Tuleja wahacza
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-15, 14:40   Tuleja wahacza
Dam radę sam wymienić tuleje wahaczy? Czy potrzeba do tego jakichś specjalistycznych urządzeń?
Wysłany: 2008-11-15, 14:46
Jeśli masz prasę, to pownieneś dac radę. Oczywiście trzeba cały wahacz zdemontować.
Natomiast co do samych tulei, to nie bierz tych tanich, typu: FEBI, SIDEM itp., tylko Lemforder. Oczywiście razem z taką metalową tulejką, powinna byc w zestawie, a jeśli jej nie będzie to poproś o taką. I jak wymieniać, to od razu wszystkie 4 sztuki - masz je na wierzchu, a po co znowu za jakiś czas znów bawić się w odkręcanie itp. A koszty żadne, bo takie drogie to nie jest, jak ze 60 zł za komplet 4 szt. dasz, to będzie max.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-15, 14:52
To muszę wymienić, może mi ktoś powiedzieć jak dokładnie się nazywa, albo na allegro pokazać? Bo z tego co widziałem to jest kilka tulei wahacza.
Wysłany: 2008-11-15, 15:09
Jest tuleja wahacza z przodu i z tyłu.
Ta, co zaznaczyłeś, to jest z przodu:
Natomiast ta druga, oznaczona wg Twojego ryzunku jako 3 - 3a to "z tyłu":
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-15, 16:34
to chyba nie trzeba jej jakoś wprasowywać w wahacz? spróbuje coś po weekendzie pokombinować.
Wysłany: 2008-11-15, 17:17
Ktos forum wymieniał tuleje na wahaczu...chyba Cybul...coś długo to robił...mozna zrobić to samemu ale nie wiem jaki będzie tego efekt...przydatna w takim wypadku jest prasa.
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-11-15, 19:25
Ja wymieniałem tuleje. Skorzystałem z prasy hydraulicznej. Wyjęcia starych można dokonać domowymi sposobami, lecz włożenie nowych bez prasy (bez ich uszkodzenia czy prawidłowego umiejscowienia) jest praktycznie niemożliwe.
Wysłany: 2008-11-15, 19:30
chyba Cybul
http://forum.vwvento.org/...ighlight=tuleja
Wysłany: 2008-11-15, 22:00
dla paru zł chce Ci się bawić w domu?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-15, 23:01
kolego a napewno wiesz że to ta tuleja jest do wymiany co zaznaczyłeś? Przednie tuleje w wachaczach są prawie niezniszczalne ,tuleje które się sypią to tylne więc skąd ta pewność? Ja teraz wymieniałem wszystkie tuleje w wachaczach,tylko ja wstawiałem poliuretanowe i po 12 latach jak autko wyjechało z fabryki to przednie tuleje wachaczów były w nienagannym stanie,więc trochę mnie to dziwi i opinie mechaników też znam na temat przednich tuleji ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-16, 10:11
Sam widziałem jak zmieniałem koła na zimówki, jak cały wahacz się rusza do przodu i do tyłu, właśnie ta tuleja nie trzyma.
Wysłany: 2008-11-16, 10:30
ja tez sam wymienialem gumy na wahaczach bardzo szybko i sprawnie to idzie :]
Wysłany: 2008-11-16, 18:46
piotrek_inf napisał/a:
ja zrobisz to bez pracy to powybijają się szybko. Mi kiedyś jakiś mechanik zakładał to "ręcznie", wszystko było do wymianu po paru miesiącach od nowa...
Wysłany: 2008-11-16, 20:29
Niektórzy podgrzewali i na goraco wciskali... Lipa totalna. Na prawdę, nie bądźmi sknerami do końca i oddawajmy takie sprawy w ręce specjalistów ze specjalistycznym sprzętem...
Wysłany: 2008-11-16, 22:34
Dokładnie, to już naprawde jest sknerstwo. Pewne rzeczy trzeba oddać specom, to tak jakby prac papier toaletowy po użyciu bo będzie taniej ;) Panowie, nie przesadzajmy z tą oszczędnością...
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-11-26, 21:10   wahacze
Proponuje kupić gotowe wahacze z tulejami-koszt około 60 zł za sztukę a wymiana jest czystą przyjemnością.Raz wymieniłem tuleje i wiem,że więcej nie będę się z tym bawił.Wole dwa razy do roku(jazda po Wrocławiu) wymienić cały wahacz.Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: 2008-11-26, 22:02
dwa razy do roku? No to własnie wynika z jakości i ceny takiego kompletnego wahacza. Dobre tuleje starczają na 150 tysięcy, ja mam jeszcze fabryczne (290 tys.) i nie wymagają wymiany, a wiele po gładkim asfalcie nie jeżdżę.
Wysłany: 2008-11-26, 22:04
FILKAN napisał/a:
A co to za firma ??
Wysłany: 2008-11-26, 22:06
A co to za firma ??
firma ,,krzok'' :D :D :D bo za taka cenę tulei dobrych nie kupisz a co dopiero mówić cały wahacz :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-11-26, 22:09, w całości zmieniany 2 razy
0benek
berni
Silnik: ABS-1,8 66kW
Wysłany: 2008-11-26, 22:14
ja u siebie wymieniałem sam starałem się zrobić to dobrze i tak wyszło,ale czasu straciłem mnóstwo,jeżeli będę musiał to robić raz jeszcze to zaprowadzę wętke do machaniora.
berni
Wysłany: 2008-11-26, 23:00
A co to za firma
Ano, taka firma, że
FILKAN napisał/a:
FILKAN napisał/a:
Mówi sama za siebie. Made in Czajna zapewne :D
Wysłany: 2008-11-26, 23:27
jak ja bym miał dwa razy do roku całe wahacze wymieniać to by mnie szlag trafił...
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-11-27, 17:56   wachacze
Ludzie czytajcie dokładnie co się piszę.Napisałem,że lepiej wymienić dwa razy do roku cały wahacz niż walczyć z samymi tulejami.Wymiana tulei w moich warunkach trwała około 6 godz. a całe wahacze wymienia się ok. 2 godz.i nie trzeba mieć prasy.Nie znaczy to ,że tak często robię przednie zawieszenie.Poza tym nie ma takich tulei,które wytrzymają 200 tyś we Wrocławiu-wierzcie mi.Takie jest moje zdanie a nie każdy musi się z nim zgadzać.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-11-27, 19:25
dokładnie kolega ma racje, lepiej wymienic cały wachacz i zrobi sie to samemu niz wymieniac po kolei wszystkie tuleje i gumy
Wysłany: 2008-11-27, 19:34
A nie lepiej oddać furkę do mechanika ??
Majster ma kanał lub wielki podnośnik...prasę i umiejętności....zrobi to szybko.
A że weźmie pare złoty to już inna sprawa.
Lepiej kupić i wymienić gumy i tuleje oraz mieć oryginalny wahacz
niż co jakiś kupować komplet w podróbie.
To co wydamy na nowy wahacz zapłacimy majstrowi za wymianę tulei.
Wysłany: 2008-11-27, 22:04
Lepiej kupić i wymienić gumy i tuleje oraz mieć oryginalny wahacz niż co jakiś kupować komplet w podróbie.
dokładnie.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-28, 16:08
Ja do skner nie należę ale jak mi mechanik zaśpiewał 100zł za komplet tulei do dwóch wahaczy + 80 za robociznę od wahacza czyli łącznie 260zł to nie wiedziałem czy sobie jaja robi czy poważnie mówi, do tego muszę jeszcze wymienić drążki kierownicze (koszt jakieś 80 za drążek + 45 za robociznę od drążka i do tego geometria w granicach 50 - 100zł) No i wyszła mi ładna sumka 550-610zł prawie za nic :]
Wysłany: 2008-11-28, 16:27
:wow: :wow: :wow: ale to jakiś wsiowy majster czy porządny zakład ??
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-28, 16:32
Pierwszy lepszy rzeszowski warsztat.
Wysłany: 2008-11-28, 16:40
czyli miastowy...w takich to sobie trochę wołają za usługi. :(
Wysłany: 2008-11-28, 17:18
panowie ......
czytam co piszecie i oczom nie wieze .....
" lepiej pare zlotych dac mechanikowi "" ...... za co ?
za to ze przez kilkanascie lat nabija ludzi w butelke ?? ?
sorry , ale moje auto juz od dawna nie bylo u mechanika i niech mnie ojciec Ryzyk przedmucha jak odstawie . ( jedynie zbierznosc i wyprzedzenie zaplonu robie u specjalistow )
jak czytacie forum , to wiecie juz chyba ze wsio robie sam .
guny na wachaczach to zadna robota , tylko trzeba podejsc do tematu odpowiednio .
prasa tez nie potrzebna .
Aby wymienic gumy na wachaczach nalezy wywalic wachacz ( 2 sruby glowne przy gumach , oraz 3 srobki mocowania swozni zwrotnicy + 1 srobka od drazka stabilizatora.... ).
scinamy boschem przednia gume i bypychamy za pomoca drewnianego waskiego klocka , tylny wybijamy uwazajac by nie uszkodzic wachacza .
smarujemy towotem wewnetrzne elementy mocowania gum na wachaczu .
smarujemy delikatnie gumy , zeby byl posow przy wkladaniu.
trzeba zakupic srube podwojnie hartowana , oraz dwie nakretki , oraz dwie spore podkladnki stozkowe .
przewlec w kolejnosci..... - sruba - podkladka - wachacz - przednia guma - podkladka - nakredka ....
sciagamy do kupy i wchodzi samo .
idealnie i bez wielkich oporow.
a tylny smarujemy i wbijamy za pomoca klocka drewnianego przylegajacego do calosci gumy tylnej.
trzeba pamietac ze tylny ma okreslone polozenie ( mozna sprawdzic w ksiazce lub na stronce )
cala filozofia .
super zabawa . polecam - szczegolnie tym co maja lub mieli glebe i maja powytlukiwane mocowania wachaczy o aswalt .
zaoszczedzone pieniazki mozna przeznaczyc na cele dobroczynne za pomoca przelewu na konto dostepne w telewizji trwam. :P :P :P
Wysłany: 2008-11-28, 17:21
przemolas4 napisał/a:
Jeśli trafia się ciągle na jakiegoś złodzieja to się zgodzę, ale na świecie jest jeszcze kilku uczciwych. ;)
Wysłany: 2008-11-28, 17:43
dobry mechanik to martwy mechanik .......
heheheheheh
Wysłany: 2008-11-28, 21:59
przemolas4, umiesz, masz miejsce ic zas - spox, ale zabawa nie mając pojęcia ani narzędzi to głupota. Ja wolę zabulić i mieć święty spokój a w razie czego pojechac i wydrzeć gębę jak coś mi się nie podoba i nic mnie nie interesuje...
niestety, mając auto trzeba się liczyć z kosztami, nie mając kasy pozostaje rower :D
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-01, 17:23
Jak się okazało u mechanika wszystkie tuleje było w bardzo dobrym stanie, to co mi się wydawało padniętymi tulejami, okazało się rozkręconym zawieszeniem, dokładnie nie wiem co było poluzowane, ale mechanik mi powiedział że jakby jakaś tam śruba wypadła to byłoby po aucie.
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
