szyberdach
Baro
Vento rules
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2008-11-20, 09:20   szyberdach
witam zmieniał ktoś położenie szybra bo jak jest wietrzny dzień i prędkość dojdzie do okoł 100km/h do śfiszcze i trzeba go lekko tył do góry i przestaje ale wtedy jest deczko uchylony ??
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=2647
Wysłany: 2008-11-20, 12:29
I tak przy 150km/h swiszczy nawet jak jest zamkniety ;)
Wysłany: 2008-11-20, 18:22
Baro, problem tkwi w uszczelce....miałem to samo z tym że już od 70 czy 80 km/h
Zobacz czy szeber nie przecieka.
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-11-20, 20:28
z tego co ja sie orientuje to przód szyberka jest za wysoko względem tyłu
>>> :tygrysek: jakbyś mógł zescalic ten temacik z innymi na temat SZYBRÓW.
Baro
Vento rules
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2008-11-21, 07:22
też obstawiam że przód za wysoko tylko czy trudno jest to zmienić :D ?
a jakby przeciekał to bym wśrodku miał wode i podsufitka by była mokra a tak nie jest :faja:
Wysłany: 2008-11-21, 14:48
Baro, a powiedz mi jeszcze jedno...
Czy gwiżdże zawsze ?? czy tylko w tedy gdy masz przesłonę od szyberka otwartą ??
U mnie przy walniętej uszczelce było cicho gdy przesłona była zamknięta.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-11-21, 18:21
Baro napisał/a:
szyber chyba tylko przy nowej uszczelce nie przecieka :P a po latach używania zawsze coś się wlewa tylko jest odprowadzenie tej wody więc w środku jej nie zobaczysz :D
Wysłany: 2008-11-21, 18:24
Baro napisał/a:
Nie. Pod szybą masz śruby imbusowe, poluzujesz sobie śrubki dociskasz na równo z dachem. Potem otwórz sobie szyber i zamknij, sprawdź czy ułożenie pozostało takie jak chciałeś. :faja:
Ja to robiłem jak wymieniałem cięgno, odkręcałem szybę od prowadnic i potem tak właśnie ustawiałem, naprawdę nic trudnego. ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-11-21, 18:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-11-21, 21:57
cinek82 napisał/a:
na równo z dachem
nie dokładnie równo. Z przodu szyba ma być milimetr poniżej blachy dachu, z tyłu 1 mm powyżej blachy. Ja tak ustawiam i nawet przy prędkości maksymalnej nie świszczy nic, a uszczelka ma 15 lat
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-11-21, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-21, 22:20
A ja mam na równo i też nic nie szumi a uszczelka też z '93r. ;)
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-11-21, 22:30
tylko wiesz Baro najpierw sobie odsuń ta plastikową rynienkę bo inaczej śrub nie zobaczysz od szaberka :tazz: A wygląda to tak że najpierw odsuwasz tą osłonę główna wtedy widzisz po lewej i po prawej plastikowa rynienkę Wtedy delikatnie wypinasz ja do tyłu i widzisz śrubki, tam są "torksy" Jak ja się dowiadywałem o uszczelkę to mi powiedzieli 200zł na zamówienie także koszt spoty nie wiem ile :tygrysek: płacił bo z tego co czytam to wymieniał.
Wysłany: 2008-11-21, 22:33
adbaca napisał/a:
Nic nie płaciłem ;)
Po prostu w domu miałem taka gumę i nałożyłem ją na szyber i pasuje jak ulał...no z tym, że u mnie szyber to jedyna rzecz, która nie działa w moim vento...więc go nie używam...dla mnie jest ważne że nie przecieka...gdyż po kupnie furki miałem z tym przeboje i wiem co to znaczy jak woda kapie na głowę...dlatego zrobiłem to tak żeby nie ciekło a to że nie działa to pikuś w porównaniu z wodą w furce po każdym myciu autka.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-21, 22:36, w całości zmieniany 2 razy
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-11-21, 22:39
widze :tygrysek: że Ty jak Spyro zawsze coś w domu w zapasie macie. U mnie tez jest to jedyna rzecz która nie działa w Venciaku. ale jakby był człowiek w niemczech to spokojnie można zakupić cały działając szaberek za grosze. Apropo przeciekania to u mnie leje się wtedy jak zacznę jednostajnie lać wodę po szaberku jak myje auto :(
Wysłany: 2008-11-21, 22:58
adbaca napisał/a:
No baaaa....to podstawa....tak samo naprawiłem mechanizm zmiany biegów z pewnej części od kombajnu zbożowego...ostatnio przyszdł m do głowy jeszcze jeden myk odnośnie biegów i myślę że go wprowadzę w życie...no ale to nie ten temat, więc :stop: i nie robie OT.
adbaca napisał/a:
Kolego...prosta sprawa jeśli szyberka nie używasz...
Bierzesz stare, zużyte pióro wycieraczki samochodowej...nacinasz je wzdłuż (3 warstwy) np nożem lub żyletką i w ten sposób z jednego pióra masz 3 cieniutkie warstwy gumy...owe warstwy gumy wtykasz (np tępą stroną noża) na około szyberka miedzy uszczelkę a blachę dachu i sprawa załatwiona...efekt jest bardzo ale to bardzo mało widoczny a co najważniejsze szyberek nie cieknie.
Wysłany: 2008-11-21, 23:01
A ja se przed latem naprawiłem szyber i go używałem do późnej jesieni (pogoda na to pozwoliła). Mi woda tfu,tfu na razie nie leci do środka, wiem bo sprawdzałem jak miałem zdjętą podsufitkę. :faja:
Wysłany: 2008-11-21, 23:10
cinek82 napisał/a:
Ja kolego w końcu tez tak zrobię, ale jakoś brak mi zapału.
cinek82 napisał/a:
najlepiej to wetknąć palec na spojenie uszczelki i dachu (w momencie polewania wodą szyberku) jeśli woda z palca w ułamku sekundy pocieknie Ci do dłoni, a dalej aż do łokcia tzn że coś jest nie tak...u mnie tak było więc musiałem działać. :(
Wysłany: 2008-11-21, 23:12
To życzę Ci :tygrysek: żebyś tego zapału dostał. Szyber fajna sprawa, ciepło szybciej uchodzi z woziku. :faja:
Wysłany: 2008-11-21, 23:16
cinek82 napisał/a:
Dziękuje bardzo :D
cinek82 napisał/a:
Wiem, wiem drogi kolego ;) ale zawsze coś mi na drodze stanie...wiem tylko jedno...muszę kupić dobrą oryginalną używkę z vento lub golfa3 i jakoś to "zainstalować" z cinka82, pomocą ;)
Wysłany: 2008-11-21, 23:23
Hehe, no problemo, tylko se będę musiał przypomnieć krok po kroku jak to się działo. :faja:
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-11-22, 11:13
montaż szaberka nie jest trudny tylko trzeba się zaopatrzyć w "sześciopak" cierpliwości :D
