd wymieniał to radze Ci zrób to jak najszybciej.
igi
Wysłany: 2006-07-11, 20:26
ja ostatnie wymieniłem po 350-380-km pasek mi sie stopił bo rolki nie wymieniłem
:mrgreen:
MÓJ ROWER :)
Stopa
Wysłany: 2006-07-11, 20:49
A producent zaleca 120 tys. km :shock:
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-11, 21:06
A czy przypadkiem te silniki nie są bezkolizyjne? Nawet jak pasek ulegnie uszkodzeniu to tłoki i tak nie uderzą w zawory. :?:
igi
Wysłany: 2006-07-11, 23:19
VW VENTO 2.0 GL, to zalezy jaki bo jest kilka rodzajów silnikowych
MÓJ ROWER :)
Wysłany: 2006-07-11, 23:31
Rzeczywiście poczciwy 8 zqworowy jest bezkolicyjny, 2 lata temu urwała mi się w trakcie jazdy śruba trzymająca koło pasowe, normalnie zapłakałem ak to zobaczyłem bo oczywiscie przy okazji poszedł rozrząd rolka i reszta kół pasowych, udało się i wszystko jest OK, ale podejżewam, że te nowsze silniki nie są już takie odporne. Ale i tak wymieniam co 60 tyd bo w sumie po urwaniu się tej śrby wybuliłem za wszystko prawie 900 zł, bo pieprzone koło pasowe jest do kupienia tylko w oryginale...
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-07-12, 08:30
dzięki za odpowiedzi
mam książke serwisową tylko po szwabsku tam są wpisane czynności serwisowe co i jak i przy jakich kilometrach ale ja nie szprecham więc nie kumam ocb.
ma ktoś może takową książke z opisami po polsku lub chociaż po angielsku
codzi mi o przetłumaczenie czynności serwisowych które się odznacza podczas przeglądu jako zrobione i nie zrobione
Stopa
Wysłany: 2006-07-12, 09:20
Te 120 tysięcy dotyczy silnika, o który pyta szymko, czyli AAM. Z drugiej strony moje auto miało 132 tysiące, kiedy je kupiłem i było po wymianie paska, co potwierdzała książka serwisowa, a ja jednak wolałem wymienić pasek i napinacz. Znam przypadki, kiedy w niemieckim serwisie za parę euro serwicemani wpiszą ci co tylko zechcesz. A my wiezrymy w te książeczki jak w Biblię...
Wysłany: 2006-07-12, 18:29
Dokłądnie, w ksiażke jak się mam znajomości tez można wpisac co się tylko podoba...
Wysłany: 2006-07-12, 19:26
ja jak przywiozlem Ventke od razu pojechala na wymiane oleju i rozrzadu... i foktycznie-co 60 tys (przeczytalem teraz na kartce pod maska...)-przepraszam :)
Wysłany: 2006-09-02, 12:48
Jakiej firmy kupic pasek i napinacz oraz wymiana i le może kosztować??:568: :D
Wysłany: 2006-09-02, 13:40
pasek CONTI - max 50 zł
rolka - Bilstein - max 70 zł
Wymiana - max 100 zł
Wysłany: 2006-09-02, 16:10
dzięki spyro, pożesz sobie dać pomagiera hihi
Jak to mozliwe w końcu to ty jeśteś admin!!!
Wysłany: 2006-09-02, 16:15
Sam sobie nie mogę dać pomógł :-) Spoksik, najważniejsze, że udało mi się pomóc.
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-11, 21:40
pieprzone koło pasowe jest do kupienia tylko w oryginale...[/quote]
a zagladales na sklepy internetowe np: http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm tam sa troche tansze arrtykuly :-)
Wysłany: 2006-09-12, 20:19
tyle, że tu nie ma koła pasowego do ventki... Ta część występuje tylko w oryginale...
Poldi
Wysłany: 2007-04-19, 16:11
To jest cały koszt wymiany paska? Wymienia się tylko pasek i jedną rolkę?
Vento'97 2.0 LPG
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-04-19, 19:37
przedwczoraj wymieniałem robocizna + materiał 150 a jeszcze zbiorniczek wspomagania wymieniałem bo niewiadomo czemu mi pęknął ;-)
kamilos
kamilex
Wysłany: 2007-04-19, 20:37
jesli chodzi o diesla to przebieg jest troche krotszy do ok 40tys km z tego co pamietam a i niektorzy producenci zalecaja tylko jedenorazowy montaz -dlatego jestescie w tej komfortowej sytuacji .acha wszystkie czynnosci naleza do mnie nie lubie jak ktos mi grzebie w mojej ventce, i 150 zl w kieszeni :jupi:
pozdrawiam
Wysłany: 2007-04-20, 09:06
Ja tam nadal wychodzę z założenia, ze za rozrząd sam brać sie nie będę, to za poważna sprawa jednak, wystarczy o jeden ząbek przesunąć i można silnik popsuć. Wolę dać te max 100 zł za robociznę i mieć to z głowy i niech to robi profesjonalista.
Wysłany: 2007-04-21, 13:44
kamilos napisał/a:
tak sie mozna bawic, jak sie na tym czlowiek zna... a mnie nigdy nikt niepokazal jak sie to robi :P :(
kamilos
kamilex
Wysłany: 2007-05-03, 09:14
marmarmarek napisał/a:
ja wszystko robie wedlug ksiazki i pochwale sie ze zakladalem juz w nie jednym autku ostatnio u szwagierka w ventce wymienialismy popychacze hydrauliczne i hula
moja ventka ma 14 lat dlatego zero strachu
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-05-03, 12:43
A napinasz ? Też sie wymienia ? Czy tylko pasek i rolke ?
VENTO 1.9 TDI (90KM) '94
Wysłany: 2007-05-03, 12:56
tez-jedno i drugie
Wysłany: 2007-05-04, 10:32
Najlepiej wymienić wszystko na raz, nie są to aż takie koszty, ze warto próbować oszczędzać...
Wysłany: 2007-05-04, 13:51
rolka moze dobrze wygladac, a jak nie wymienisz, to przyjdzie dzien w ktorym sie zatrze, stanie, spali pasek, pasek peknie i nawet nie zauwazysz jak sie rozrzad posypie
Kingu
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2008-04-20, 10:28
Czyli w dieslach wymiana rozrządu co 40 tys. Jakie dokładnie elementy rozrządu powinny być wymienione w Vento 1.9 TDI '96 (pasek, napinacz, rolki - ile tych rolek, coś jeszcze?), i jaki jest koszt tego wszystkiego. W warsztacie krzyknięto mi 900zł części + robocizna.
Wysłany: 2008-04-20, 10:51
Kingu napisał/a:
:wow: e no bez jaj....u mnie części to 80zł kosztowały+20zł roboczny czyli stówka jak nic...i to już pasek lepszej firmy.
jaki masz dokładnie silnik???
Bo dla silnika 1,9TDI 1Z powinno się wymieniać pasek rozrządu z kołem pasowym naprężacza co 90.000km Natomiast jego stan i naprężenie powinno się spardzać co 30.000km i w razie konieczności wymienić....Taka suchą teorią sypnąłem...
Kingu
Wysłany: 2008-04-20, 11:00
Możesz podać jakie części i jakich firm były w tych 80zł?
Zapłaciłeś tylko 20zł za wymianę rozrządu w warsztacie? Coś tu się nie zgadza...
Silnik to 1Z580024
VENTO 1.9 TDI, 90KM, '96
Wysłany: 2008-04-20, 11:03
Kingu napisał/a:
Niestety już tego nie pamiętam ale to mechanik załatwiał a on ma zniżki,
Kingu napisał/a:
Tak :]
Wiesz ja mam benzynkę to możliwe że to są inne pieniądze jeśli chodzi o wymianę rozrządu.
Kingu napisał/a:
Silnik to 1Z580024
Czyli się zgadza.
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-04-20, 11:39
kolo pasowe naprezacza to jest napinacz lub rolka czy jakas inna 4 czesc?
troche mnie pocieszyles bo kupilem tdi 1Z 95 w 2004 sprowadzony wg dokumentow mial wtedy 171 000 a jak kupilem podobno 197 i nie robilem jeszcze rozrzadu, nie mialem kasy i tak mam nadzieje ze bez przygod bedzie.
Wg katalogow rozrzad kosztuje 330 zl kompletny ale chyba jak sie dowiadywalem to da sie kupic sporo taniej wszystko oddzielnie. TAK?
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 11
