pilot centralnego zamka
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-11-26, 21:32   pilot centralnego zamka
Kilka dni temu postanowiłem obsłużyć akumulator przed zimą.Po naładowaniu i zamontowaniu akumulatora na swoim miejscu okazało się,że centralny i alarm nie działa z pilota.Gdy robię to tzw. "ręcznie" jest ok.Sprawdziłem na drugim pilocie i jest to samo.Mówią,że trzeba zaprogramować z powrotem pilota,ale nie wiem jak.
Może ktoś coś wie na ten temat.Pozdrawiam
Wysłany: 2008-11-26, 21:39
A jaka to centralka ??
Jakaś seryjna ??
jeśli nie to podaj firmę
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-11-26, 21:54   pilot
Nie przygotowałem się za bardzo,ale wygląda mi to na tanią manufakturę
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-26, 21:56
czasami jest tak że po rozkręceniu pilota masz tam przycisk do resetu pilota być może to pomoże
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
FILKAN napisał/a:
tanią manufakturę
To jakoś spróbuj wykumać producenta.
Jak go znajdziesz wchodzisz na www.google.pl i wpisujesz np programowanie pilota [nazwa firmy] lub jakoś pokrewnie to tytułujesz. ;)
0benek
berni
Silnik: ABS-1,8 66kW
Wysłany: 2008-11-26, 22:30
jeżeli jest to jakaś taniocha to zobacz czy w okolicy centralki nie ma jakiegoś przycisku,bo ja takowy mam i jest to przycisk do resetu.jak coś takiego znajdziesz to daj znać to zobaczymy go z moją instrukcją kodowania pilota
berni
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-11-28, 19:09   cd.
Szukałem dziś centralki,ale okazało się,że bez rozkręcenia części konsoli chyba jej nie znajdę.Jutro będę miał więcej czasu to się za to zabiorę.
Wysłany: 2009-01-11, 18:39
Poruszyłem temat w shoucie ale myślę ze tutaj będzie lepiej ;)
Panowie zastanawiałem się nad takim czymś.... wkurza mnie już kręcenie kluczykiem, w ogóle zimą :nerwus: czy ktoś może zakładał coś podobnego ??
http://www.allegro.pl/ite...o_vw_vento.html
Jakbym to założył, to jeszcze mnie ciekawi czy by mi dorobili klucz z tego scyzoryka. Ty lko ja mam jeszcze takie coś że mam dwa klucze, jeden do stacyjki i jeden od drzwi i chcaiłbym żeby wszystko było w tym scyzoryku.
Jak myślicie, dało by radę jakoś to scalić ?? :faja:
Wysłany: 2009-01-11, 19:05
Dodam screena, bo aukcja na wykończeniu:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-11, 19:09
troche duzo jak za sam sterownik ;)
Wysłany: 2009-01-11, 19:15
Wiem. :P Są tańsze ale ze zwykłym pilotem, a ja się zastanawiałem nad tym bo podoba mi się bajer - scyzoryk. Ale właśnie chodzi mi o to że mam te 2 klucze i czy to by mi się opłaciło, czy bi dorobili tak żeby mieć wszystko w jednym, w tym scyzoryku. :mysli:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-11, 19:23
cinek82 napisał/a:
nie rozumiem o co chodzi z dwoma kluczami, a scyzoryk jest fajny ale ten oryginał VW :D
Wysłany: 2009-01-11, 19:54
No napisałem wyżej że mam dwa kluczyki teraz w użyciu. 1 od drzwi a drugi do odpalania furacza. I chcem miedź wszystko w scyzoryku :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-11, 20:01
cinek82 napisał/a:
to dwóch na raz nie dasz rady, dac w scyzoryk ten od stacyjki a ten od drzwi nosic zapasowy ;) a noszenie dwóch scyzorykow nie ma sensu
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-01-11, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-11, 20:56
No to bym se tak zrobił. Mam dorobiony zapasowy komplet kluczy, i one mają taki "chudy" ten plastik. To bym se nosił przy kluczach od domu które i tak zawsze mam przy sobie. Tomek a ciężko jest taki sterownik założyć? Dużo ten tego lutowania i takich tam magii ??
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-01-11, 20:57
albo łatwiej kupic dwie takie same wkładki i wstawic do drzwi i stacyjki, ale w sumei jak bedziesz miał pilota to tylko wes do stacyjki a do drzwi przyczep sobie np do kluczy od domu w razie czego jak by sie cos pilot zepsuł
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-11, 20:58
cinek82 napisał/a:
sam sterownik to znajac zycie 6 przewodow ;) i smiga
Wysłany: 2009-01-11, 21:10
I co to się tam wpina w skrzynce bezpieczników gdzieś czy jak? Rozumiem to 6 przewodów to trzeba "wciąć" w instalację?
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-01-11, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-11, 21:19
dokladnie, plus, masa, kierunki lub syrenka no i dwa przewody sterujące zamkiem, to wszystko ;)
plus w skrzynce najlepiej gruby czerwony, mase do budy lub pod jakis przewod masowy, kierunki to przewody : czarny z zielonym i czarny z białym paskiem tez w skrzynce, a sterowanie zamkiem w wiazce wychodzacej z drzwi, cienki szary i cienki zielony, sterowanie plusem tylko juz nie pamietam ktory jest zamykanie a ktory otwieranie
Wysłany: 2009-01-11, 21:30
Oj chłopie, Ty to normalnie jesteś Magic Johnson w swojej dziedzinie. Tak się pytałem, i tak to mi teraz nie dużo mówi. Jak to kupię to będę się dalej dopytywał, najwyżej wezmę od leśnego nr tel do Ciebie i będę dryndał. Niby jest w instrukcji montażu łopatologicznie wytłumaczone, ale znając mnie i moje zdolności to pewnie będę dzwonił.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-11, 21:34
cinek82 napisał/a:
nie ma problemu na ile będę potrafił to pomogę, a kiedy przewidujesz to mieć, bo jak coś to wiesz ze jestem teraz w GD :D
Wysłany: 2009-01-11, 21:40
Nie wiem może w tym tygodniu zamówię lub w przyszłym. Jakby co to się skontaktuję z Tobą. Dzięki za zainteresowanie. :oklaski:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-11, 21:51
a was takie kluczyki niestrasza? przeciez niewiadomo kto go produkuje. przeciez gdy drzwi sa otwierane takim kluczykim to jest posylany sygnal do komputerka ktory chyba tez sie dolacza do tej paczki ktory i daje prad na moterek zamku centralnego. ale koledzy zastanowcie sie przed takim zakupem, bo mysle ze ten sygnal ktory posyla kluczyk jest latwo przelapac i ktos inny moze pozniej bez problemu odtwozyc autko, przeciez gdy mam alerm tak, to tez jest otwierany przez sygnal i jest podobnie wszystko, tez komputerek itd, ale alarm ma takie cos, czyli te lepsze alarmy, ze gdy raz naciskamy na pulcie, a juz innym razem jest posylany calkeim inny sygnal za trzecim razem jeszcze inny, czyli moze nawet nie sam sygnal ale ten kod czyli jakis kod lecz za kazdym razem on sie mienia. a w wypadku takiego kluczyku mi sie wydaje ze wydaje ze jest tam bardzo prosty system dla osob z "dlugimi palcami". i tak mozna stracic swe autko. dlaczego dobry alarm kosztuje gdzies w granicach 300-400zl to taki z lepszych ale tanszych a kluczyk tylko 125? moim zdaniem ze nie jest to bezpieczny zakup.
nie wiem czy zrozumiecie co napisalem, ale poprostu wypowiedzialem swoje zdanie, to jest pieknie, wygodnie ale czy bezpiecznie? lepiej juz zamontowac alarm niz takie cos.
Wysłany: 2009-01-11, 21:57
Fable, ale mi nie chodzi o alarm tylko o samo sterowanie centralem z pilota. W sumie teraz sebastian mnie przekonuje że ten scyzor to do :dupa: jest i lepszy jest taki z pilota. Sam już nie wiem. Może faktycznie taki na pilota byłby lepszy :mysli:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-11, 22:04
cinek82, posluchaj mnie i naprawde niekupuj tego scyzora, tak to moze ladnie, lecz nie jest bezpieczne, bo wiesz co moze byc :) lepiej zamontuj alarm i wszystko ;)
Wysłany: 2009-01-11, 22:12
Nie chce alarmu, bo to wku.....ce, mucha Ci wleci do auta i alarm wariuje. Ja mam odcięcie prądu na pompę paliwa jeszcze se zrobię coś takiego na gaz i mi wystarczy sam central z pilota. :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-11, 22:32
no jak komu, mise alarm super se podoba :P
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-11, 23:19
zmienny kod ma teraz większość alarmow i sterowników więc nie widzę problemu, a jesli chodzi o przechwycenie takiego sygnału to nie jest takie proste ;) cinek82 a jesli chodzi o muchy to nie montuje sie czujnikow ultradzwiekowych i jest spokoj :P ja mam alarm i nie narzekam Fable a jakiej masz firmy alarmik jesli mozna wiedziec, no i ta cena co podales to razem z montażem czy sam sprzet?
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-01-11, 23:21, w całości zmieniany 2 razy
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-12, 09:54
ja mam firmy Eaglemaster. takie ceny juz lepszych alarmow sa bez montowania, przynajmniej u nas. zamontowanie takiego alarmu kosztuje prawie tyle samo co ten alarm. np alarmy takiego rodzaju jak SHeriff kosztuja od 600zl i wiecej. mi montowal dobry znajomy to praca kosztowala troche piwka i troche wodeczki juz po pracy :) mam blokowanie paliwa, imobilajzer razem z alarmem i jeszcze mam dorobiony swojej pracy taki malutki no jakby imobilajzer ale jest schowany i nie powiem gdzie :D ja za alarm placilem jezeli sie niemyle w granicy 250-270zl cos takiego.
Wysłany: 2009-01-12, 10:51
a ja mam taki alarm Exus V2 i z montarzem dalem 110 zł i bardzo latwo sie programuje jakby co piloty :D
Wysłany: 2009-01-12, 15:12
Ja już nic nie wiem :głupek2: , zobaczę, zastanowię się. Czy sam sterownik do centrala czy z alarmem zrobię. U nas niedaleko jest taki koleś który zakłada alarmy i w sumie nie jest drogi. Podjadę do niego i się opytam co i za ile. :faja:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-12, 15:27
zaloz alarm i bedzie spokojna glowa :] nocami mozna bedzie spac spokojno, gdy autko bedzie stalo gdzies na podworku :)
Wysłany: 2009-01-12, 18:41
cinek82 napisał/a:
dokładnie...mi tez już nerwy pościły z tym otwieraniem z kluczykiem, szczególnie jak nie można kluczyka wcisnąć we wkładkę no i niedawno nabyłem podobny zestaw do tego który pokazałeś i tez właśnie z firmy CARMEDIA a wygląda to tak:
wprawdzie jakieś instrukcje są ale bardzo ogólne i ciężko laikowi dojść ładu co i jak :(
a kabli przy sterowniku jest dużo więcej jak 6 ,kluczyki scyzoryki wyglądają całkiem przyzwoicie ale odbiegają z leka od orginału (ale jeśli ktoś takowego nie miał nigdy w reku różnicy nie zauważy)
teraz pozostaje tylko znaleźć chwile by sie czepić montażu...ale sytuacja wygląda nie ciekawie tym bardziej ze z elektryka u mnie na bakier
wiec uważnie będę śledził temat :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-12, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-12, 21:02
krzeszak napisał/a:
cinek82 napisał/a:
Obrazek
to zapodaj instrukcje to cos podpowiem ;) a przewodow jest wiecej bo to uniwersalny sterownik i ma rozne opcje sterowania :D
Wysłany: 2009-01-12, 21:27
tomek87 napisał/a:
trochę nie po kolei ale da sie to złożyć do kupy
